F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rostis, вот примерно по этой причине в моих планах была коробка-фасад-вентиляция. и потом что получится :)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Древесина не любит длительный контакт с влагой. Будучи влажной - пластична. Именно поэтому саморез вошёл без скрипа в ОСБ. А вот эту же панель поставьте под крышу и спустя пару недель попробуйте снова.
    ОСП теперь склеивания на иных клеях, чем прежде. И это в угоду экологичности. Поэтому и ОСП теперь рыхлее чем прежде, особенно будучи влажной. Да, ОСП в отличии от мебельной ДСтП не развалится при первом дожде и втором тоже, но фасад СИП дома просит наружной отделки, предохраняющей от атмосферного воздействия или иной - временной защиты.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Септик был запланирован таким образом и реализован.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Товарищи! Я в шоке! Посмотрите с 7:00:
    Кто чо думает? Особенно знатоки.
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Не знаток. Но выскажусь.
    Когда я планировал делать внутрянку и энергокоммуникации, и искал исполнителей, то один из кандидатов четко обозначил, что поводку и трубы будут прятать в вертикальные штробы в стенах. Что это распространенная практика для СИП, что он так уже делал в домах из сип и все стоит - не шелохнется. Я предпочел с ним не связываться.
    Рискнув пойти на такой шаг, я бы смотрел, как направлены нагрузки действующие на конкретную панель. Но "видение" может отличаться от реалий. Интересно, канадцы так делают?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вертикально забугорцы режут панели, горизонтали (да и вертикали) ведут внутри панелей.
    Кто помнит видос с горячим шариком ?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Свежий видос про обвязку верх. СИП панелей.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это про всех волнующие швы.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так горизонтальное смещение ж становится более вероятным. В каркасе вроде есть правило "либо укосины, либо плитная обшивка, либо то и другое". Понятно что СИП это немного другое, но у нас укосин априори нет и дом от горизонтального смещения держит ОСБ. Тут намёк на то, что одну плиту ОСБ можно порезать так, что она не будет работать против бокового смещения, а внешняя ОСБ останется? Так чтоль?
    Горящий шарик щаз не в тему, но помним :)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это шов балка\крыша
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да так.
    Режут внутр. ОСП панели, наружная вполне себе работает от горизонт. смещения.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Внутрянка провода и швы.
  14. kord
    kord
    kord
    Интересно кто это ему сказал, что так можно делать.
    Суть - человек доверился исполнителю, а исполнитель выбрал лёгкий путь штробления стен, не единожды опробованный на газобетоне.
    Делать можно, в принципе что угодно. Но незнание законов - не освобождает от ответственности.
    Как сказано выше - либо обшивка жёстким плитным материалом, либо укосины - для жесткости конструктива.
    Просто по логике вещей - если, как говорят, сендвич СИП работает как двутавр, с сердечником из пенополистирола и полками из ОСП плиты, воспринимающими нагрузки и работающими с противоположными друг другу значениями: одна на сжатие, другая на растяжение, то в случае штробления, то есть по сути разрезанными на две части одного листа, мы такого эффекта не увидим.
    Степень влияния одной или нескольких штроб на надежность дома в целом оценивать сложно - стоит же. Но в далеко идущей перспективе (длительной жизни дома) думается мне - промашку обнаружат.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В стенах это вроде не совсем тот случай - там же силы бокового смещения продольные, а не поперечные. От поперечных спасает закладной брус через 1250 мм. + обвязка и т. п.
    Я с Вами согласен, что штробить СИП - это неправильно, но @ССергей говорит что можно одну ОСБ испоганить, если так хочется.
    Дмитрий, вопрос по ходу - если очень хочется через балки межэтажки 200х100 проложить электрику, можно по центру их один раз продырявить d20 - ничего не случится?
    А если балки на улице - консоль балкона?
