F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @gavirus, кабель внутренний? Продается метражом? Или он цельный сразу? Для наружней прокладки вокруг трубы у меня есть. Там на конце датчик. В трубу такой не засунуть.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Remys, кабель внутренний. Он уже готов к установке с ним не чего колхозить не надо. Есть разные метражи 2,4,6,8, у меня два метра.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @gavirus, так он уже на конце замотан...видимо плохо раз есть проблема с протечкой выше в теме)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    raychem frost guard - их кабель и их же термостат.
    https://www.frostguard.ru/imag/1365.html
    *вроде как ссылка на производителя, хотя и продают... ни разу не реклама.
    У меня кабель - внутри трубы, датчик ес-но снаружи, под слоем утеплителя. Вроде как в самом холодном месте должен оказаться...
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мой кабель вот такой, 2х метровый, 15вт на погонный метр длины:
    примотан к трубе ПНД32 алюминиевым скочем. Саму трубу огибает "змейкой" где-то 2 витка на 1 метр, сверху одета колбаса из пенофлекса. Под домом сразу "ныряет в землю". Видимая часть (днище дома-грунт) около 60 см. Остальные 130 см в грунте. Сантиметров 10-15 запенены внутри нулевого перекрытия.
    Я посчитал, что даже если саморегуляции вдруг нет, и кабель постоянно жрет свои 30 ватт (15х2), то за пять месяцев он потребит энергии, максимум, на 400 рублей (с учетом среднесуточной стоимости кВт в моем ДПК)
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    По устройству у меня практически точно так-же, но если вставить круг из пенопласта в первое кольцо - хуже, имхо, не будет! Я просто боюсь за сам ввод трубы в колодец, всё-таки та зима была не такая морозная, как бывает в Подмосковье.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    В декабре 2014 копали под газгольдер, промёрзло тогда сантиметров 5. В январе 2013 ставили сваи для дома - промёрзло около 20-25 см. Знакомый геолог сказал, что в моём Нарофоминском райне глубина промерзания не более 70 см. На севере области может быть и до 2-х метров. Если трубу заложить, предположим, на 150 см и утеплить сверху остатками [Э]ППС, защищая от предполагаемого промерзания, то оно и ледниковый период выдержит. А в колодце - относительно тёплая вода (+5-8С) удерживает плюсовую температуру. Опустить туда термометр что ли?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rostis, ты прав. Правда у меня 4 метра - и вход выше перекрытия, так было удобней. И все 2 метра вниз.
    Правда если прочитать инструкцию, то стартовая мощность у него не 15вт/м, а раза в 2 больше и мощность в воде - тоже...
    Просто не хочется греть и перегревать просто так. Мои тараканы :)
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Марий Эл, февраль 1995. Зима вся была морозная. Рыли солдаты окопы и траншеи на полевом выходе. Лес. Снежный покров около 1 метра. Грунт, песчаный. Померзший слой не превышал 50см.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Rostis, у меня практически та-же конструкция что и у Вас.
    Ключевая фраза. А наши дома на сваях и под домом снега нет- промерзание па порядок глубже чем под снегом. Поэтому и рекомендуют с отмостки снег не убирать, дабы землю не пучило .
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @SSergeyA,
    да, несомненно, снег, как это не странно звучит, утеплитель. :) И под незашитым цоколем промерзнет глубже, чем там где есть толстый, снежный покров.
    Но "на порядок", это, однако, чересчур. Это стало быть в 10 раз :)
    В глубине промерзания, как никто другой, разбираются сотрудники кладбищ. :) (чОрный юмор)
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :|:Ну, это так, для лучшего восприятия...:close:
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "...снежного покрова 10см или, как выражаются ЯПовцы, 45см..."
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А кто это
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
