F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да и курилка ничо. Мне фиолетово, хоть и не курю больше 5 лет.
  2. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    Возник вопрос, товарищи, межкомнатные перегородки сделал каркасными, стойки разместил под шаг осб, хотелось стены сделать со следующим пирогом: осб 9мм, гипрок, эковата 15 см, осб 9 мм, гипрок, но...ввиду последних ценовых изменений хотелось бы получить совет...в моем городе все дорого, заказывать тот объем осб и гипрока из другого города с доставкой и разгрузкой дорого...В местном строймаркете нашел листовые материалы. ОСБ 9 мм по цене 874 рубля (1м2 выходит 280 руб.) и ДСП 16 мм по цене 1178 рублей (1м2 192 рубля)...Если заменяю слои из ОСБ на ДСП, какие + и - получу я в итоге? Просто гипрок на стены, не по мне...центры стоек с шагом в 62.5 см...гипрок будет "гнуться, мягким"...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Шейте ГКЛ в горизонт добавив перемычек между стоек.
  4. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    перемычек горизонтальных, или вертикальных? Скинул фото как у меня сейчас стойки...просто ГКЛ в 1 слой-слишком ломко? Многие, по форуму, шьют предварительно ОСБ под ГКЛ...вот я и подумал об альтернативе замены ОСБ ДСП...
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так вы и не ломайте, перемычек горизонтальных конечно.
  6. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    нюанс еще в том, что шумоизолировать планирую эковатой (уже закуплена по старым ценам)...между вертикальных стоек засыпать проще, ежели будут горизонтальные...Подскажите лучше, чем хуже будет вести себя ДСП вместо ОСБ внутри стен? Мне хочется стену крепкую, при возможности чтоб можно было что-либо повесить в любое мне нужное место на стене..+сынок маленький...стены на работе сделаны в ГКЛ в 1 слой...двери межкомнатные закрываешь-стены шевелятся...звукоизоляция нулевая, от случайного удара ломаются...Просто в ФАКе от Раккоты по ГКЛ нужна частая обрешетка..(припоминаю, что для ГКЛ шаг порядка не более 40 см и это для ГКЛ 12.5 мм, а 9 мм вообще в 2 слоя пускать, либо предварительно ОСБ прикручивать под ГКЛ)...а добавив горизонтальных перемычек-по ширине все равно будет пролет ...вот и подумал, чтоб сделать крепкую стену и не добавляя перемычек-под ГКЛ прикрепить ДСП, вместо ОСБ...спс, что отвечаете на мои сообщения!
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    КМК, ОСП попрочней будет. В плане звукоизоляции оба материала мало что дадут.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Думаю что ДСП строительное пойдет, перемычки не только внутрь, можно и по верх каркаса.
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Ни каких проблем, формат листов только другой, у самого так. ДСП еще не обшита, планируется вагонка. Наполнение так же эковата. В плане звукоизоляции просто отлично. У ДСП формат 2750*1830.
    Советую на рынке ДСП не покупать. Стоит покупать на оптовой базе где продают ЛДСП для производства мебели, а ДСП там продают как обложку с полет ЛДСП по цене в два раза ниже. в среднем 600р за лист.
  10. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    спасибо за Ваше мнение, но я живу в "глубинке", где, по мнению многих людей, мы ездим на круйзерах и медведи бродят по улицам...оптовых баз нет...все, что продается, везут из той же Тюмени, Екб...в моем городе все перекупы...купил за "рупь-продам за два"...Вот что нашел из дешевого (скрины выше)...С удовольствием бы закупился на оптовках...итак почти все в доме было заказано с разных крупных городов...где друзья привозили (саморезы/пену), где пришлось раскошелиться на 52.5 т. р. только за одну фуру, привезти панели на дом на расстояние 670 км...Если еще буду тот объем дсп или осб искать-доставка выйдет практически в стоимость материала...)
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Всем добрый день, есть дом из СИП сейчас без фасада, просто осб. Денег на фасад пока нет, вот думаю покрыть каким нибудь защитным веществом по древесине, что бы защитить на 2-3 года. Есть какие нибудь вещества, которые уже использовал кто ?
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  13. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Ув."курильщики" ,чем лучше закрепить ОСБи (18мм) к лагам: вариант первый винтовые гвозди на 70-90 ,вариант второй саморезы...:|: (ершоных в наших краях днем с р огнем...).Вопрос ко всем имеющим какое-либо мнение:um:P.S.Дом собираю на гвоздях в два молотка:pioner:
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По правильному клей + саморезы.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ССергей, А что за клей? Не герметик ли?
    А может быть что бы предотвратить скрипы можно использовать подложку под ламинат? Нарезать рулон чуть шире лаги и степлером прихватить. Тем самым не будет контакта дерево-дерево. Да и подложка дешевле герметиков
