F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вполне просто. Из пола сифонит, соответственно, пол имеет пониженную температуру. Уже на нем может конденсироваться пар из воздуха в доме, вода проникает в утеплитель глубже за счет гравитации и внутри его замерзает. Сверху поступает новая порция воды... И так далее.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Насосная станция стоит на перекрытии, как понимаю. Так что шум от нее передается сразу по строительным конструкциям. Вполне возможно, что просто потолок тут не поможет.
    В моем случае шумит плоскость металлического настила, Шум больше воздушный, чем структурный. Мне должен помочь подвесной потолок из ГВЛ+ГКЛ на виброподвесах.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    дык ведь пол всегда имеет пониженную температуру.
    если это не ТП.
    а пар всегда поднимается вверх.
    он не будет стремиться выйти из дома вниз, через пол.
    проблема сифона - сугубо в том, что эсть дырки - через них повышенное давление и фигачит.
    дырок нет - нет давления - всё, никакого движняка через пол у вас уже не будет.
    ничего в пол из-под цоколя у вас уже не пойдёт, как и наоборот - просто нет тяги ни в какую сторону.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    НС, 1 слой пенофола, дерево, 3 слоя пенофола, ОСБ пола чердака.
    Я слышу звук, причём локально. Не вибрацию перекрытия.
    Я не профи - может вам и поможет.
    Но, как по мне - лучше посчитать, а ещё лучше - проверить, если есть возможность.
    Звук - вещь тонкая.
    Если сделаешь, а всё равно будет шуметь - лично мне придётся переделывать, а это будет уже дороже, чем сразу бы сделал.
  5. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    У меня 200 мм Роквула лайт батс и холодный чердак. Постоянно не живем, делаем ремонт, в дождь гораздо сильнее шумят отливы на окнах и козырьки на крыльцом
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @AlexAT, Ну нифига подобного. Я свой дом тепловизором смотрел. У меня что стены, что пол одной температуры, если смотреть изнутри помещения.
    Пар, как таковой - да, но не тот "пар" про который идет речь. Тут смысл весь во влажности воздуха. Чем холоднее воздух, тем меньше в нем может быть водяных паров. Так что Теплый воздух помещения, имеющий определенную влажность соприкасается с холодным полом (если через него сифонит, то по-любому у него будет пониженная температура из-за поступающего холодного воздуха с улицы), и остывает. В остывшем воздухе уже может быть гораздо меньше паров, и лишняя влага, которая не может быть в воздухе конденсируется на этой холодной поверхности. Думаю, суть ясна?
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Потолок какой? Еще раз говорю - у меня пока что нет потолка. К балкам перекрытия прикреплена пароизоляция, на ней 200 мм ваты кнауф (низкая плотность, в отличие от роквула, что в моем случае хуже с точки зрения шумоизоляции)
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я не профи, но вес шумящей НС на фоне массы дерева с пенофолом достаточно велик, так что и не следует ожидать чуда. Да и спектр шума достаточно широк.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все смешалось кони, люди (парц.давление,зона выпадения конденсата, движение воздуха).
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    никакого нет пока, пароизоляция и роквул между балок
  11. Oldsmit
    Oldsmit
    Oldsmit
    Народ глупый вопрос, что теплее сип или классический каркас с мин ватой? Очень остро стоит вопрос с отоплением.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Глупый ответ, ни сип, ни классический каркас тепло не производят.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    СИП утепленный минватой :)
    Если серьезно, уделите большее внимание системе вентиляции и энергосберегающим стеклопакетам.
    В моем доме площадью 130 кв. м расчетные теплопотери порядка 9 кВт, из них половина - на вентиляцию (фактически, затраты на нагрев поступающего снаружи холодного воздуха)
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну мы ж про СИП говорим.
    Или вы хотите сказать, что из каждого СИП-пола должно тупо течь-выветриваться в цоколь ? :faq:
    Я так понимаю, что туда - в цоколь - из СИП-пола вообще ничего не идёт.
    Или я не правильно понимаю ?
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Тут только важно, что это шум - и шум не каркасный (я его убрал пирогом под НС), а именно акустический - насос шумит в воздух и этот шум проникает через чердачный пол в комнаты.
    Вы говорите, что у вас тоже шум акустический - значит исходные данные у нас одинаковы.
    Так вот - я не думаю (хотелось бы ошибаться), что подшивка перекрытия чердака изнутри комнат решит вопрос с шумом.
    Как я сказал, я буду именно так делать в той комнате на след. неделе - как раз и смогу проверить и отписаться по результатам.
    Конечно, делать буду без виброподвесов, просто подложка, на неё метал. профиль, в него вата и сверху ГКЛ.
    В виброподвесах просто ничего не понимаю, морочно и дорого наверное.
