Первое жилье - домик 36 м2. Без опыта строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LESHKA159, 20.02.15.
  1. LESHKA159
    LESHKA159
    LESHKA159
    Друзья очень актуален вопрос о выборе утеплителя. Много читал, больше склоняюсь к эковате. Ваше мнение. Если же эковата то нужно ли применять гидро-пароизоляцию?
  2. badyd
    badyd
    badyd
    @LESHKA159, в качестве внутренней обшивки посмотрите в сторону СМЛ, насколько я знаю цена на него более гуманная, нежели на ДСП.
  3. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Не путайте пароизоляцию с гидро-ветрозащитой
    Эковату я бы только на горизонтальных поверхностях использовал, а в стены всё же каменную вату Роквул
  4. badyd
    badyd
    badyd
    если делать в общий тепловой контур с утеплением потолка, то не проблема, можно всегда досыпать, но зачем лишние проблемы, если плитным утеплителем всё решается гораздо проще.)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @LESHKA159, Я вообще выбрал пенопласт у роквула лучше чем у пенопласта на порядок.
    По поводу планировки - когда у вас есть кухня-гостиная, то никто вам не мешает там на диване поспать ночь-другую. Если у вас кухня 2х2, то кровать там не поставишь уже никак.
    Кроватку вы хотите поставить в комнате и спать там все вместе? Открою вам секрет. С маленьким ребенком однозначно нужно иметь 2 помещения для сна. Первые пол года ребенка нужно кормить каждые 2 часа. Ваша жена будет вставать, кормить, опять спать, и так каждые 2 часа. А в перерывах еще надо переодеть, успокоить и уложить ребенка. В общем спят мамы в этот период урывками. Но одно дело мама, а другое дело вы, когда после такой ночи надо идти на работу. И такая она будет не одна, а около 180-ти :) А с европланировкой - вы в спельне, они в гостиной. И кухня рядом, и раковина. А вы выспавшийся приходите на работу и зарабатываете кучу денег :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @LESHKA159, площадь 36 кв. м это дом 6,4 на 6,4? Внутри несущие стены есть?
    Какой глубины, высоты?
    Вместо тамбура можно использовать тепловую завесу. Сама включается от открытия двери.
  7. LESHKA159
    LESHKA159
    LESHKA159
    Я думаю, что в таком маленьком доме, хоть как будет слышен плач...
  8. LESHKA159
    LESHKA159
    LESHKA159
    глубина 1,2м высота - 30см.
  9. LESHKA159
    LESHKA159
    LESHKA159
    Не плохая идея. Сами пробовали?
  10. badyd
    badyd
    badyd
    да, нашивал "на живую" поверх кирпича, что бы не штукатурить, брал 6мм рублей по 200 с чем то за лист, года 4 назад, потом обои, идеально легли.)
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Серьёзные сваи. Суммарно 6,5 кубов бетона. Плита выйдет легче и дешевле.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @LESHKA159, да. мне тоже плитные фундаменты больше понравились. возводятся очень просто - легче ленты. в остальном тоже одни плюсы. что-нибудь типа УШП под такой дом вообще ляжет прекрасно.
    Если перегородку между комнатой и кухней сделаете 10см роквула, а переход между ними через прихожую, то ничего слышно не будет. Вот планировка моей однокомнатной квартиры - по-моему очень удачная планировка и для мини-домика... зону кухни удобно обустроить в правом верхнем углу.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @stanspb, под одноэтажный можно вообще без рёбер, но с утеплением. Уйдёт всего 3,5-4 куба.
  14. LESHKA159
    LESHKA159
    LESHKA159
    Может я не правильно считаю: 1 столб диаметр 20 см глубина 1,2 м, на него квадрат 30х30х30
    объем цилиндра П*r2*h - 3,14х0,1х0,1х1,2 =0,04 + 0,3х0,3х0,3 =0,07 х 16 столбиков = 1,12 м3 конечно это идеально пускай будет 1,5 м3.
    Каким образом получилось 6,5 кубов?
  15. LESHKA159
    LESHKA159
    LESHKA159
    Можно по подробней..Какой толщины плита?
