1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да про схему внизу. Гидроизоляция поля нереальна. Сток после септика по нормативу на метр выше угв должен быть.
  2. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Dendroid, в этом случае септик не заглубляется. на 20 страницаах этой темы обсуждали
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Воду вы из этого дренажа как и куда будете отводить?
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    В рядом текущий ручеек :) ... а куда еще воду из дренажа девать? или дренаж не делать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самотеком?
  6. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Если уклон позволит, то да. Думаете - не получится?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас же вроде угв высокий.
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Ну, да на участке болото, но рядом течет ручеек. Я, конечно, еще не проверял, но мне кажется, что его уровень позволит в него сливать дренаж (хотя может быть я ошибаюсь)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ не может быть выше ручейка. То что Вы называете болотом. Может быть следствием бессточной зоны на глине.
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Что-то об этом я как-то не подумал :flag: Надо озадачится выяснением реального УГВ ... Никто не подскажет как и когда это лучше сделать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут где то рядом тема есть ка угв определить. Помимо угв разберитесь что за грунт.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Евгений, разрешите Вам по устройству и использованию насыпи вопрос задать.
    У нас типичная ситуация - глинистая почва, УГВ не слишком высокий, но по весне верховода стоит лужами по участку порой более месяца, и по осени тоже всё "раскисает" - т. е. всевозможные фильтрационные колодцы будет заливать... И питьевой колодец на участке есть, не хочется попасть туда своими стоками, если случайно попадём в водоносные слои.
    Так что склоняемся к филрующей насыпи после септика, возможно - два вывода: самотёк с обратным клапаном (для "сухого" сезона) плюс откачка насосом - для периода с разлившейся верховодкой.
    Сам септик пока выбираем - в общем, они все примерно одинаковы. Будет скорее всего 3-3,5 куба объёмом и 3 камеры.
    Вопрос в том, как поведёт себя подобная система зимой. Когда насыпь промёрзнет, никакой сток она же не примет? Использование зимой планируется эпизодическое, - даже не каждые выходные. Возможно, 3-4 раза за зиму.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так насыпь и является утеплителем
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Апну-ка старую тему)
    У меня похожая ситуация - УГВ 1,0 метр, сезонные колебания очень маленькие.
    Участок отсыпан поверх торфа - 60см суглинка с уклоном в канаву, 30см чернозема в уровень.
    Думаю взять перфорированую трубу, обернуть в геотекстиль, вырыть канаву до УГВ (= чуть глубже начала торфа) 1,5 *15 метров, застелить дно геотекстилем, насыпать пол-метра песка, уложить трубу 2 нитки, поверх плиты 100мм ЭППС (какой ширины?), сверху исходный грунт.
    Участок пока свободен, ограничений для техники нет.
    Толщина фильтрующего слоя конечно не будет соблюдена, ну хоть что-то. Может вместо песка насыпать что-то более эффективное? Насыпать холмик с этой стороны проблематично - там и без него склон над соседом. На какой минимальной глубине можно зарыть трубу, если не ограничивать себя в утеплении или даже установить греющий кабель?
    Можно воду в эту трубу из септика подавать напрямую насосом, или надо приёмный колодец?: Септик - будет у дороги по другую сторону дома (15 метров).
    Второй вопрос - опять про разделение стоков. Стоит ли сливать серые стоки в приёмный колодец перед дренажной трубой, сделав его герметичным и увеличив объем? Или даже сделать сдвоенный колодец - половина для воды из септика, вторая - для серых стоков, которые оттуда можно будет брать для полива
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @OlegGB, геотекстиль на дно не нужен, только над полем. Стоки не разделять. Распределительный колодец (узкий) я бы сделал.
