F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Демфируюущую проrghjr
    Что такое герметик? Клей создает соединение, плотное, единое. В зависимости от состава клеевой шов может обладать как паропроницаемыми, так и паронепроницаемыми свойствами. Может быть влагостойким и наоборот.
    В случае с крепленим фанеры к лагам через клей, саморезы выполняют роль первоначальной фиксации, для схватывания клея. Впоследствии, они лишь дополняют данное клеевое соединение. Что дает клеевое соединение? Отсутствие движения одного материала относительно другого. Нет ни движения, вверх вниз, ни вперед-назад. И то и другое движение может быть и будет при креплении одного древесного материала к другому через амортизирующую прокладку, коей в какой то мере и является вспененный полиэтилен. Если же вспененный полиэтилен впоследствии под нагрузкой сплющится, то получившийся зазор Вы уже не закроете - шуруп не протяните. Будет движение, будет скрипеть.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да много разных, можно вот этот который на картинке.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Ну касаемо толщины подложки. Взять минимальную 2 мм., а после притягивания саморезом станет 0,5 мм, а то и меньше. А @kord, говорит что "Будет движение, будет скрипеть." Скрипеть будет только от трения дерева об дерево. Откуда будет трение?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем если клеем надежней, правильней и проверенно на тысяч. домов.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ССергей, для того что бы доказать всему миру - мы Русские. Вроде и скрипеть не будет и дешевле. Вот и думаешь. А почему бы и нет.) Ладно, не будем изобретать велосипед. Все за нас придумано и обкатано "на тысяч. домов". Жидкие гвозди и точка.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можете попробовать, почему бы и нет.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Выделена тема Гараж из СИП
    Пока думаю не стоит объединять вообще нежилые постройки туда, например сушильная камера тоже нежилая постройка - но требования совершенно иные...
    По теме курилки - точнее просто не про СИП, а где-то рядом.
    Видел на днях результат пожара. Каркасная конструкция, вроде неутепленная. Большая часть металлокаркас, но есть и дерево. Каркас снаружи обшит профлистом как по крыше, так и стенам - склад.
    Склад использовался для хранения лакокрасочной продукции (со слов).
    Что интересно - металлические конструкции большинство потеряли несущую способность и изогнулись. Как по стенам, так и по кровле. А вот деревянная часть практически цела. Обгорел каркас только снаружи немного где-то на сантиметр и все.
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Подскажет кто? Дом сип, в комнате (зал) второй свет, аж 8 метров, в угловой части огромные окна почти в пол (30см от перекрытия), окна повторюсь углом, соединены пластиковой вставкой, не могу найти откуда слабо дует холодом в зиму. Вроде всё запенено, рядом камин, есть предположение что это циркуляция воздуха такая, в камине труба нержавейка 200-ка с переходом на 180. Пробовал ниточкой тонкой обнаружить но тщетно.
  10. филон
    филон
    филон
    @Дмитрий2707, обратная тяга через каминную трубу, погуглите. Явление сплошь и рядом в помещениях со вторым светом, с лестницей на второй этаж и центральной вентиляцией. Лечится разными способами. Я всегда в таких случаях, еще на этапе монтажа, ставлю глухой шибер с электроприводом в оголовок на крыше. И дымоход всегда теплый и обратная тяга исключена. А вообще в нормальных топках известных производителей всегда есть в инструкции по монтажу пояснения ну и предусмотрен отдельный канал подачи воздуха на горение.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нанимайте тепловизионку, по мере возможностей лучше с bloow-door.
    а задвижки полноценной (не шибера) нет?
  12. филон
    филон
    филон
    @mfcn, вот уж лет пятнадцать не видел в каминах именно задвижек, печные да, а вот каминные... только шибера поворотные. Только есть именно глухие а есть "сквозняковые". Делаю все сам или на заказ. Да и в классическом камине с шириной портала метра полтора какую задвижку предложите?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @филон, заехал бы в гости, увидел бы...;)
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    В каминной вставке шиберная заслонка есть, но с вырезом, т. е. не полностью она перекрывает. Ну посмотрю как потом сделать, полную заслонку. Тепловизор дорого у нас заказать, пока туго. Отделки пока нет я вижу что все хорошо запенено
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Глухие без щели в закрытом состоянии между "кружком" и трубой?
    Я не никогда не мог понять целесообразности топить приточным свежим воздухом. От лукавого ИМХО в итоге.
    Контору в Риге знаю. В Калининграде постоянно бывают. Если нужно - в личке сообщу.
