Консультация по детским площадкам
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем detu74, 20.02.15.
Была бы для вас полезна консультация по детским площадкам?
  1. да
    88,0%
  2. скорее не имеет смысла
    2,7%
  3. не уверен, что принесет пользу, но мнение специалиста хотел бы знать
    9,3%
  1. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Добрый день!
    имеем детский уличный спорткомплекс из металла (пока в упаковке) - такой типа на 4 "ноги" и на нём всякие качели, горки.
    задумал его установить на газоне и залить под опоры бетонные столбики чобы потом его на них поставить и заанкерить.
    открыв же руководство по монтажу наткнулся на строки типа что нельзя его устанавливать ни на бетон, ни на асфальт ни на песок.
    типа на грунт ставьте, через "пятку" каждой "ноги" загоняйте 4 штыря в землю и всё..
    вопрос - надёжно ли это и правильно ли отказываться от задуманного мной ранее бетонирования?
    кто сталкивался подскажите плиз?
    Заранее спасибо!
  2. detu74
    detu74
    detu74
    Добрый день форумчане! Все еще ищете варианты детской площадки? Какую собрать, как она должна выглядеть и что иметь в комплектации, какую горку выбрать, а может быть лучше готовый вариант приобрести: тогда где, у кого и недорого?
    Прошу обращаться с любыми вопросами - всегда открыт к помощи и любом обсуждению!
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Скажите, вот к примеру у junglegym как происходит крепление к земле? Есть в комплекте зацепы или предназначено просто дерево закопать в землю? Спасибо
  4. detu74
    detu74
    detu74
    Добрый день. У всех площадок подобных джангл джим, или по другому "для частного сектора" крепление к земле никак не происходит. Это является наоборот дополнительным плюсом и удобством для человека. Чтобы не копать. не бетонировать ноги и т. п. Такие площадки устанавливаются только на ровную поверхность, участок земли. Будь это газон, резиновая плитка и т. д. И, при большом желании, конечно можно, по краям ног (на качелях) и со стороны домика дополнительно в землю вбить анкера, прямо у самой ножки. Так сказать для обвязки и чтобы подстраховаться от меньшего расшатавания.
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Поскажите пожалуйста: задумал поставить детскую площадку в том числе для совместной с детьми занятий физкультурой. Существуют ли фирмы производящие такие комплексы. Мой вес больше 110 кг. Дети - дошкольники.
    И сразу ещё вопрос - нужно ли покрытие площадки, или газон ни чем не хуже?
    Спасибо!
  6. detu74
    detu74
    detu74
    Здравствуйте. Нет, такого не бывает. Есть отдельно игровое оборудование для детей и спортивное оборудование, в т. ч. и для взрослых. Это как пытаться сесть в игрушечную машинку вместе с ребенком в парке)
    Приобретайте отдельно игровой комплекс для детей, пусть даже небольшой. А себе спортивный комплекс или например совмещенную шведскую стенку с турником. Вариантов уже таких много.
    На личной почте могу подсказать, у кого что брать лучше.
  7. detu74
    detu74
    detu74
    Вот такие детские площадки, используются на даче. И зимой, и летом!
    Малько-1.jpg 12.jpg 4.jpg Гусарская застава Брюхова 8.JPG IMAG3067.jpg Детская площадка Гусарская застава.JPG
  8. aqualiker
    aqualiker
    aqualiker
    Добрый день, порекомендуйте, пожалуйста, как правильнее установить подобный детский комплекс. Нужно ли делать какие-то опоры или что-то подкладывать для того чтобы не было прямого контакта с землей, для сохранности? Уровень грунтовых вод низкий, т. е. луж в планируемом месте установки не бывает. И на сколько практично делать углубление по площадки комплекса и наполнять его слоем песка и сверху укладывать слой коры?
  9. detu74
    detu74
    detu74
    Здравствуйте. "подобный детский комплекс" - это что я выставлял фотографии? В принципе. есть ли есть необходимость. можете дополнительно мне выслать их на почту или с другим вопросом: 77owat@gmail.com, но перечню ваших вопросов и тревог (если речь идет о похожем игровом комплексе):
    1 - устанавливается на ровную поверхность
    2 - идеально - резиновое покрытие толщина 40 мм (но средняя цена 1500-2000 руб кв м.), поэтому натуральный газон (ухоженный, не заросли), если земля, то не твердая. Все это и подобные вариации нужны лишь только для того, что если ребенок упадет или сорвется с лесенки, с качелей, чтобы падением было мягким и не жестким, без травм.
    3 - для самого же комплекса, никаких дополнительных опор или заглублений не нужно. Такие городки устанавливаются без бетонирования и дополнительных опор. Если вдруг, это предусмотрено производителем и там есть железные штыри, для боковых столбов - не будет лишним их прикрутить и вбить в грунт. (но это больше подстраховка).
    4 - по поводу песка или прочего, тут надо смотреть так сказать глазами. Какое покрытие использовали при обработке дерева. Если дерево вообще не обработано, то гнить конечно будет, если же есть лак, пропитка и что то подобное, тов принципе стоит годами и все нормально. Но опять же, подстрахуетесь - лишним не будет.
    Важнее его собрать правильно и установить ровно.
  10. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Москва-САО, дача в МО - Рузский район
    @detu74, подскажите пожалуйста, где взять основание для горок.
    Достались нам от соседей 2 пластиковых ската горки - винтовая и двойная.
    В интернете никак не получается найти основание, продаются либо готовые комплексы уже с горками, либо какие-то дополнительные аксессуары типа баскетбольных колец или заглушек(
    В итоге хочется получить что-то типа такого, но с 2 этими горками.
  11. detu74
    detu74
    detu74
    Здравствуйте.
    Можно попросить кого то из производителей, продать вам готовый комплекс (как на последней вашей картинке) только без горки. Так как скаты все равно почти все закупают. А зарабатывает на изготовление деревянных комплексов.
    Это если говорить о комплексе игровом. Если же просто подставка, таких в интернете найти сложно. Так как спроса в общем то нет. Но это либо самому изготавливать, либо также обратиться к производителю, с указанием размеров горки, картинок, может даже веса горки, чтобы они либо подобрали готовый вариант, либо просчитали вам под заказ.
  12. Savatin
    Savatin
    Savatin
    Добрый день. приобрели и собрали детскую площадку с волновым (стеклопластиковым?) скатом, как на последнем вашем фото. Скат не скользит можно сказать что совсем. Ребенок не скатывается с горки, ему приходится для этого процесса совершать подталкивающие движения.
    Подскажите, где и из какого материала можно приобрести скат (желательно прямой) без этих проблем? Металл не подходит - солнечная сторона, будет сковородка... Заранее спасибо.
  13. Gordon2Free
    Gordon2Free
    Gordon2Free
    Добрый день ! Приобрел пластиковые модули с целью застелить ими предполагаему игровую зону, но не могу определиться со способом укладки, в связи с чем прошу вашего совета.
    Площадка 5х7, планирую очистить от травы сняв слой 5 см, постелить геотекстить, собрать покрытие. По инструкции необходимо отсыпка и трамбовка слоя песка, но мне бы хотелось избежать песка на детской площадке. Подскажите, что принесёт мне отклонение от инструкции? Все покрытие через месяц будет наперекосяк?
  14. detu74
    detu74
    detu74
    День добрый. С такими покрытием я никогда не брался работать, консультацию профессиональную дать не смогу. Работаем всегда с резиновым покрытием. Это какое то пластиковое и тонкое судя по картинке. Могу только предположить, что если уберете подсыпку в виде песка, то оно (покрытие из пластиковых элементов) гулять будет.
  15. Люка
    Люка
    Люка
    Самара
    Добрый день. Подскажите какое покрытие на ваш взгляд лучшее для детской площадки, натуральный газон не рассматриваю- вытаптывают. Проверено на собственном опыте. Будет ли надежна резиновая плитка уложенная на землю плюс песок?
