F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нет. Наверно просто стремление все продумать. И если меньше отходов это хорошо и для кошелька и для монтажа думаю. Но так как я не занимался раньше этим и не знаю всех тонкостей. Мне кажется подогнать смогут любые размеры. И зря я об этом думаю)
  2. Toto
    Toto
    Toto
    @al7eks, похвально. На всякий случай - у моего подрядчика расчёт стоимости дома шёл от площади стен и перегородок, а не целых панелей.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Еще несущие внутренние перегородки присоединяются к шпонке. Это желательно. Еще между панелями должен быть шов ~5 мм.
    Я бы сейчас планируя, тоже бы все просчитала. Но я просто сейчас все детально знаю. А тогда, когда я обратилась в проектный отдел, мне сказали не парится и в итоге у меня во внешних стенах вставки резанных узких панелей, увеличивающие мостики холода, а несущие внутренние перегородки целые и красивые.
    И тепловизор показал потери именно тут.
    От детального продумывания будет только лучше вам. Никого, кроме вас, это не будет волновать.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Знающие ребята!
    Подскажите, какую вату лучше брать для каркасных перегородок в доме? Желательно с плотностью и маркой.
    Она у нас тут вся дорогая и вся привозная.
    Работать буду с ней сама. Так что и это прошу учесть при совете :) :|:
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас по 100 мм Роквул Акустик Батс. Сравнивать не с чем. Нас устраивает. Но мы близки к нигилизму, наверное. :aga:
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я тоже выбрала предварительно роквул польский. Вроде бы хвалят ее. Вот только какую не знаю, акустик или что-то другое...
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так это, по моему, без вариантов. Нам же надо звукоизолировать помещения? Значит вату с позиционированием "акустик ". Хоть я и считаю, что это больше маркетинг, чем реальный результат, но себе запихнул Акустик баттс.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А какие есть альтернативы у Роквула? Вроде акустик и надо для звукоизоляции стен.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Теоретически правильно. Правда для внутренних стен - уменьшите цифры на толщину панели, а для внешних - увеличьте (если не делаете теплый угол).
    Но правильно это будет ТОЛЬКО в том случае, если Вы строите коробку без дверей и без окон. А как только появляются они - то начинаются нюансы... и варианты...
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вот я о чем и спрашивала. Есть плотность ваты. Не думаю, что для акустик особым образом перемешивают волокна.
    А для утепления перекрытия между первым этажом и холодным чердаком какую тогда? У меня там сейчас стекловата... А я хочу добавить еще 10 см ваты каменной.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @al7eks, не надо гнаться за кратностью панелей. Выберите подходящий проект и обратитесь в СИП фирму со своим проектировщиком...
    В принципе я так и поступил) На стадии проекта я увидел как "отпиленный кусок отсюда уходит вот сюда"...и обрезков конечно осталось, но могло быть еще больше.
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У нас эти плиты ваты у роквула называются rockslab acustic и rockton. А батс нет такого...
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @Remys, Вы правы конечно. Я не могу знать всех тонкостей а кто будет делать проект тому видней. Единственно надо будет проконтролировать чтоб соединений было меньше. Увеличив или уменьшив площадь по возможности. Перенеся немного ближе или дальше перегородки.
  14. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Lada21, мы уже три вида опробовали - имхо маркетинг. на всех почти есть плотность. так вот, не соврать акустик от лайт батс отличается на 10 грамм. в межэтажке вообще взяли что было, т. к. надо было длинные куски и 100мм и тоже не увидели разницы. в среднем 35 плотность у того что мы используем.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Из былого в ветках.
    Ответ на вопросы от (ROCKWOOL) по поводу АКУСТИК БАТТС.
    Так как поглощение воздушного шума зависит от трения частиц воздуха, то мах. коэффициент звукопоглощения имеют изделие определенной плотности (40-60кг/м3). При повышении плотности до 40кг/м3, коэффициент звукопоглощения нарастает затем достигает своего мах. в своем диапазоне и плавно понижается с ростом плотности. Плотность АКУСТИК БАТТС 45 кг/м3. Коэффициент звукопоглощения АКУСТИК БАТТС толщиной 50 мм относятся: в области низких (Н) частот (63-250 Гц) к классу – 3 (α от 0,2 до 0,4), в области средних (С) частот (500 – 1000 Гц) к классу 1 (α ≥ 0,8) в области высоких (В) частот к классу 1 (α ≥ 0,8). Таким образом, плиты толщиной 50 мм относятся к классу НСВ –311.
    В разных конструкциях разные требования к материалам. Да, материалы похожи, но они предназначены для разных конструкций. АКУСТИК БАТТС будет выполнять теплоизоляционные свойства. Но надо понимать, что если есть задача по теплоизоляции, то выгоднее с экономической точки зрения использовать ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, поскольку, получая один и тот же результат, расходы на материал при применении АКУСТИКА будут выше. Если есть задача по звукоизоляции, то лучше АКУСТИК БАТТС. И да, в производственном процессе есть отличия.
    Кроме того, повторюсь, есть специфические свойства конструкций и как следствие требования к материалам. Например, АКУСТИК БАТТС можно монтировать в стену более 3 м в высоту, более легкие серии ограничены 3 м, после этой высоты нужно дополнительные лаги. Аналогично и по КАВИТИ БАТТС и ВЕНТИ БАТТС. Разные конструкции = немного разные требования к используемым материалам.
    Позвольте привести возможно совсем уж тривиальный пример из кулинарной области, возможно, он поможет продемонстрировать разницу.
    Майонез и сметана вроде очень похожи, и часто выполняют одну и ту же функцию, но все-таки они разные. Борщ можно и сметанкой, и майонезом заправить, а вот сырники с майонезом вряд ли кто будет кушать.
