F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Ощутимые человеческой вестибуляркой колебания моего дома прекратились, с момента соединения свай профильной трубой враскос. И еще, цоколь был зашит панелями. И под дом больше не поддувает. В основном, ветра в районе моего дома дули со стороны, где есть наибольшее расстояние от земли до днища дома. И далее, воздушные потоки шли к более узкому поддомовому просвету. Создавая вертикальную составляющую. Что именно в большей степени работало на раскачивание, необвязанные металлом сваи, или эффект крыла, нынче уже не выяснить.
    Лазал с ревизией снова под дом. Выборочно откопал на чуть-чуть несколько свай. Вокруг некоторых снова есть ржа на границе земля-воздух. Снова зачистил и покрасил. Но похоже это краской не лечится. Вероятно сваи с термоусадочной оболочкой надобно было ставить. Но два-три года назад эта идея не воплощалась никем.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Древесина хорошо работает на сжатие.
    Когда стена опирается на брус, который стоит на фундаменте (лежит на строчке свай) это работа на сжатие - вопросов нет.
    Когда есть перекрытие, есть несущая стена, которая опирается на перекрытие, но не имеет под собой опоры, в виде фундамента, то древесина работает на растяжение. Нагружает (прогибает) перекрытие (дополнительно к той нагрузке, что закладывается проектом, как полезная (по СНиП - 150 кг).
    Поэтому хоть "палубой" назовите, хоть "плитой", хоть шпонки внутрь вставьте - одно и то же - отсутствие опоры под несущей стеной.
    Вариант с правильной передачей нагрузки
    Вариант с нагрузкой от несущих стен которые давят в пустоту.
    Пример: на плечах вы можете перенести на значимое расстояние человека, имеющего вес схожий с вашим, или меньший. А вот на вытянутых руках, Вам это вряд ли удастся. Надо быть атлетом с хорошей физической подготовкой. И то - насколько хватит.
    А дом стоит и подвергается нагрузкам всё время эксплуатации, в большей или меньшей степени.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Шпонка внутри палубы опирается на деревянный ростверк фундамента на сваях :) Что там висит то ? Если сам ростверк между свай, то да, брус 200 на 200 висит, мы про это говорим ?
  4. kord
    kord
    kord
    Картинку плиз. План свайного поля, бруса и планы этажей и мы обсудим, что куда давит и что чем держит.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, одна несущая стена у меня четко стоит как на картинке 01, вторая со сдвигом в 40 сантиметров как на картинке 2... тогда да... чуть висит...
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если дом деревянный колебания будут по любому. Щаз живу в кирпичном доме стены полметра толщины, а перекрытия деревянные. Так если добрый сосед на пол что- нибудь тяжелое опустит - то очень хорошо ощущается. Сам дом не шатает конечно, но...
    У меня в СИП когда включен лазерный уровень и стоит на треноге или на столе- линия плавает при ходьбе рядом с ним. Отжим стиралки ощущается, если обращать на это внимание.
    Ну а что хотеть от деревянного дома, если допустимый прогиб 3-5-10мм? Брусовый дом - он как монолит, что ли? Да ни фига. Может, меньше вибрация, но не монолит. Опять вопрос как собрали. 10й скажу- Сергей, именно твои сваи не показатель. Ну так жизнь сложилась... Фунд у тебя нестандартный.
    И спаксы в углах- та же песня. Если конструктив поплыл или проект рисовал дебил "на все руки"- спаксы дом держать не будут.
    P. S. Ваще все ИМХО
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ИМХО хрень. И 3 года назад, и щаз есть конторы, у которых есть нормальные сваи. Просто вы недокурили тему перед постройкой дома. Знать бы прикуп- жить бы в Сочи.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Воплощалась надо было только указать в заявке\договоре - муфта термоусадочная.
    Да и оцинкованные сваи были 3 года назад.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Даже не прикуривал.) Просто доверился подрядчику, и всё.
    Чтобы указать, нужно знать, что такое средство есть. Если бы подрядчик предложил, я бы задумался.
    Он тогда очень пиарил сваи с литым наконечником по цене обычных. Я не сомневался, что всё надежно будет. Сколько моим сваям теперь ржаветь в Подмосковной глине до наступления порога потери прочности? 10 лет? 30 лет? 50лет? Статистики практической нет, похоже. Какими профилактическими мероприятиями можно затормозить коррозию?
  10. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО, все уже изобретено до нас).
    1. Красьте только корабельным суриком, лучше советским.
    2. Электрохимия, например - https://www.okorrozii.com/elektrohimicheskaia-zaschita.html
    А лучше - полейте цементным молоком вокруг сваи. рH выведете нужным образом
    и забудьте про эти проблемы.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Скорость коррозии металла в грунте зависит от:
    • pH грунта. Чем ниже pH (кислая среда), тем скорость коррозии выше.
    • электрического сопротивления грунта. Чем выше сопротивление грунта, тем скорость коррозии медленнее.
    Скорость коррозии для техногенных грунтов (Мск.обл) составляет ок. 0.030 мм/год. При условии толщины стали лопасти 5 мм срок коррозии составит от 5/0.030 = 166, 66 лет.
    С учетом сроков разрушения защитного покрытия расчетный срок службы сваи по скорости коррозии лопасти составляет для данного типа грунтовой обстановки не менее 200 лет.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В доках есть такая строчка:
    Выделенное, согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Таблица Т. 1 это колонка теплоусвоение?
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - ой, всё просто. Надо убрать границу земля -воздух. Т. е. чуть откопать сваю (5-10 см) и обложить вокруг раствором (15-20 см высотой.). Просто ляпая руками. К примеру, мет столбы забора стоят у меня 12 лет без намека на коррозию. Там, где ляпухи сделали плохо и они лопнули -тут же идет ржавчина, краска -на два года. Да и красить по земле -та еще ерунда. Делайте, даже не сомневайтесь.
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вон что сегодня у одного из соседей увидел. Сваи в траншею закрутили. А сверху ленту неглубокую зальют. Снаружи бетон. И внутри бетон. Дороже. Но за границу земля-воздух можно вообще не беспокоиться. И обвязано намертво. Никаких укосин варить не придется.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А как-же морозное пучение?
