F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А шпонки какие применяете? 100х150 или 50х150 (2 шт) или 50х150 (1 шт)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Или 40х150-2шт.
  3. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Это для меня новость... действительно есть сайт. Созванивался с менеджерами два года назад - в стадии закрытия. Потом и сайт пропал и Яндекс говорил: "Не работает".
    Вот только я что-то ни каких контактных данных там не нашёл.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А лучше одну-80х150, сдвоенные шпонки-опасность появления щели по стыку.
  5. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    А если одну 50×150, а если надо усилить то две. Насколько это это будет хуже для одноэтажного дома. Разница по сметам порядка 200 тыр.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    разница по сметам из-за чего, количества или кубатуры? Для одноэтажника на досках разница в 200 это круто
    Вообще стены собирают на одну доску 50х150, но где надо усилить, примыкание перегородок, надоконные и под оконные части, над дверью, там как правило брус 100х150, сдвоеные применять не стоит
  7. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Скажем так, есть сметы где соединительный брус 100×150, 100×200 или 80. А есть где 50×150, 50 на 200. Где доски там естественно кубов меньше. Но разница по стоимости получается существенной в пользу доски. При том что панелей одинаково у всех. Вопрос такой: Если при строительстве использовать шпонку 50×150, 50× 200 как это отразится на крепости и надежности дома (понято что брус будет лучше) при других равных условиях.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    так вам сложно ответить, проекты разные бывают, одноэтажные дома тоже разные бывают. Тут надо смотреть, где то и доски хватит, а где то и брус нужно применить, иногда и шпонки сип применяются. Но еще важным моментом является то что панель саманесущая, если плотность пенопласта не занижена, то панель без бруса выдержит все нагрузки. Мы делали испытания, вертикально наша панель выдержала более 20 тонн, все сломы начались за больший вес
    Посмотрите по стоимости самой доски или бруса, у вас цена минимальная какая? и какая максимальная. Очень часто встречаем кгда конкуренты ставят цену за камерной сушки доски, калиброванную и септированную 12-13 000 за куб, что ниже рынка, это должно вас насторожить, так как скорее всего доска либо просто строганная но не сушенная, либо доска выпилена из сухостоя, когда лес выпиливают санитарно, и что б сухостой не выкидывать пускают на доски. К вопросу доски надо очень аккуратно подходить, прохиндеев полно
  9. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Еще вопрос. Если самому заказать грамотный проект, по нему расчитать предварительную смету и на основании этого вести переговоры со строительными компаниями. Может так будет лучше и понятней. Кто нибудь так делал? А то чем дальше, тем сложнее разобраться во всех тонкостях.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как то без стоек-шпонок стрёмно представляется). Не известно сколько стена будет держать и когда и на сколько промнется пенопласт. СИП панель как помощник несущей конструкции как то лучше воспринимается... ;) ИМХО. Не спец я. Всё на ощущениях
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Шпонки конечно усилить можно, но... стык шпонок не должен попадать на стык панелей.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так многие и делают, отправляют проект на просчет многим фирмам, после на основании предварительных переговоров оставляют 2-3, делают в одной их них проект, он как правило бесплатно делает и включает в себя ар часть, кр, листы сборки и раскроя панелей и спецификацию по материалам. И уже на выходе получают смету, которую и сравнивают. Но как правило результат по проекту во всех фирмах будет примерно одинаковый, так как что панели что доска, что пена и саморезы стоют у всех примерно одинаково. Разница только в работе будет.
    Ну это менталитет все делать что б на века, и на всякий случай, а за границей и на термошпонки собирают, и просто на вставки из полосок листов осб. У нас приоритет надежность, а там видимо тепло, что б без шпонок и все из одного материала
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    а как Вы грамотность проекта определите, тем более "бесплатного"
    когда американцам менталитет не позволяет крепить панели к каркасу ближе чем 2/3 дюйма (20мм) от края обшивок сип панели,
    а русским и на пятидесятую доску скреплять нормально, в снежных и сейсмических регионах - на 70 мм
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мой дом построен из Бэст-Панелевских изделий. Правда, руководитель конторы, которая ставила мой домик, сказал, что они с Бест-Панелью больше не сотрудничают.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это значит шпонка должна быть 100*150?
