1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Ничего не потеряю, если на этот сезон сделаю просто емкость, посмотрю как будет наполняться.
    В ходе сезона проработаю вариант с самотечным фильтром и на будующий год подключу серые воды к дренажу.(на примере бани - проверю дренаж как будет справляться.)
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2Армеец:
    1. Емкость попробовать продать, на вырученные деньги купить унитаз с ручным насосом + небольшую емкость
    2. Фильтр можно сделать до начала сезона за несколько свободных вечеров
  3. starpom
    starpom
    starpom
    Только ИМХО серые воды содержащие щелочь и вода из пруда имеет разницу.
    Унитазы интересны, экономией воды, но нужно считать, что выгоднее - использовать 10 литров на залп или 2-3 литра. Да и затраны финансов на предлогаемые фильтры, даже без учета из непрофильности не сильно отличаются от ЛОС.
    ИМХО, сама идея разделения стоков ооочень понравилась, и я попробую ее воплотить. Но без отстойника не обойтись в любом случае.
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2starpom:
    1. Состав воды в разных водоемах также различается, для этого существуют различные фильтры.
    2. Экономия от малого расхода воды легко считается, зная стоимость накопителей разного объема и стоимости вывоза отходов
    3. Стоимость фильтра (как и габариты) существенно ниже, а качество очистки существенно выше, чем традиционные ЛОС
    PS: Это у нас в стране данные фильтры используют преимущественно для водоемов, "иностранцы" их используют именно для очистки серых стоков (ссылки на форуме я где-то давал). Более того, их использование для очистки серых стоков даже стимулируется государством (после покупки возвращается часть ранее уплаченной суммы)
  5. starpom
    starpom
    starpom
    1 Да, но одинаково в одном, там отсутствуют щелочи. Химия однако это другая обработка.
    2 Я накопитель не расматриваю, только отстойники.
    3 Существенной разници стоимости не заметно, хоть сама разница присутствует. Думаю то же касается очистки. Чище но не намного.
    Даже в серых стоках есть крупная фракция, и она будет забивать фильтры довольна таки быстро, в отличии от ЛОС.
    Посторюсь, ИМХО нужно комбинировать.Без отстойника в любом случае не обойтись.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2starpom:
    1. Щелочь может присутствовать и в водоеме, да и в серых стоках (если не злоупотреблять моющими средствами) ее не много и для почвы она (в разумных пределах) часто полезна.
    3. Да нет, разница по цене (при равной производительности) существенная. Да и степень очистки разная.
    Крупные фракции для этих фильтров не помеха - это одна из их основных задач
  7. starpom
    starpom
    starpom
    Ну бог его знает, но все равно:) отстойник будет не лишним.
    а насчет полезности щелочи очень сомнительно, одно дело ее чуток вылить, другое - постоянный приток, я про постояное проживание говорю:)
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Отстойник лишним не бывает, это даже не обсуждается!:)
    Указанные фильтры работают как ЛОС и также осуществляют биологическую очистку.
  9. starpom
    starpom
    starpom
    В принципе разговор о одном и томже, только с разных сторон:)
    А про топикстартера мы и забыли:)
    Мое ИМХО, емкость закапывать проблемотично, она же пустая, и объем большой, следовательно ее анкерить будет не комильфо.
    Но если трудностей не бояться и согласится на постоянный вызов ассенизатора, то вариан, как вариант.
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Только надо еще учесть, что машины ассенизаторы на 10 кубов встречаются не часто :)]
  11. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    LADOMIR, информация о КАЛОНА - ПУРФЛО абсолютно официальная - читала в журналах, да и в сети где-то попадалась. А про УПОНОР я так и написала: "говорят", это может оказаться наговором, как любой слух. Не было намерения Вас разочаровывать, просто любой производитель, стремясь к снижению себестоимости своего продукта при первой возможности переносит его производство ближе к региону продажи, что мы и наблюдаем хоть с автомобилями, хоть со стиральными порошками и проч. Поэтому само по себе производство септиков импортных марок на наших заводах не противоестественно, просто у нас это сопровождается, как правило, снижением качества по сравнению с аналогом. А цена громкого имени остается...
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По последним данным "разведки"- этого к счастью не произошло.
    Видимо бояться жертвовать своим "громким именем".
    Мне кажется излишнем устанавливать промежуточную ёмкость перед септиком.
    Ёе цель?
    Если для выравнивания качества стоков во времеми, то этого не произойдет.
    Ваш септик справиться со сбросом до 1 куб метров стоков в сутки (до 5 человек проживания)!
    Секционирование септика - правильное решение!
    Вытянутость септика - ещё одно правильное решение!
    Весь вопрос в дальнейшем отводе и утилизации стоков вышедших из септика. Если в грунт (например, в поглощающий колодец), то это идеальное решение. При этом должны соблюдаться определённые нормативы.
    "Экологи" обычно считают 200 литров на человека в сутки (при первичном/оценочном проектировании).
    Знания лишними не бывают!
    Строители "прошедшие" весёлые 90-ые, уже ничего не бояться.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Длиной или высотой 3 м? Общепринятая точка зрения, что для септиков важна высота, а не длина?
    Я бы очень осторожно относился к похвале "опытного строителя", советующего при высоком УГВ поглощающий колодец :)]
  14. EESOM
    EESOM
    EESOM
    По поводу поглощающего колодца при высоком УГВ - конструкция в данном конкретном случае поверхностная, на одно кольцо, мини-фильтрующая кассета, по сути. Меня только смущает малая площадь поглощения, возможно предлагается опять же в конкретном случае после установки ТВЕРЬ, из расчета высокой степени очистки стока.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Данная мной рекомендация относится исключительно к случаю АРМЕЙЦА.
    В его ситуации, на мой взгляд это оптимальное по цене и легальности сооружение.
    Указанная площадь фильтрации, в его случае вполне достаточна.
    "Поверхностность" конструкции уместна именно в его случае.
    "Мини-фильтрующая кассета" - это не поглащающий колодец, приминённый в случае "АРМЕЙЦА"
    Если у Вас ситуация другая, можете описать её (ответив на вопросы заданные мной АРМЕЙЦУ). Я попробую дать рекомендации именно Вам.
