F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Не должно ничего течь. Лучше перебдеть, чем наоборот. Постоянное намокание балок перекрытия внутри СИП не сулит ничего хорошего. Думаю, если не будет из пола дуть, и на пол постелить что-нибудь типа линолеума или ламината по подложке с проклейкой швов, что будет той же пароизоляцией, все будет нормально.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Не морочно, но дорого. Я сам виброподвесы покупать не буду. Либо сам сколхозю что-нибудь подобное, либо через ленту кнауф дихтунгсбанд.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я имел ввиду общую температуру комнаты.
    Если у вас радиаторы, то у вас у пола будет на 1-2 градуса холоднее, чем в центре.
    Если у вас ТП, то тепло идёт от самого пола вверх.
    Это не особенность дома, это от системы отопления зависит.
    Вы описали как оно работает, если дырки не закрывать.
    Именно так и работает, и именно потому и надо их закрывать.
    Я как раз это и рекомендую делать скотчем - ибо попрактиковал в минуса и это помогло.
    Весь вопрос состоял чем именно закрывать - скотчем или замазкой.
    Учитывая, что алюм. скотч сам по себе нехилый пароизолятор, им трубы выхлопные крутят и держит он до 120 градусов, то для меня вопрос даже не стоит :super:
    Если скотч придавливается - только им, это (ИМХО) на века.
    Если же придавить нельзя, а закрыть стык надо - тогда уже замазывать.
    Либо там ленты всякие другие, которые к ОСБ намертво клеятся, пароизоляционные и битумные наверное...
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так и не должно течь.
    Я вообще первый раз слышу, чтобы в СИП-поле что-то при каких-то условиях там конденсировалось и даже текло.
    Соответственно, и перебдевать это не надо, если этого нет никогда.
    Вот усушка шпонок со временем - это вполне реально, какие бы тебе "сухие" шпонки продавец не прописал в смете.
    А конденсирование в СИП-полу - я не слышал. :faq:
    Я, конечно, не показатель - но, разве действительно есть такая проблема ?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если есть возможность взять поиграться тепловизор и пофотать щели СИП (жилого дома зимой) то можно увидеть что со стороны теплого помещения они холодные, а со стороны холодного теплые.
    Газы разогретые (кислород,азот...) не знают и не понимают где в доме цоколь, а где потолок.
    Не путай конвекционный перенос тепла.
    Теплообмен является сложным процессом. Однако ради простоты изучения различают три элементарных вида теплообмена: теплопроводность (кондукцию), конвекцию и тепловое излучение.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да я про конденсат и течь спрашивал.
    В разрезе что лучше в этом случае - скотч или замазка.
    По факту пароизола - одинаково.
    Или имеется ввиду мысль, что если закрывать изнутри, то конденсат будет в панели ?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Там где пар - там зона повышенного давления, а в жилых помещениях всегда давление выше, чем наружное, следовательно пар будет выходить через нижнее перекрытие! А то, по Вашему, в полах по балкам с минватой должна быть одна вода! :hello:
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мне кто-то говорил, что не видел ни одного чайника, в котором пар шёл бы вниз, а не вверх :ogo:
    В принципе, бестолковое обсуждение, т. к. пароизолировать (читай закрывать) стыки всё равно надо все.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не путайте небольшое пространство с высокой концентрацией молекул воды с общей влажностью. в помещении.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Можно конкретный совет - чем?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если мы о перекрытии говорим - плёнкой, подложкой под ламинат и т. п.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    любой пароизоляцией: подложка, плёнки, скотч, замазка - кто на что гаразд, на самом деле.
    задача: чтобы пар не ушёл из дома через шпонки и не выпал конденсатом в\на панели, её портя.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Это в смысле стандартного техпроцесса укладки ламината прямо на СИП без чернового пола? То есть ничего специального: СИП -> подложка -> ламинат?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это в смысле пароизоляции перекрытия.
    Многие так и делают.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, у меня именно радиаторы. 10 тип. Они излучают тепло не хило. пол в 50 см от радиатора по ощущениям, теплее, чем в центре. То есть его температура в тех зонах выше температуры в комнате.
