F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы не перегнули? :)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    При таких данных это как слону дробинка!
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Перегнул конечно.
    Обычным землянам такая газопроницаемость стекол до лампочки.
    ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ, св-во материалов пропускать воздух и др. газы при наличии перепада давления. Зависит от типа материала, его хим. природы и структурных характеристик, а также от природы газа и т-ры. Газопроницаемость присуща в большей или меньшей степени всем материалам
    Газопроницаемость присуща также беспористым материалам, в частности полимерам, металлам и стеклам. Наиб. высокой газопроницаемостью обладают каучукоподобные полимеры, а из них-кремнийорг. каучуки, пониженной-орг. стекла, кристаллич. и структури-ров. полимеры...
    Для металлов в большей степени характерна водородо-проницаемость, к-рая зависит от типа кристаллич. решетки, парциального давления газа и т-ры. Большой водородо-проницаемостью характеризуются Pd и его сплавы; их используют для получения сверхчистого Н2. Стекло в условиях глубокого вакуума становится проницаемым для Н2 и Не...бла,бла,бла
    Газопроницаемость стекол зависит от рода газа, состава стекла, температуры нагрева и толщины стенок...бла,бла,бла
    Газопроницаемость стекол наблюдается при сверхвысоком вакууме. ...
    Наибольшей газопроницаемостью обладает кварцевое стекло...бла,бла,бла.
    Повышенная газопроницаемость стекол может явиться причиной потери вакуума в электровакуумных приборах.
  4. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Давайте посчитаем.
    Снаружи -20гр.С, 40% отн. влажность
    Внутри +25гр.С, 100% отн вл.
    За 1час через 1м2 гипсокартоновой стены пройдет пар и перенесет 235мг воды.
  5. балдеж
    балдеж
    балдеж
    откуда такая влажность в доме?
  6. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Обычно в доме 50 - 60%. Но в ванной, кухне, например может быть и такая
  7. балдеж
    балдеж
    балдеж
    у меня стабильно 35-45%
    В ванной не мерил.
    Прибор висит в прихожей, которая соединена с гостиной-кухней большим проемом
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А что стена состоит из одного листа ГКЛ? Всё это за уши притянуто. И на практике, лоджия в квартире зашита ГКЛ, 7-8 лет назад, 5см пенонласта и в пол кирпича стена, всё отлично и сухо, никакой плесени и намёков (лоджия теплая).
    Если бы каждый раз накапливалось 235мг воды, думаю у многих дома уже сгнили и заросли плесенью, да и сама технология бы вымерла!
  9. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    @Стиг, ваши уши тут не причем. Ваша лоджия, сухая без плесени именно поэтому, что пары воды удаляются за счет паропроницаемости ограждений и вентиляции.
    Попробуйте покрасить масляной краской - появится все и конденсат и плесень.
    Эта влажность помещения в нижнем пределе комфортных значений, комфортные значения 40-60 %
  10. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    Дому 2года, стены обшиты смл и обои, в доме сухо и тепло. При правильной вентиляции вода по обоям не потечет и грибы не вырастут. Гараж теплый, машина оттаивает, ну представляете какая влажность! Но проблем нет. Вентиляция, и еще раз вентиляция!
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    А гараж чем изнутри обшит? Просто интересно - никакого подвоха :)
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дело не в моих ушах это точно. Т. е. если убрать лист ГКЛ, то конденсата не будет?
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я ни разу не видел в моем доме конденсата на окнах. Но лишь только на металлических частях стальной двери и ее коробки, ведущей из кухни на террасу. Вентиляция есть. Соседи из брусового и газбетонного домов отмечали зимой, что в моем доме "приятная атмосфера, хорошо дышится".
    Но я очкую за шпонки в стенах граничащих с улицей. Ибо до отделки стен ГКЛ ничем не промазал стыки панелей. И не положил под ГКЛ никакой пленки. Во многих темах муссируется мысль о необходимости этих операций.
