Электрический котел+радиаторы или ТП?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Palantir1, 20.02.15.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А как хорошо сказали! Кто в теме тот понял)
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    ...только ни в коем случае не З! :super:
    Но тем не менее я почти согласен с @Avoronkov, электрический ТП конечно дешевле в кап. затратах, но может случиться неожиданное проведение газа. Как у нас в деревне это произошло. Я спокойно перейду на другой энергоноситель - а вот соседи локти кусают (у них конвекторы)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну может быть газ там уже был...
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :)] У меня котел В, он же П, а автоматика Z, но не Zont :aga:
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Искренне поржал:)] Можно даже много тем не читать;)
  6. Andrige
    Andrige
    Andrige
    В целом да, но нужно понимать какая температура за бортом и насколько хорошо сделано утепление дома. Если рассматривать только теплый пол (а смысл делать ТП+радиаторы сомнителен, по крайней мере по цене точно) может быть такая ситуация, что придется ходит по раскаленной сковородке:close:
  7. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    если хотите сэкономить, у вас есть возможность, при условии наличия многотарифного счётчика электроэнергии.
    Ставите Теплоаккумулятор и греете его по дешёвому тарифу, ну а потом используете теплоноситель по потребностям, отопление, гвс итд.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Жаль, у меня котел П пока со своей авт. Но z планирую, все не как руки не дойдут
  9. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    А подскажите пожалуйста, какой примерно объем и конструктив ТА для дома в 100 кв. м? И до какой температуры греть?
    А можно для людей? Что такое В, П, Z?
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У меня другой принцип, я не использую выключение котла по термостату (только термоголовки и погодозависимая автоматика, благо датчик к В стоит копье).
    Вайллант (Элоблок), его брат Протерм (Скат) и автоматика Zont. :)
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Объем и температура взаимосвязаны. Запасенная энергия (квтч) равна 1,13*V (куб.м.)*(Тмакс-Тмин)
    Тмакс- температура, до какой Вы нагрели, Тмин- температура Вашей отопительной системы. Определяетесь, сколько Вам надо запасти энергии (делаете теплорасчет) и считаете. Еще одно соображение при расчетах - сколько эл. мощности у Вас разрешено. Ночью надо будет не только заряжать аккумулятор, но и поддерживать комфортную температуру в доме.
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    У меня хронотермостат стоит в эталонной комнате и отключает котел, на втором этаже и в мансарде стоят термоголовки. Двух летняя эксплуатация показывает, что на втором чуть теплее, поэтому выровнял термоголовками.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Можно здесь подробнее?
    "я определяюсь сколько нужно запасти энергии" этот расчет делается из производительности котла? Если сейчас 12кВтч, то 16*12=192 - так? (12квтч - котел, 16 - часы когда электричество стоит дороже)
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, из производительности котла, но часы надо брать, когда электричество будет дешевым. Т. е. Вы сможете запасти только 96-теполпотери за ночные 8 часов. Будет совсем мало. Котел под теплоаккумулятор для дома в 120 квадрат надо киловатт 25. Я бы так поступил. Не стал бы закладывать возможности ТА до -27, хватит до -15. Пусть грубо Ваш дом жрет при -27 10 кВт (думаю 120 квадрат у Вас утеплены). Значит при - 15 будет жрать (20+15)/(20+27)*10=7,44. Значит его должно хватать на 16 часов 16*7,44=119 квтчас. Пусть у Вас температура теплоносителя при -15 (конечно это надо считать...) 50 градусов (у меня так). Греть ТА будем до 90. Объем ТА получается 2,6 куба. Если использовать в качестве отопления теплый пол (а это уже 38 град теплоноситель!), то ТА уже становится 2-ух кубовым.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Спасибо, такую дуру некуда ставить.
