F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вероятно, глубины 50-60см для Московской Области, достаточно. Понаблюдаю. Стройка напротив моего дома.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ессесно, достаточно для лучшего выпирания! Заглубляют ниже гл. промерзания или не заглубляют вообще ленту.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rostis, хм. может я читал слишком много страшилок о фундаментах... но не просто так делают. Мне казалось, что правильно:
    а) сваи ниже точки промерзания. И все соединения выше грунта (в том числе буронабивные сваи и висящий ростверк.
    Сваи держатся снизу стабильно. Сверху землю пучит и она гуляет вокруг свай. Тут-то и обдирает краску с поверхности свай.
    б) лента целиком ниже точки промерзания. Стоит и стоит стабильно.
    в) незаглубленную ленту или плиту. Что бы она с землей, которую пучит - "плавала". То есть целиком вверх/вниз.
    При этом на пучинистых грунтах для последнего варианта пишут о четкой необходимости утепленной отмостки плюс отопления дома зимой. Что бы под домом земля таки не промерзла.
    Тут же есть шанс получить то, что сваи держатся за незамерзшую землю. А замерзшая земля тянет вторую часть фундамента. Что потом приводит к весьма невеселым последствиям.
    Всё вышенаписанное IMHO и является мнением дилетанта на основании чтения этого форума и не только.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, у меня забор весь перекосило :) Столбы в грунт, потом на 30 см лента... грунт не пучинистый - вообще, забору хватило. Забор временный, но уже 3 год стоит :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, ну забор еще и ненагруженный. С домом не должно быть ТАК плохо. Хотя трещины в фундаменте - та еще радость.
    @Rostis, может быть я и ошибаюсь. но я бы предложил соседу задуматься.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ленту льют на песчаных грунтах или с песчаной подушкой.
    В глинистых грунтах ленту порвет и перекрутит забор.
    Да и еще обратная\боковая песчаная засыпка требуется.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А грунты у нас пучинистые. Весьма. Характерная для Серпуховского-Чеховского районов суглинок+глина.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rostis, может быть я и ошибаюсь - но с точки зрения всего прочитанного - это полная дурь в организации фундамента, так делать ваще нельзя. По-моему в фундаментных разделах это одна из стандартных причин треснувших фундаментов - ибо кто-то решил вместо использования одной или другой технологии не думая их объединить. И IMHO никакая песчаная засыпка тут не поможет.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Альтернатива - винтовые сваи?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    у песчанных засыпок только одна задача - замена пучинистого грунта на непучинистый. Как только приходит это понимание -можно рисовать любые фундаменты, они будут правильными. Так что правда ваша.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ингибитор, брр. "ничего не понимаю".
    Замену на непучинистый грунт нужно делать (в предельном случае) до глубины промерзания?
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Ну всё просто. пучинистость грунта измеряется в процентах. Ну, к примеру, глина -14%. Далее, зная стеновые материалы мы понимаем, какую деформацию выдерживают стены (это также справочная информация, кирпич -1%, бревно до 7% и т. п.). далее идет замена пуч. грунта на НЕпуч. с учетом этой допустимой деф. огр. конструкций. Т. е. для дома из бревна можно заменить глину песком только на пол. глубины промерзания, а для кирпича -придется делать фунд. полностью защищенным от пуч. деформаций.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не понял. Это дешевле? Если винтовую сваю завинчивать, то канализационную трубу закапывать?
