F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А вы попробуйте сами. :)]Я, жена, старшей 20, младшей 6, собаке лапы помыть. Посудомойка есть, но все равно, что-то да моешь. Проверено на себе в течении полутора лет. Мы специально не экономим. Живем точно также как в квартире. Среднегодовой расход в 6 т. р./месяц устраивает полностью.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Тогда подавать на первичное подключение. Только нужно, чтобы к участку/ дому никаких проводов не шло.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я за "свет быстро" гораздо больше заплатил. 15 кВт, 3 фазы. Быстро, но дорого. Дорого, но быстро. Даже озвучивать не хочу.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да я просто думаю, как минимизировать расходы простыми методами. В том числе рассматривая бойлер побольше и в том числе рассматривая его автоматическое включение днем при температуре воды ниже... Х.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Ян 11, У меня смонтирована система отопления и водоснабжения. Управляется хронотермостатом. Устанавливаю дненуюи ночную температуру. Но... Когда вода в бойлере остывает ниже 75 он бросает греть дом и начинает на максимальной мощности греть воду. Тоже самое происходит и при расходе воды. Котел двухконтурный соответственно.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И, вообще, мужики есть предложение! Мы тут все построились у разных застройщиков. Давайте организуем встречу с обсуждением! А отчет выложим в отдельной теме. А?
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    ... пивом! :)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Smally, "блекджэком и .." далее по канону
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня два слоя ГКЛ 12мм+9мм,нашиты прямо на ОСП. Никаких пароизоляций и мембран. Швы стыков СИП-панелей, также не защищены скотчем, и ничем не промазаны. Мастер, который организовывал работы по обшивке стен ГКЛ, заверил меня, что ничего этого не нужно делать, типа деньги и труд на ветер. Я доверился. Но муссирование в разных темах вопроса о необходимости защиты от паропроникновения швов стыков панелей, на стенах граничащих с улицей, меня тревожит.
    Вот объективно, каким образом воздух насыщенный влагой внутридомовых испарений попадет в стыковочные швы, если на его пути:
    -обои флизелин
    -шпатлевка (и осерпянёные, шпатлеванные швы стыков ГКЛ)
    -слой ГКЛ
    -слой ГКЛ
    Или, все же, традиция покрывать изнутри стены пленками, это атавизм, доставшийся СИПам, в наследство от классических каркасников? (типа, как известная современная история, почему гуся традиционно жарили разрезав пополам)
  10. балдеж
    балдеж
    балдеж
    поддержу вопрос!
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да уже тысячу один раз, было на форуме про парциальное давление.
    Мастер пошутил, все слои ГКЛ, обои, шпатлевки для парциального проникновения пара что слону дробина.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я не строитель. Но для меня крайне сомнительно, что непромокающие обои, и остальные слои оставляют каналы для прямых молекулярных связей между слоями воздуха между "под гкл" и "внутри дома"
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Паропроницаемость у всех материалов конечно разная, но она есть да же у стекла.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па)
    Сосна поперек волокон - 0,06
    Штукатурка - 0,098
    ГКЛ - 0,075
    Пенополистирол - 0,05
    OSB - 0,0033-0,0040
    Для сравнения:
    Полиэтилен - 0,00002
    Сталь - 0
    Бетон - 0,03
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мастер организовавший работы по ГКЛ и инженерии, оказался редкостным "знатоком" своего дела в целом. Икаю от его "мастерства" уже год с лишним. Землячок ваш, кстати.
