F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Дом будет просто из СИП
    Просто такие разные мнения. Кто-то говорит, что чисто одними электроконвенторами отопливаться+бойлер для ГВС+резервный источник тепла.
    А кто-то считает также, как и вы. Даже не знаю что выбрать, но ваш вариант выходит гораздо дороже по исполнению, но не пойму его плюсов, по сравнению с эл. конвекторами+бойлер+резервный источник тепла (например пеллетный камин)
  2. screpter
    screpter
    screpter
    Да нет, я только прокоментировал Ваш первый вариант, но это не единственный правильный вариант. Конвекторы - вполне приемлемо. Только советую все же утеплить фасад, а то разоритесь на отоплении электричеством. Вы дом сами проектируете? Все же просто - считаете теплопотери будущего дома, прибавляете энергию количества проживающих + элетроприборы - получаете необходимые килловаты на отопление. Зная кпд различных генераторов тепла и стоимость источника энергии можете посчитать затраты на отопительный сезон. Сравниваете полученные результаты и и стоимость оборудования, выбираете понравившийся вариант.
    По поводу плюсов связки пилетного и электрокотла: можно сделать теплый пол, можно добавить ветку на рекупиратор. Плюсы теплого пола: низкопотенциальное тепло комфортней, равномернее тепло, если в стяжке то она является аккумулятором, при отключении электричества.
    Ну как то так, если кратко
  3. screpter
    screpter
    screpter
    Вот кстати
    Площадь дома: 156 кв. м, из них 146 кв. м – отапливаемые
    Стены – SIP панель толщиной 174 мм с дополнительным утеплением по фасаду 50 мм минватой (общая толщина эффективного утеплителя 250 мм)
    Перекрытия – SIP панель толщиной 224 мм с дополнительным утеплением по чердаку 100 мм минватой (общая толщина эффективного утеплителя 300 мм).
    Окна с коэффициентом сопротивления теплопередаче R0пр не менее 1,05 м2°C/Вт. Профиль Rehau Geneo.
    Фасад – иммитация бруса с пропиткой разных тонов.
    Кровля – гибкая черепица.
    Фундамент – монолитный ростверк по буронабивным сваям.
    Перекрытие фундамента по грунту с утеплением ПСБ-С толщиной 250 мм.
    Цоколь - отделка плитняком по сетке с утеплением ПСБ-С толщиной 100 мм.
    Система, которая включает в себя 11 конвекторов, датчики температуры в каждом помещении, электрические теплые полы в санузлах, единый блок управления - обошлась в 150 т. рублей с монтажем. (цена 2010 года).
    Проводили мониторинг дома в зиму 2012-2013 г. г. В доме средние фактические теплопотери за отопительный период составляют 30 Вт/м2. Среднемесячный платеж за отопление и ГВС – около 2500 рублей в месяц. Если дом подключить к второму тарифу, то реально сэкономить в 1.3 -1.4 раза.
  4. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    А как понять теплопотеря 30 Вт/м2 за отопительный период? Просто если 30 умножить на площадь дома, то получится 4380 Вт за весь отопительный период. Поправьте где я ошибся.
    А так я считал теплопотери для января (для дома ~120 кв. м.). Вышло ~1500 кВт за месяц. Ради интереса посчитал для -28, вышло около 105 Вт/кв.м
  5. screpter
    screpter
    screpter
    Нет конечно, это не за весь отопительный период, это средний показатель по отопительному периоду. То есть надо сравнивать ваши 105 Вт/м2 и наши 30 Вт/м2
  6. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Получается 30Вт/м2 это теплопотери дома при средней температуре отопительного сезона в городе, в котором построен этот дом?
    Ну 105 это при -28C
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    В свой дом переехал 26.12.14. На счетчике было 3 500. Вчера посмотрел счетчик- 18 400. 9 300-дневной тариф, 9 100 ночной. Дом по наружке 201 кв. м, внутри 176,5. Отопление только электричеством, котел 15кВт. Плита от баллона. Проживаю я, жена, дочь 20 лет и дочь 5 лет. Воду тратят только в путь. Хронотермостат выставлен следующим образом: с с 7 утра до 23.00 на 19 градусов, с 23.00 до 7.00 на 24. В 9 все уходят из дома, в 6 приходят. Температура в доме ни разу за зиму не опускалась ниже 21 градуса. Но поскольку домашние любят тепло приходилось поднимать температуру до 23 градусов (по дневному тарифу). Стены 174, внутренние 124, пол 224, крыша 174. Как-то так. Тарифы следующие: 4.79р-день, 1,63-ночь. За газ хотят около 500. Сейчас добиваюсь тарифа для населения с электроплитами. Для примера за двушку на Щелковской 40 кв. м приходят счета на 5 000. Теплый пол на кухне включал один раз за зиму (и то не пойму зачем)
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это порядка десятки в месяц у Вас получилось?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Совершенно верно. Причем дневное и ночное потребление примерно одинаковы. Подал заявление в энергосбыт на снижение тарифа, на словах отказали, сказали, что послали письменный ответ. Уже полтора месяца жду письма. Козлы!
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    в кубе!
  11. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ну да, я думал поменьше должно выходить, если ещё учесть, что с 9-18 никого в доме нет.
    Интересно что будет за 365 дней
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А что будет? Считайте: в сутки за это время дом съедает около 100 кило.(это навскидку). Чем теплее на улице, тем меньше расходуется. Я рассчитываю на 10-12 000 с ноября по май и копейки в остальные месяцы.
    Что вам мешает ночью сделать 21, а днем 17? Мои любят потеплее.
  13. screpter
    screpter
    screpter
    Да, при средней температуре. Я спросони не обратил внимание что 105 это при -28. Просто хотел пояснить что это усредненые теплопотери в час
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чилийский видос.
