F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну так вряд ли спасёт шуба пенофольная от такого казуса. Она же не греет. А вот снимать её придётся для быстрого прогрева феном самой трубы.
    А я в подобной ситуации с замёрзшей трубой, размонтировал соединение, вытащил отморозка :aga:, и бросил дома в душевую кабину. Само оттаяло. Потом собрал обратно, уже без провисаний.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Греть - не греет, но это будет существенно дольше промерзать. Может и пронесёт.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    ОК :)
    Но я обматывать не буду, пока не появится реальная для этого причина, которая этим способом будет решена на практике. Обязуюсь рассказать, если случится. :)]
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Просто, каплю личного опыта добавлю. Каналья из рыжей 110 трубы у меня идет от дома до очистной станции 14 метров. Глубина залегания от 30 до 70 сантиметров, Утеплена в два оборота пенофолом. Так сделали установщики. За четыре года эксплуатации ни разу не замерзала. Не знаю, что было бы без утепления. Может быть и ничего, если под снегом.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Любой опыт ценен, особенно в отсутствии СНИПов для домов из СИП. :super: Будем жить и наслаждаться, а опыт перенимать и применять.
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Не будет и не пронесёт. Первый раз в бане было в первую же зиму - не уследил, неправильный уклон сделали на одной из мелких труб. Там было очень мало пространства под перекрытием, сам проверять не полез. Лезть потом пришлось всё равно, но уже зимой (!) и по методу @YgRex2014 - разбирать, вынимать льдышку и монтировать обратно. Сейчас для подстраховки там ещё и греющий кабель на всякий случай есть. Основную магистраль делал сам из 110 рыжей трубы, часть по воздуху, часть под землёй на глубине 30-60 см, длина магистрали примерно 25 метров, не утеплена ничем. Никаких проблем на ней нет.
    Думал всё. Нет, в очередной НГ слили что-то горячее на кухне дома. Видимо, трубу повело, провисла. Постепенно замерзала, набивалась и в один прекрасный вечер... Почему всё случается на ночь глядя, а? Пришлось, опять зимой (!) ползать под домом и повторять все эти операции. Оба случая на 50-х трубах, т. е. сотка стоит нормально. Единственный способ обезопасить себя - смонтировать всё с правильными уклонами и получше (почаще) закрепить полтинники. Трубы отопления замотанные в 5 слоёв этой глупости отдают наружу до 30% тепла. А там ещё и фольгированным пенофолом всё обёрнуто! Мой частно-персональный вывод - они не для этого сделаны и не годятся для утепления канальи никак.
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    К счастью, у меня выводная только 110. Всё. С кухни сгоном внутри пройдёт зафальшьстеной.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А где взять недорогие но качественные панели СИП? Проверенные места
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Взами
    Если нужно качество ищите у производителей полного цикла. Те кто покупает кругляк, сам его пилит, сушит, строгает, шлифует, калибрует, антисептирует на спец оборудовании, клеит машинным способом, дает гарантию. Таких производств в РФ штук пять. У них же и заказывать брус. Но у них не дешево, так как им выгодней в разы собрать дом чем продавать панели.
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Лесная сказка
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это то понятно. Адреса проверенных производителей можно в личку.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Народ! Где панели брали для своих строек?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так тут 99% панели брали там же где и застройщика :)
    пару тройку тем по памяти было с самостоятельной сборкой, еще одна или две с самостоятельной поклейкой панелей
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Я раньше брал в Москве у "Бэст-панель". Сейчас этой фирмы уже нет.
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    как нет? сайт же есть
    и обновлен в 2019г
