Чайник в кубе. Или всё, что я хотел спросить о каркасном домостроении, но боялся спросить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем viper75, 20.02.15.
  1. viper75
    viper75
    viper75
    Вопрос 29. Начали с балки, обозначенной на рисунке. На другой половине, балку ставить до первой или после нее?
  2. viper75
    viper75
    viper75
    Вопрос 30. Последний шаг у меня получился 253 мм в свету, т. е. 283 в осях. А какой минимальный он может быть? Т. е. если бы, например, он вышел 200, 150, 100, 50 мм? Или тогда этот шаг решался бы конструктивно по другому? А как? Пересчетом шага/сечения или?
  3. viper75
    viper75
    viper75
    Вопрос 31. Перехлёст лаг над центральной балкой 75 мм (половина ширины бриджинга 25мм и 50 мм). Допустим, остается какой-то хвост (на рисунке обозначен как 75 мм) - его резать обязательно или, наоборот, его лучше оставить? Или это лишний "рычажок" при прогибе балки?
  4. viper75
    viper75
    viper75
    Вопрос 32. Покритикуйте, пожалуйста лаги в зоне санузла. Черные линии - примерные контур санузла (он не весь в аппендиксе будет располагаться).
    Вопрос 33. Высота лаг в санузле должна быть меньше? Тогда как решить этот узел?
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    как раз на выходных обсуждал с отцом (олдскульный инженер-конструктор)
    с его слов:
    - обчный запас - полтора умножить на рассчётную нагрузку
    - ответственные конструкции типа мост, дамба, вышка - от двух до трёх раз
    Из личного опыта:
    При тестировании грузозахватов пользуются коэффициэнтом полтора
    Из опыта коллег:
    Старые двигатели проектировались с коэффициентом запаса 1,7 - 2
    Новые - 1,1-1,2
    ИМХО: всё зависит от желания и взможности платить за надёжность
    Я бы брал двойной запас
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ИМХО - в зависимости от качества материала, если нет сабель - лучше одну, если сабли и вертолёты - лучше две
  7. Buster
    Buster
    Buster
    :) Критиковать - не мешки ворочать ©
    Дизайн дома какой-то странноватый.
    Зачем делать кирпичные вставки? Почему такой тёмный цвет стен? Это зрительно уменьшает размеры и так маленького сооружения.
    Зачем терраса?
    Свесы крыши ужасны.
  8. viper75
    viper75
    viper75
    Нормально, нормально. В спорах рождается истина... или не истина... Но чего то же рождается? :)
    Дизайн - вообще дело десятое. Можно по-разному обыграть. Что будет в итоге пока не знаю. Хотя, по мне так и этот - ничего. Плясал от планировки. Именно она понравилась.
    Терраске - быть, не обсуждается. Многие считают неразумным. Сам понимаю, что на даче весь участок - терраса, но. Короче, будет терраса.
    Про свесы согласен. Такой же совет получил в теме "Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора" https://www.forumhouse.ru/threads/289915/page-3#post-11957292
    Свесы, безусловно, нужны. Нарисую (надеюсь! :aga:) посмотрю как будет выглядеть. Хотя, боюсь разочаруюсь. Эта лачуга нравится как есть.
  9. Buster
    Buster
    Buster
    Хозяин - барин. Хлебнёте вы горя с такой террасой.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тут книжку одну 1931 года издания (переизданную в 1992) нашёл - рекомендуют от 3х до 6ти ...
