1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 96
Наш небольшой сад - питомник "Сад Жуковых"
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Александр Жуков, 20.02.15.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну что же, Заокский вполне досягаемо)
    На счёт крыши, многое мне близко :) тут два неясных момента для меня, как на ОСБ наплавлять гидроизоляцию ? не будет ли пожара ? :)) и второй момент, как по такой крыше будет сползать снег, не будет ли он эту изоляцию за собой тащить? она ведь достаточно мягкая ... не подумайте, что я насмешничаю, просто сейчас нахожусь в процессе постройки гаража, и крышу сделали почти ровную, ну есть уклон градусов 10(?), думаю чем крыть, мне красота тоже не нужна, но с учетом снега, склоняюсь к профнастилу.
  2. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Задача наоборот что бы снег лежал, смысл его убирать ? Это же теплоизолятор.
    А для воды уклон есть :)
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Тут я согласна, убирать не надо. Ну как бы тогда спросить :)) На небольшом скате снег все равно ползёт потихоньку, а у вас значит совсем наклон будет маленький? что бы не полз? Тогда встаёт вопрос нагрузки на фермы. Ты сам рассчитываешь? И фермы варить будете по месту или заказывать готовые?
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    И уж вдогонку, когда планируете начинать строительство ? Может я пропустила, где-то было в теме?
  5. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Мы часть крыши засадим травами :)
  6. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Да там особо расчетов то и не нужно. У меня все беседки с горизонтальной крышей. обычная доска 50х150 через 40 см выдерживает любой снег, это так если на вскидку. Тут ничего страшного нет.
    Варить фермы по месту, саму конструкцию еще буду продумывать исходя из окончательного расположения комнат.
    Начинать планируем в этом году, но все по деньгам ... :))
  7. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Вот на фото виден каркас под крышу:
    А тут видно что крыша состоит из двух частей, самой крыши с небольшим уклоном и внутренней части - ровной.
    Ну в итоге вот так вышло
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Саша, ты разрушил мне мозг :)] только там всё улеглось по полкам и я уже всё посчитала, а теперь я не сплю и не ем, изучаю вопрос ... Т. е. утепление (в доме, не в беседке) крыши будет во "второй" нижней крыше? потом "воздух" и потом верхняя крыша? Так?
    Сейчас я тоже чуть картинок вставлю, сильно не буду засорять тему
    тут прототип крыши (у меня будет так же, с бортиками)
    а тут что получается
    пролет 6 метров, поэтому доска 200 на 50, через 60, укрыто на зиму временно (каркас стен металл, и балки опорные тоже швеллер)
    И ты думаешь можно сделать как на верхней картинке? Только наплавить какую-нибудь изоляция?
  9. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Да ! :)
    А почему нельзя ? Можно и нужно.
    Можно если люди с кривыми руками будут делать крышу использовать ЭПДМ мембрану для гидроизоляции, она шириной бывает 8 метров, положил такой кусок и стыков вообще нет, единственно сверху все же надо будет чем-то накрыть.
  10. 5797119
    5797119
    @Александр Жуков,
    это же получается, что через решетки теплый воздух утекает в неотапливаемых подпол? К теплопотерям дома прибавляются теплопотери холодного подпола? Также смущает, что под домом теплых сухой грунт, а снаружи ленты фундамента - намокший и зимой замерзший. Это может привести к линейным перемещениям фундаментной ленты внутрь, если грунты - глины, суглинки. Если песок - то нет.
  11. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Это означает что пол находится в едином воздушном пространстве, и никуда ничего не утекает :)
    А про фундамент, я уже столько всего наслушался и про глубину замерзания, что дом развалится через 1 год и так далее... вот залейте столько же бетона как я, тогда с удовольствием поспорю :)
  12. DKT
    DKT
    Екатерина
    DKT
    Екатерина
    У меня тоже пол так сделан! Фундамент ленточный (40 см), ничего никуда не двигается. Зимой ходим босиком. По идее никогда не сгниет, все проветривается через решетки. Но вот только я действительно побоялась оставлять просто песок под полом. На песок положили гидроизоляцию и утеплитель. А чуть выше уже лаги и пол. Довольна!
    Просто если рассуждать логически, то зимой температуре под домом в +20 градусов взяться неоткуда, соответственно под полом всегда будет температура ниже, чем в доме. Поэтому в любом случае придется отапливать и пространство под полом, которое постоянно охлаждается от земли (конечно минуса там не будет). По логике теплопотери должны возрасти, может не так существенно, но должны.
    Могу и ошибаться. Я не стала рисковать.
  13. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Мы на бетонные блоки пол ставили - блоки, на них гидроизоляцию, потом лаги, на лаги ОСБ, утеплитель, а потом уже ламинат.
  14. alinalap
    alinalap
    alinalap
    А можно план дома на виде. Уж оочень любопытно☺ и по фундаменту вопрос. Я делитант в этом деле. Он обычный квадратный или с внутренними стенами. И где проходят несущие стены. Или их нету вообще?
  15. alinalap
    alinalap
    alinalap
    За бойлерное еще одна комната есть?
