1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот очень бывает неприятно если оказывается что, таки, не вряд ли...
    И да, речь про ёмкость под откачку. Большую. Она при откачке легко может всплыть без качественного якорения
  2. much13
    much13
    much13
    Я пока ещё думаю. Считаю. Вчера привезли мне бетонный погреб монолитный. Пока искала кран, разгружала, подумала, что ещё раз такое с бетонным септиком не переживу:) Пока взяла тайм аут по канализации :)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бетонный монолитный септик, обычно, строят прямо на месте
  4. much13
    much13
    much13
    Но как же соблюсти герметичность? Если строить на месте из колец? Готовый септик весит 6000 кг, длина 3000 см, на 1750 см на 1300 см.
  5. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Друзья, всем привет!
    Помогите принять правильное решение по типу ЛОС.
    Моя конфигурация:
    - УГВ в зависимости от погоды и времени года гуляет от 1 до 2 м.
    - Вдоль всего участка есть канава, которая уходит в приямок 1м3
    - Глина по замерам бурения стартует на отметке 80-90 см.
    - на более глубоких горизонтах 2-3 м встречается песок.
    - есть потенциальная площадь под поле рассеивания.
    - ЛОС должен быть рассчитан на постоянное проживание 3 человек.
    Что лучше/надежней и экономичней выбрать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    обводнённый?
  7. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Добрый день, могу предположить что да. Когда копал колодец и приямки 3м, песок был сырой, но есть вероятность что это поверхностные воды стекали.
    Забыл добавить, что компании которые занимаются септиками, предлагают ставить 2 кольца, и это меня смущает учитывая что уровень воды в колодце поднимается до 1м.
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Загерметизировал изнутри стыки из полимер песчанных колец, использовал церисит sx1 (неочень понравился) цересит sx5, (больше всего понравмлся) глимс гидропломба (дорого за 800гр баночку) это все на основе цемента гидропломбы на пластике держится хорошо (глимс в прошлом году мазал, неотвалился) церезит в этом году уже, один стык промазал два раза битумным герметиком этого хватило,
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Но тут возникла другая проблема, когда нет дождей все сухо, когда дожди то часть воды проникает через люк, и я немогу определить самый нижний стык течет или нет, так как вода уже проникла через щели в люке, ну это я решу, так еще когда крышку открываю то на крышке много капель изнутри (канденсат) они тоже капают на дно септика, вообщем три дня дождей литров 15 воды набирается, вот как убрать этот чертов конденсат ? такими темпами он за несколько месяцев будет полон воды даже если я справлюсь с грунтовыми водами (возможно уже справился)
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вообще никогда не видел тут, что кто-то боролся с конденсатом в септике.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    я в похожей ситуации, правда грунт песок и вода не стоит никакая, только угв метр, два, гуляет, сделал три колодца, два с дном заводским, третий без дна. Каждый колодец из 1,5 м колец в диаметре, 90 см в глубину и доборное 50 см. Когда копали была угв встретили на самом дне, сейчас дожди и вода поднялась около 10 см. Другого варианта придумать не смог. Хотел еще больший диаметр колец взять, но дорого и слишком близко к фундаменту. Сейчас от фундамента то септика метра 2 всего, страшно. В работу пока его не запустил.
  12. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    У меня септик будет только для унитаза, все серые стоки у меня и так уходят в канаву (пока) но это лето было жаркое (краснодарский край) и канава пересохла, серые стоки не воняли, если бы септик был полон и переливал туда содержимое то была бы ванища, моя задача как можно дольше неоткачивать септик (он у меня небольшой) люк септика я перекрою, конденсат пока незнаю как быть, возможно есть покрытие типа краски или герметика
  13. Jelezyaka1
    Jelezyaka1
    Jelezyaka1
    У меня также высокий УГВ, думаю сделать 3 "колодца" из бетонных колец по 3 или 4 шт., все это будет см 20 над землёй и с последнего сток в канаву или дренажное поле, в последнем колодце ещё будет аэрация с ёршиками. Так вот зачем бороться с грунтовыми водами если при заполненных кольцах вода снаружи по идее поступать и не будет? Наоборот сначала часть стока канализации пойдёт в щели наружу, а со временем щели заилятся и больше наружу уходить ничего не будет.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё таки при очень высоком УГВ септик из стеновых колец не лучшее решение.
    Да, действительно, если уровень стоков в септике из стеновых колец выше УГВ, то грунтовые воды в септик поступать не будут.
    "Аэрация с ёршиками" позволит продуть сток вытекающий из септика и тем самым несколько ослабить его запах (вонь), но это кратковременное явление.
    В последствии сток всё равно загниёт и даст антисанитарию и вонь.
    Лучше сток из септика отвести на сооружение подземной фильтрации расположенное выше расчетного УГВ и в пределах своего участка.
  15. su8
    su8
    su8
    Подскажите что брать при 50см угв. Причём бурил шурф мотобуром и вода стекала с 50см в шурф пустой. Т. Е верховодка текла струйкой вниз, размером с палец. Но за счёт пылеватого песка вода не уходит ниже. Что делать? Хотел август эко но думаю не пойдет
