F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    30 Ватт на 1 метр кв, вот так в среднем по статистике и выходит. Запас всегда нужен, так что 40 ватт думаю предел :)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для 20-30 кв. м я бы подсчитал. Ибо стен много :)
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    У меня гостевой дом 20м2 из 124х панелей по кругу - справляется до -25 один однокиловаттный конвектор. Вентиляции нет, окно одно.
    Думаю, если делать нормально, т. е. нулевое/чердачное 224мм, стены 174мм, то в 20м2 хватит 1 кВт, в 80м2 - 3шт по 0,75 кВт "за глаза" до -25-30 градусов.
  4. langezz
    langezz
    langezz
    А в гостевом доме у Вас что? Как обстановка в туалете и других комнатах, где есть двери - перекрытия?
  5. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Для общего развития посчитал теплопотери 1-го этажа. Теплопотери получились следующие (обратите внимание, как меняются теплопотери, если в программе учитывать инфильтрацию и указывать, что дом каркасный):
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @langezz, в гостевом тамбур метров 8 и комната с дверью соответственно 12м2.
    Конвектор в комнате, вней комфортно. В тамбуре прохладно, входная дверь китайская жестяная.
    Туалет на улице - гостей люблю)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Инфильтрация понятно, только непонятно на какой воздухообмен они рассчитывали.
    А вот что они меняют в расчетах при "здание панельное" - непонятно. Щели между панелями?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Потому стоит считать в калькуляторах, которые выдают больше цифр для анализа... например ручками в экселе :)
  9. langezz
    langezz
    langezz
    А как в реалиях? Помог расчет в этом софте?
    Какая разница - панельное или нет? Ведь мы явно указали, что стена такая-то крыша такая-то. Или нет?
    Кстати, там нет пенопласта 224 мм.
  10. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Я еще не строился). Пока только читаю и собираю информацию. Лучше попросить уже построившихся посчитать и дать оценку получившемуся результату
    Значит есть разница. Как ее учитывает программа - я не знаю.
    СПРАВКИ-МАТЕРИАЛЫ. Далее кпонку "добавить". Предварительно гуглите плотность и коэф. теплопроводности
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Весело и с юмором.
    Есть там народ и с нашего каркасного раздела. ;)
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    На сайте одной строительной организации пропагандируют лозунг:
    Стоит ли к этому серьезно относиться?
    Я думаю, что если бригада опытная, с прямыми руками, то они и распилить ровно смогут. И паз выбрать, тоже. В моем доме пазы в панелях выбирали самопальным электронагревательным приспособлением.
    Но такие категоричные заявления красным цветом, заставляют беспокоиться. Вдруг и вправду, категорически необходимо резать домокомплект в заводских условиях? И компромиссы однозначно череваты негативными последствиями?
  14. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Слушай, прям 1в1 моя ситуация. Даже скотч на фото тот-же :)
    Усыхала доска, гнулась саблей, пошли щели.
    Подрядчик собрал нам домики из сырой деревяшки:(
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да...уж...
    А я же его эталоном качества почитал, глядя как соседу строили.
    Еще раз делаю вывод, что при отделке дома ГКЛ, лучше использовать профили, нежели крепить прямо на стену. У меня аналогичные, глубокие щели, связанные с деформацией соединительного пиломатериала, уже после отделки и поклейки обоев открылись.
