F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если будете метровые ставить то не надо, а если по 6 метров, то сразу поймёте разницу:)
    заходит легче на много и удобнее работать.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Со снятыми фасками доска входит намного легче. Даже если она размерами хорошо подходит, то иногда чуть кривоватые доски (а их много бывает) начинают цепляться за края ОСП, а уж когда работаешь один, то пара таких досок может вывести из себя...;)
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да спорить и не надо, ничего криминального в этом нет, на то оно и дерево.
  4. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Доброго всем дня...нужна подсказка (прорабатываю все варианты строительства) можно ли старый фундамент 50-х годов нарастить (не устраивает по высоте) пеноблоками и потом на него установить одноэтажное здание из СИП...?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Всё зависит от фундамента, если он реально нормальный не потрескавшийся, не осыпался в местах, то рубероид на него и вперёд класть кирпичики.
  6. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Добрый день! Привели меня сюда из другой темы. Прочитал эту ветку и скажу сразу: У самого такой дом уже полтора года, и беспокойство многих оказываются беспочвенными. Дом в 150м2, двухэтажный с мансардным вторым этажом, строил сам. Проект, раскрой, распил и сборку тоже сам. Крыша тоже из СИП 174мм. Озвучу несколько минусов, которые постоянно встречаю на форумах:
    1) легко горит
    2) слабая конструкция, карточный домик и т. д.
    3) невозможно дышать, нужно мощную систему вентиляции
    4) звукоизоляция
    5) прокладка электрокоммуникаций только наружнее
    6) гниет шпонка
    а теперь попробую развеять эти мифы.
    1) горит, горит так же как и кирпич, бетон, пенобетон и прочие негорючие строй материалы. Недавний пример Хакасия. Выгорело все подчистую. Приведу пару примеров: недалеко от моей квартиры в городе есть частный сектор, стоял дом из кирпича, монолитный красивый, весь такой прочный, но случился пожал... сгорел этот дом и остался только остов из кирпича, который сломали вместе с фундаментом, потому что и кирпич потрескался и бетонный цоколь. Второй пример, у знакомого дом из пенобетона. находился по трасе в 5 Км от пожарной части. Пожарные даже доехать не успели. Горел меньше 7 минут. После пожара был очень похож на декоративную восковую свечу, оплавился и поплыл. поэтому миф о том что СИП горит а кирпич не горит думаю развенчан. Но у СИП в этом случае есть преимущество - не надо тратиться на дорогостоящий демонтаж!
    2) Есть два примера. Первый, если дом построен с соблюдением всей технологии строительства, то его прочностные качества намного превосходят ВСЕ остальные строительные материалы. Есть видео в интернете где корейцы построили толи 6, толи 7 этажный дом из сип и устроили ему землетрясения в 7.5 балов. Дом устоял и не имел критических повреждений. Ни кирпичный, ни блочный, ни обыкновенный каркасник такого не выдержат. Второй пример, в Америке данный вид строительства очень распространен, как и торнадо. Так вот дома построенные по технологии СИП стоят, а вот классические каркасники действительно складываются как карточные домики. Дома из кирпича, камня и прочего тяжелого материала, которые не летают так же имеют очень много повреждений. Прочность строениям из СИП придают сами панели СИП и деревянные шпонки, которые позволяют двигаться панелям относительно друг друга, что придает зданию пластичность и позволяет сопротивляться разрушению. Думаю этот миф тоже развенчан!
    3) По собственному опыту скажу, что в моем доме пока что нет вентиляции. Да, я о ней задумываюсь, но пока что не вижу в ней особого смысла. дом стоит на фундаменте УШП, а данный тип фундамента является очень теплоемким. Даже зимой при -25 ,когда жарко в доме открываешь окно на проветривание. температура на 1 градус падает только через несколько часов. Вопрос, зачем тратиться на сложные системы проветривания, когда этот дом с водяными теплыми полами сведет на нет недостатки СИП строительства и в полной мере откроет все преимущества энергоэффективного дома. Для тех кто скажет, что УШП это дорогой фундамент, то спешу огорчить, что дома на винтовых сваях в нулевом цикле стоят столько же как и УШП. А для всех противников УШП, можно построить и МЗФЛ и другие типы фундаментов с теплым полом. Единственное, что этот ТП должен быть сделан на основе цементной стяжки, а не эконом вариант по деревянным лагам, так как только цементная стяжка является теплоаккумулятором.
    4) Сама СИП панель является хорошим барабаном. и у многих вызывает недовольство, что человек, который идет по второму этажу прекрасно слышен, про другие звуковые изящества супругов говорить не буду. если семья состоит более чем из двух человек, нужно подумать о звукоизоляции. Именно по этому перекрытия этажей не стоит делать из СИП панелей. Лучше сделать систему полов по лагам, а в пространство между лагами уложить минвату или эковату, а все лаги уложить через демпферные прокладки, чтобы не скрипели и не передавали дополнительную вибрацию стенам. Звуки которые передаются с улицы через СИП, ни чем не меньше звуков в кирпичных домах, так как окна пока что ни кто не отменял. Если все таки думаете что у вас будет звуковой дискомфорт, то когда будете отделывать дом снаружи, между СИП и внешней отделкой проложите тонкий слой утеплителя, он сильно сократит уровень низких частот которые дойдут до самой СИП панели.
    5) в интернете есть множество видео, как проложить коммуникации внутри СИП панели. Если вас такой вариант не устраивает, сделайте внутренние перегородки каркасными, продумайте в проекте возможность расположить розетки и выключатели так, чтобы они располагались только во внутренних перегородках, поверьте, это возможно, нужно только задаться этой целью или поставить задачу проектировщику. А там где это невозможно, можно на СИП панель наложить гипсокартон в два слоя и в него спрятать проводку в ПВХ рукав или кабель-канал. выходы есть и не всегда безумно дорогие, как иногда могут представить некоторые производители домокомплектов или монтажники.
    6) Всегда контролируйте строительство. Когда вам привезли пиломатериалы на участок, возьмите в прокат прибор для измерения влаги в древесине и проверьте. Если брус ни чем не обработан, то заставьте подрядчика обработать все пиломатериалы антисептическим раствором до начала строительства, чтобы быть спокойным, что не обработанные пиломатериалы не заложат внутрь. В любом строительстве есть так называемые критические точки, при которых заказчик должен присутствовать обязательно. Выясните их до начала строительства, чтобы потом не выглядеть идиотом. Если нет возможности присутствовать в эти моменты самостоятельно, потребуйте от подрядчика хотя бы подробного фотоотчета особо важных и сложных мест строительства. Это как минимум отсеет недобросовестных строителей, а подрядчику не позволит вас обмануть на круглую сумму.
    Вообще по возможности перед началом строительства своего дома, постарайтесь узнать как можно больше о материалах и способе возведения из этого материала конструкций. Если Вы будите технически подкованы и сможете вести диалог с подрядчиком на его языке, то ни кто ни когда не сможет вас обмануть и впарить вам деревянный туалет вместо дома.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Всё равно найдутся возражения, так как всё зависит от первоначального отношения к строительству, из чего и как!
  8. sanya006
    sanya006
    sanya006
    @Profinrus, то рубероид на него и вперёд класть кирпичики.
    ...а для чего рубероид...?
  9. Vladim15
    Vladim15
    Vladim15
    Санкт-Пб
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    что бы не мокла стена от фундамента.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Зависит от состояния фундамента. Выложите фото, чтобы хотя бы приблизительно иметь представление.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Уважаемые СИП-оводы.
    Вам не кажется что наименование настоящей темы скучновато.
    От @wind1wind поступило предложение в виде: СИП... СИП? СИП!
    Принимаем? Или есть еще какие мысли?
    :hello:
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если данная тема задумывалась как "болтаем обо всём", то назвать надо так, что бы здесь не задавали технические вопросы.
    p. s. как у некурящего - слово "курилка" не воодушевляет.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я курящий, хотя курилки тоже не воодушевляют :hello:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Во флудилке конструктив конечно не запрещен, но все же в текущих вопросах сохраннее. Поэтому перенес. Приношу извинения, что не сообщил :hello:
