1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вадим, Эргобокс вариант ?
    По описанию работает, как ау и септик, если что. Или рекламный ход ?
  2. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Еще вопрос ...
    Смотрел видео по установке септика или АУ (не суть). Там монтажник укладывал трубу по рыхлому песочку, подкладывая под трубу или убирая из под, придавливая ее в песок для получения нужного уклона по уровню. После всех работ, просто засыпали трактором сверху.
    Неужели таким образом и происходит укладка труб, а при засыпке сверху не нарушается уклон и соединения труб ?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "По описанию работает как духовка и холодильник" (условно)
    Ну, это не единственное видео в интернете где "эксперты" с умным видом показывают "как надо" (а по факту - как НЕЛЬЗЯ).
  4. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Евгений, сенкс! Куда смотреть, как нужно ?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если речь про укладку трубы, то: основание (5-10-15 см песка) тщательно трамбуется, проливается (для соблюдения уклона можно, например, натянуть шнурку прямо в траншее и выводить уровень по ней). Труба укладывается на основание, засыпается с боков песком с подбитием пазух, ещё раз проливается, потом засыпается сверху (порядка 15 см), трамбуется, проливается. Остальное засыпается грунтом.
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Евгений, еще раз спасибо! Есть нюансы, на которые стоит обратить внимание, если септик-АУ буду подключать не самостоятельно ?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если делать "прям вообще по уму, для себя, на века!", то можно после укладки трубы:
    1: Просветить её фонариком (свет должен быть виден на обратном конце при всех пяти положениях фонаря: по центру и на краях - слева/справа/сверху/снизу)
    2. Проделать тест "на объём": с одного конца заливаете в трубу, скажем, 2-3 литра воды, с другого её собираете и замеряете. Если сколько налили столько и вылилось - ок. Если вылилось меньше - где-то есть прогиб
    Ну, про наличие смотровых колодцев/прочисток не говорю - это само собой разумеется.
  8. sefer
    sefer
    sefer
    Товарисчи гуру)... ну дайте комент, жить будет схема? Где ошибки? на что внимание обратить? септик.JPG
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сильно зависит от того, что вы под этим понимаете. В целом очень сложно и громоздко.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вам же в теме про поверхностный септик из ЕК ответили. Зачем засоряете эту тему?
  11. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Евгений, добрый день,
    судя по прогнозу погоды, в ближайшую неделю планируется почти сухая погода. Буду ставить АУ Топас, выход из дома 1 метр, трасса до АУ 32 метра, если соблюдать уклон трубы 1,5 см на метр, то к АУ она подойдет на глубине 1,48 метра. На участке высокий УГВ, при сухом лете на глубине 1-1,5 метра воды нет, сейчас вода в траншее вдоль дороги стоит на глубине 0,3 метра. Как в таких условиях копать котлован под АУ, и тем более укладывать трубу, готовить и трамбовать подушку и прочее? может есть какие хитрости? Спасибо.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какие уж тут хитрости? Зумпф/приямок в нижней точке, в него насос и качать в ливнёвку...
    Но лично я бы по такой погоде как в этом году ничего делать бы не стал, если только не горит.
  13. ДачникЯимоя7я
    ДачникЯимоя7я
    ДачникЯимоя7я
    А что все уперлись в кольца при высоком УВГ, есть же готовые колодцы с дном:
    • Высота, мм: 1900
    • Вес, тн: 2,82
    • Диаметр внут., мм: 1500
    • Диаметр нар., мм: 1800
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Есть они далеко не везде + не у всех есть возможность подогнать кран для монтажа (а эти без крана - никак)
  15. ДачникЯимоя7я
    ДачникЯимоя7я
    ДачникЯимоя7я
    Просто давно читаю эти темы и ни разу не встречал описания устройства септика из таких стаканов, по крайней мере вопрос гидроизоляции не возникнет, или это не так?
