F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ваш совет вообще бесполезен в данном контексте. :hello:
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    без чертежа -бокс по переписке. нарисую, выложу, обсудим. пока только замок "розовые сопли" в облаках.
    офф: "отложим" - самая страшная форма отказа.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Всё с малого начинается. Думается мне, что информации по СИП от тех же иностранцев по узлам уже есть вагон и маленькая тележка. А учитывая ваше желание поменьше резать панели, начальный этап проектирования сведётся к определению размеров дома с минимальных количеством резанных деталей.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если вгонять доски кувалдой, то пена вылелит вся и не зависимо сколько ее там было, мало или много, да еще при таком способе монтажа, вы просто растопырите, разорвете панель, у вас края панелей, оторвутся от пенопласта, и стена или пол получится не ровный
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если пенопласт не будет выдержен 5-8 дней в блоках, а сразу нарезан, то отправлен производителю СИП, то он по приезду будет весь кривой, его просто загнет в дугу, от внутреннего напряжения, и даже склеив из такого пенопласта панель, пресс не сможет выпрямить его, панель будет загнутой, полукруглой. А то что размеры не ровно 150 а бывают 149 или 148, так же как и 151, это как просто допуски по нарезки пенопласта, кто то при нарезке следит за этим, и у него блоки получаются ровные, а кто то халтурит, торопится, и тогда получается разница.
    А по поводу сжимания пенопласта под прессом, я думаю, что это имеет место быть, так как пресс, с давлением в 20 тонн, сдавливает панель почти на см, и после 20 минут нахождения в таком состоянии, она просто не вернется в исходное состояние, я думаю что около 0,5-1 мм пенопласт теряет
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Привет Леш. Я уже устал тут что-либо доказывать. Есть одна правильная точка зрения. Остальные неправильные. Мы же лохи, книжек умных не читаем. Все в поле впахиваем, откуда у нас знания возьмутся по стройке?
  7. kord
    kord
    kord
    Речь шла о пене между кромками ОСП. Я выразил сомнение, что так может выдавить пену при установке панелей. Даже при сильном давлении. Даже при калиброванной доске.
    При стандартной панели 174 мм, при толщине пенополистирола 150 мм, калибровка доски целесообразна в размер 146 мм. И даже при этих зазорах, посадить панель и выставить ее по уровню без механического воздействия невозможно. Силу трения не исключить.
    Деформация кромок панелей с помощью шпонки возможна только в том, случае, если шпонка равна или больше ширина паза.
    Спасибо за конструктивный ответ.
    С вышесказанным я согласен целиком и полностью.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Николай, зря Вы так. если кто-то изложил свою точку зрения -он имеет на это право, но это не значит что это единственный вариант и все его поддерживают. Так-же и по теории, с практикой. Я лично считаю что теорию необходимо знать, но на практике иногда теория опровергается-и я практикам доверяю больше.
    @kord, Вы считаете что пена на швах в межпанельных соединениях-зло, я так не считаю- у себя запенивал специально, после высыхания пены срезал пену заподлицо с панелью и покрывал резиновой краской, гараж стоит уже более 2-х лет - проблем не наблюдаю, но есть нюанс, там где зазор около 6 мм всё отлично, там где около 3 мм пришлось пройти краской дополнительно после первой зимы. DSCN1509.jpg
  9. kord
    kord
    kord
    Нет, я считаю, что это сродни пусканию пыли в глаза. Обсуждался данный вопрос применительно к стыкам панелей внутри дома.
    Моя позиция, что стыки панелей изнутри дома заполняются герметиком для обеспечения пароизоляции. Если там есть пена - необходимо ее выковырять. Это дополнительная работа. Это мусор.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    И в сотый раз про пароизоляцию стыков сип-панелей изнутри. Коллеги, что посоветуете применять? Полностью оборачивать комнату пленками не хочу. Планирую пройти только по стыкам панелей. Наверно герметиком каким-нибудь нужно, и поверх лентой.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, ну так Стиз Б по швам... лента не нужна. Я вот делал Изоспан Д по полу на клей ПВА, тоже самое...
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Когда подается как единственно правильное, это не есть гуд. А кое кто все свои посты подает как единственно верные. Типа так правильно, по другому неправильно. Я уже написал пример с бумагой.
    Да и вообще тут без нас с Алексеем нас уже развелось специалистов. Построили себе домик или сарайку и уже гуру стали великими. Иногда вообще заходить и говорить что либо неохота...
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SergeyU, тяжело у нас со стизом почему-то. Я когда заказывал А, на меня смотрели удивленно. А когда заказал ведро Б... сказали за все время я первый покупатель Б :) Это ведро у них на складе пылилось не знай сколько времени, и заказывать они его больше не будут.
    Но там менеджер сменился, позвонил сейчас, приняли заказ еще на 2 ведра. Посмотрим, привезут или нет :)
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @stepanstroy, Дык, если видите, что
    дают советы не по делу, можете же поправить и высказать свое мнение, которое считаете правильным.
    Все кто что-то советуют, считают свое мнение правильным. Наше дело соглашаться или нет. Тут уж хозяин барин. Выслушать и сделать анализ исходя из своих реалий.
    Так или иначе все СПАСИБО за советы, в спорах рождается истина.
  15. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Аналогичная ситуация. Стиз наверное единственный герметик у которого чётко заявлены пароизолирующие свойства, которыми все козыряют и который все так любят использовать. Но его сложно найти в глубинке.
    Пришлось из москвы по знакомству заказать пару вёдер.
    Смотрите такой ещё такой момент. У Стиз Б заявленный срок хранения 6 месяцев в ненарушенной упаковке. Что с ним случается через полгода не ясно.
