1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    В колодец, главное же чтобы приемные камеры не заливало? А то что в фильтрационном будет вода из септика смешиваться с грунтовой это не критично ведь? Она же все равно должна в грунт уходить? Или я не правильно понимаю? Приемный колодец грунтовкой до верху не будет наполнен.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по правилам дно колодца должно быть на метр выше УГВ
    Не факт зависит от грунта
    не факт
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    После дождя угв всегда выше, это же не значит, что установка сделана с нарушениями. После и вовремя дождя ни у кого дно колодца не будет на 1 м выше УГВ.
    Можно ли в этой ситуации использовать высокие кольца, т. к. они в плане герметичности лучше сборных?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Допустим угв метр. А осадки за месяц 80 мм. Насколько поднимется угв за месяц?
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    По разному, может и не подняться, а может и на 1 м. В любом случае 1 м будет не выдержан.
    Все зависит от окружения. Вопрос не в утилизации отработанной воды был.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дно колодца на метр выше УГВ. Угв берётся максимальный
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Купил дом, септик (еще неподключал) дно и верх бетон, середина пластик специальный для септиков (со слов продавца) 5 колец пласиковых, хозяин наполнил водой для проверки, с переливом проблем небудет, в конце участка течот ручей (все туда втихоря сливают, и тут перелив сделан самотеком в этот ручей) Чтобы начать пользоватся мне всего то нужно установить унитаз,
    Но может откачать воду и промазать щели битумным праймером или мож уже что нить лучшее придумали ? Никак немогу принять решение, никогда в домах нежил
    Гидроизоляция швов непроводилась, могу сделать только изнутри
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто один колодец с дном?
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Да. Вообщем кое что нарыл в сети, кольца полимерно песчанные герметизация нетребуется пишут, вроде они
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не септик
  11. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Ну не септик а современная выгребная яма с переливом, но вопрос не в этом, а нужно ли делать гидроизоляцию стыков и поможет ли это изнутри ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет такого понятия "выгребная яма с переливом".
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Купил банку битумного герметика TYTAN water stop и тубу SODUAL тоже битумный герметик, надо кое где крышу подлатать, от блин чего уж точно неожидал так это проблем с крышей, лет пять назад перекрывали металлопрофелем, если останется попробую загерметезирывать стыки колец
  14. much13
    much13
    much13
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста. УГВ 160-170 см, что лучше выбрать накопительную емкость из гидробетона или септик с принудительным отводом стоков в фильтр колодец. Тоже из гидробетона. W12. Спасибо! Мария
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сложно дать внятный совет без понятных вводных. Это совершенно РАЗНЫЕ решения
