F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Балки Вас спасут.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вы поскромничали, кмк, задав вопрос этот во флудильне.
    Вот темка есть - https://www.forumhouse.ru/threads/246574/
    Читали? Там много чего перетёрто.
    Я не осмеливаюсь давать советы "как надо". Могу точно сказать, как не надо.
    Пролет моего перекрытия в гостиной 4,12 метров. Перекрытие сделано из сип 174 мм, с шагом соединительных шпонок, играющих роль балок = около 54см, сами панели распилены по 62см (пополам). Сечение шпонок/балок, около15х8см.
    До заселения казалось что всё окей. Когда начали жить, осознали, что перекрытие "играет". Особенно над гостиной, где ещё и проём "второго света". Не катастрофически. Но не комфортно. На 3 с минусом.
    Вы большой молодец, что вопросы задаёте. Если бы я в своё время не стеснялся этого делать, то мой дом вышел бы гораздо лучше.
    Онлайн калькулятор перекрытий попробуйте. Поисковые системы выдадут много всяких по этой фразе.
    На сегодня, по поводу межэтажного перекрытия, моё мнение таково :"если есть возможность и площадь участка позволяет, то дом из СИП нужно ставить одноэтажный" :)
    Здесь еще тема есть, где сиподомовладелец, обладая большими средствами, поставил шикарный, большой и продуманный дом из СИП. Межэтажка в нем, охренительно сделана - 224мм сип панели, попиленные по 625мм, со шпонками 20х10см, да еще и опертое на дублирующее перекрытие из лаг, 200х100, набитое акустиком! Но и он не в восторге восторге относительно вибрации!
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЛВЛ брус по середке, на него двутавры. Как бы так :)
  4. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    У меня так сделано. Все нормально. Межэтажка-224. Шум, вибрация есть, -это сип, просто этим не заморачиваться!
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А мы, вот, лишь через два года привыкать начали. Вообще, если на втором этаже никого нет, то ничто не указывает из чего сделан дом. Первый этаж, все достаточно капитально и крепко. Но вот если наверху дети скачут, или кто-то тяжелый энергично ходит, я, например. То те кто на первом этаже, чувствуют себя, как в большой погремушке. Я однажды прыгнул, для эксперимента, так один из детей, находившийся в туалете, утверждает, что его слегка подбросило над унитазом. :) Надеюсь, что преувеличивает.
    Чтобы на первом этаже были тишь да гладь, тем кто обитает на втором, нужно привыкнуть носить мягкие тапочки и освоить походку ниндзя.
    Жить с тем что у меня можно. Не худший вариант. Затей я новую стройку, дом был снова из сип, но уже одноэтажный. Конечно, будет перерасход денег на фундамент большой площади и на кровлю. Но будет и некоторая экономия на междуэтажной лестнице.
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Если фундамент по проекту и рассчитан, то для 2-хэтажного, он прочнее и не дешевле никак, чем для одноэтажного. 2 дома строили рядом, один за другим. У нас один этаж и дядькин - 2 этажа. Сравнить смогла все по сметам. Так как контроль был на мне.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я в уме сваи представлял. Для для одноэтажника той же площади, их больше потребуется. Но сваи для меня нынче, тоже табу, разочарован я в них нынче, по крайней мере в стальных, винтовых.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Даже сваи.
    Количество моих свай определялись нагрузками. Заложенные эксплуатационными плюс снег+ветер плюс отделка плюс фасад.
    Да, снеговая чуток увеличится, но 'лишняя' площадь (лестница и ее холл) уменьшится. Там невелика разница выйдет.
    Вот если считать тупо поле через 3 метра - тогда да, конечно... но так нельзя.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Ян 11, большие пролёты, это плохо, предпосылки к вибрации нулевого. Я бы не рискнул так экономить, планируя свайное поле лишь исходя из массы сооружения+допнагрузки, чтобы по размеру пролётов оно стало как междуэтажное :)
    Но, хозяин-барин.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я про обратное.
    Свай по нагрузкам требуется больше, чем картинки когда сваи сеткой через 2.5м как часто можно увидеть.
    И уменьшение этажей уменьшит это количество свай
  11. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Я вот прощитал пол на дом в 140 квадратов и у меня только на панели получилось около 250 000 не считая леса и работы А во что обойдется ушп такой же площади? Последнее время что то смотрю в сторону ушп
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Мне в свое время сказали, что УШП будет стоить от 80$ до 120$ за квадрат, в зависимости от материалов.
  13. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Я так полагаю в районе 500 000
  14. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Если так то и сваи с нулевым перекрытием с обвязкой не меньше, но в ушп уже заложен теплый пол
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Уточните, пожалуйста, это площадь застройки или общая площадь? Если застройки, то 8 * 140 ~ 1,1 млн с ВТП.
