Этапы строительства бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Admin, 09.12.06.
  1. Admin
    Admin
    Admin
    Поподробнее не получится :) Поскольку получится описание, достойное раздела "Своими руками". :) У меня сделана система водоснабжения на 2 участка (мой и мамы) + баня. Если упрощенно, то так:
    Колодец (16 колец). От него разводка до моего дома, дома мамы и в баню. И септик также на два участка.
    Насос (скважинный) подает воду в мой дом. Далее от гидробака идет вода в домА и баню. + водонагреватели везде стоят.
    Но это очень упрощенная схема.
    Рекомендую задать конкретные вопросы в разделе https://www.forumhouse.ru/forum20/, поскольку все рассчитывается индивидуально (начиная от подбора насоса и заканчивая разводкой по дому).
  2. Прорабыч
    Прорабыч
    Прорабыч
    Гость
    Спасибо за рекомендации . Мучаюсь вопросом: какую вагонку использовать в парилке - осину или липу?
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Павел, а подскажи - из какого материала ты делал "столбы" для бани?
    Можно ли использовать что-то типа полистиробетона?
  4. Admin
    Admin
    Admin
    К сожалению я не профи и полностью доверился строителям (фирма моих знакомых). Так что про полистиробетон я посоветовать ничего не смогу
    А про какие столбы Вы говорите?
    У меня осина. На мой взгляд она более "твердая"
  5. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    Очень заинтересовало Ваше неординарное решение.Хорошо бы фотографию.Чем утепляли крышу? А зимой почему неприемлемо? Просто подольше топить?
  6. Kiteman
    Kiteman
    Kiteman
    Но баня как то ассоциируется с брусом и или бревном, хотя ждать усадку год-два тяжко. У Вас каркасная баня тоже из сендвича сделана, как каркасные дома. Как вы решали проблему с канализацией?
  7. cave
    cave
    cave
    Гость
    Подскажите, пож., а можно ли строить баню из пеноблоков ?
  8. Anechka
    Anechka
    Anechka
    Mari-El
    У меня такой вопрос...
    Строим баню, уже поставили сруб, сделали каркас на предбанник, готовы стропила и даже часть обрешетки на крыше сделали. Так вот ситуация такая, что наш "главный банщик", дядя который помогает строить баню, говорит, что на потолок, на чердаке надо положить листы картона и засыпать на них смесь земли с листьями. У нас смесь земли с листьями была засыпана в старой бане, это все постоянно крошилось, да и нам с братом кажется, что век-то на дворе 21 и современных строительных материалов хватает... Мы же для себя баню делаем, хочется, чтобы и тепло держало, и служило подольше.
    В общем, что же кроме земли с листьями можно класть на потолок бани?
  9. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Минвату, стекловату, керамзит и еще что нибуть в этом духе:)
    Все это не горит, минвата и стекловата лучше держат тепло. Керамзит экологичнее и практически вечный, гидроскопичен. Впрочем через картон к примеру дядина хасыпка тоже сыпатся не будет. Вот только надо что бы это все было пожаробезопасно, особенно в месте прохода трубы. Очень серьезно надо подходить к трубе, особенно если металическая печь и труба.
  10. Anechka
    Anechka
    Anechka
    Mari-El
    Спасибо за ответ.
    А можно положить что-то типа фольги (не знаю как эта штука называется, утепляли такой стену в ванной - фольга, а к ней вроде как приклеено что-то на тонкий слой пенопласта похожее)?..
  11. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Просто фольга не убирает надобности в утеплители. Сейчас ее повсеместно использую в банях. Обычно кладут так стена дома, потом фольга, на нее набиваются рейки, стыки заклеиваются алюминивым скочем. На рейки набивается вагонка. Если потолок, то все то же самое, если смотреть снизу Вагонка-рейки-фольга-черный потолок-утеплитель. Т.е между фольгой и деревом делают воздушный зазор, что бы дерево не гнило. В жилых помещениях фольгу не используют, т.к она не пропускает воздуха. Т.е такое помещение потребует искуственной вентиляции, в парилке тоже вентиляция будет нужна. Что бы просушить баню к примеру после использования.
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Пенофол называется
  13. Admin
    Admin
    Admin
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Похоже, что наступил самый ответственный этап строительства: решить, что же со всем этим делать. Ни самому помыться, ни детей искупать, ни отдохнуть в тепле, ни постираться... Разве что гостям показать... Душевая в отдельном домике...
  15. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Что то я ничего не понял, о чем речь:) С чем делать?
