F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Легко!
    У Вас глухарь 28см (чуть меньше), чернота начинается на отметке 12, то есть от шляпки до черноты 28-12 = 16 см
    то есть на 16 см он был в ППС, потом 12-6 = 6 см (отметки на уровне с 6 до 12 см) он был в деревяшке - слое ОСП +5 см доска. Потом опять в ППС.
    При контакте с доской при закрутке чуть срезается покрытие самореза, и он был чуть горячий. а при контакте с доской на 5и см длины шли какие то хим реакции на верхнем слое покрытия самореза (не скажу про ржавение).
    на кончике видите залипший ППС? это потому что он после прохода доски разогрелся, ППС чуть расплавился и прилип
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    С марта по июль 2014 дом стоял с открытыми на проветривание окнами. С июля 2014 появились 4 вентканала и приточные клапаны на окнах. Эта фигня появилась почти сразу после монтажа дома. Я на нее и внимания не обращал. Я до монтажа этого дома вообще ничего в стройке и в древесине не понимал. Но такое место в дверных проемах-одно. Но сколько такого добра может быть на шпонках внутри пазов - мне неведомо. Остается молиться.
    Люди делавшие в мае-июне 2014 сайдинг, жили в доме. Они негативно отзывались о древесине, говорили что "из брусов влагой тянет", но я не придал этому значения. Решил, что важничают, псевдограмотность показывают. Я реально верил, что пиломатериал такой, каким он был описан на сайте.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, посмотрим что будет... вообще СИП это просто, а с другой стороны крайне жестко в плане норм, дерева и так далее...
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Rostis, а кто вам строил? Сейчас как впрочем и в прошлом году, очень модно выдавать строганную доску, за камерную сушку.
    По прошествии такого времени пиломатериал должен был уже полностью высохнуть.
    Попробуйте стойки которые покрылись плесенью обработать отбеливателями, потом все что вылезет стереть и обработать биозащитными материалами. И все должно получится и проблем в дальнейшем быть не должно
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я не про углы, там видел, я про крепление с улицы к стенам перегородок, просто у вас фасад был на половину сделан, поэтому за ним не видно ;)
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Нету там :no:.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а посмотрите на щели, внизу на полу, такая же щель как и по средине?
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У пола её почти нет. И на втором этаже их вообще нет.
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я это уже сделал. Именно этот алгоритм действий посоветовал руководитель фирмы-подрядчика. Сейчас дом уже полностью отделан. Но вспомнить про имевшую место синеву меня понудило сообщение gavirus на 94 странице:
    Дальше развилась цепочка обсуждения. Так как у меня тоже возникли щели в местах примыкания внутренних перегородок к внешним стенам.
    А потом, на стр. 101, мн. ув. mfcn, намекнул о недопустимости использования леса ЕВ в соединительных пазах:
    Я замандражировал и очень живо представил себе, что если открытая деревяшка в дверном проеме так быстро пошла синевой, то что может завестись в шпонках, которые почти законсервированы в пене, внутри соединений.
    На самом деле я эти фотки выкладываю не впервые. Около года назад я ими уже иллюстрировал мою тему, про мои ошибки.
    Я надеюсь на лучшее, что деревяшки высохни и не сгнили. Ведь такие "прелести" от сырой свежеспиленной древесины, как разрисованы вот тут у меня не появлялись.
    Так что повод для оптимизма есть.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, видел :)
    О какие приключения. Отмечу себе :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, вскрыть место где шпонка для ревизии. Я все повскрывал :)
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Если поверх ГКЛ вдруг вылезет что-то типа
    (Тьфу х 3)
    То точно полезу с ревизией.
    Рост цен подгонял меня поспешить с отделкой. Жалко нынче финишную красоту ломать. К тому же, твой дом, с твоей ревизией, достаточная статистическая выборка, чтобы успокоиться. Если не ошибаюсь, одна бригада делала. И лес, скорее всего, из одного и того же места.
  14. langezz
    langezz
    langezz
    Друзья... как-то сложно с расчетами у меня по отоплению
    Планирую два одноэтажных строения СИП 224 (крыша-стены), одно около 20-30 кв. м, другое 80 кв. м.
    Вот как грамотно рассчитать мощность эл. конвекторов?
    Учитывая, что будет вентиляция и прочее, не могу понять какие формулы применить.
  15. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Начните с просмотра этого видео - должно все проясниться
