F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, разбавлю.
    Какой взгляд у ФЭДа...
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А пофлудим чуть-чуть не по теме СИП, но близко. Я внезапно для себя стал участником переговоров о продаже участка. Мой интерес в этом - половина участка с баней (примыкает к моему участку, отсюда и интерес). Меня во всей этой петрушке больше беспокоит баня 6х6 в два этажа (она увеличивает стоимость..), а именно то, что она построена где-то в конце ноября под усадку из бруса ЕВ 150х100 (широкой стороной в высоту, конечно). Задача простая: с минимальными усилиями и вложениями, сделать из неё временный тёплый домик, где до постройки основного из СИП, будем наездами по выходным ютиться. Из этого у меня назрел вопрос: можно ли утеплить его изнутри 100 мм ПСБ блоками? И если можно, то ткните меня в ссылочку. Свесы малые, поэтому снаружи утеплять - не лучший вариант.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Утеплять только снаружи, иначе сопреет брус.
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На ФХ читал, что снаружи ПСБ нельзя, так как не будет выходить влага.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Влага в принципе не должна попадать, крепить через пароизоляцию.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    С какого перепугу?
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Без всякого перепуга, на свой страх и риск
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вам бы определиться с периодом, который банька будет использоваться как временное убежище. Может быть и не надо его утеплять, а просто смириться с повышенными расходами на обогрев, ведь утепление ППС блоками - это только кажущаяся простота.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, объясните нам, убогим, плиз!
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ну так вы так противитесь, вот и объясняйте свою позицию.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот как раз позицию заявили Вы! Типа, если паробарьер, а листы ППС как ни крути являются паробарьером, изнутри, то сопреет сруб на фиг! Вот и спрашивается - а чой то?
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Про период сказано только по выходным. Если планируют только по выходным использовать, то не вижу смысла утеплять.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Всем спасибо. Глянул эту баню поближе и изнутри сегодня - отказался от этой затеи. По прикидкам слишком много надо будет вложить, и, главное, она полущитовая. Не вижу смысла размениваться, тогда стройку из СИП начну летом-осенью.
  14. Autosharm
    Autosharm
    Autosharm
    Скажите, пожалуйста, при какой температуре можно строить зимой?
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Строить нельзя ниже температуры применения пены, ничего больше не ограничивает по работе, шурупы крутите хоть при минус 30, доске или панели морозы не страшны. Есть балонны до минус 18 например пеносил голд ган, или титан, а есть до минус 10, момент или ильбрук. Следовательно, если вам собирают дома на пену ильбрук, то останавливайте стройку, не дожидаясь критичной температуры, я бы не стал ее применять при минус 5-8 градусов, она не сразу затвердевает, есть время полной полимеризации, и не факт что нанеся при минус 8, через час температура не опустится, до минус 10 а то и ниже, тогда пена уже превратится в труху, снаружи будет нормально казаться, а внутри пыль. Или если применяют пеносил, то своим бригадам, говорю и слежу, что б ниже 15 градусов уже не работали.
    Ну и при ниже 15 уже сборщику на морозе не комфортно работать, спешки то в сборки нет. Морозы они не всю же зиму стоят, а дом вы явно не на продажу собираетесь делать
