F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @al7eks, ну вот если б они что то нашли, в виду невозможности использования 2.5 свай, или проблемыне грунты или еще что то, тогда бы сваи наращивали, проверяли бы, разбирались, а так все прошло на ура и без проблем, многим кажется что пробное это что то такое сверхестественное. Но вот например на проблемных грунтах, и по 8 метров закручивались, и 11 метров, если это надо было, что б понять где твердые грунты и какие сваи применять
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Фиксация свай уплотнившимся грунтом - возможно. Но я склонен думать, что повлияла масса снега. Сосед, сиповод, вселившийся в неотделанный дом на СВФ, заметил, что вибрации от стиралки стали неощутимыми, когда на перекрытия легла стяжка.
    А насчёт свай винтовых я согласен, мой опыт с СВФ меня огорчает и я не стал бы ставить дом на СВФ, зная то, что знаю сейчас.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Мне тоже кажется что грунт уплотнился и сваям не дает качаться. Это как при сварке укосин сваи не могут двигаться, укосины не дают.
    П. С. Сейчас я бы тоже сваи под дом не делал бы. Уж слишком много нюансов.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А где их нет, нюансов то.
    У лент и плит например правильное армирование и марочный бетон, утепление и водоотведение осадков, перепад в горизонте и гидроизоляция...мое ИМХО у винт свай главный нюанс она должна встать\защемиться намертво, на материковых\плотных грунтах.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У винтов: корозия, шатание, несущая способность (никто толком не знает), после закрутки не известно что с лопостями и стволом, воду так же от них нужно отводить (дренаж), срок службы это вообще одни споры, а тем кто их поставил уже, приходиться думать когда придет "час Х" для реконструкции фундамента и во сколько это обойдется, вобщем забыть как пройденный этап строительства не получается
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Н
    Основные нюансы заключаются не в технологии изготовления, а в свойствах конструкции. При прочих равных условиях производства надежность УШП на порядок выше, а последующие конструктивные преимущества дают огромные плюсы (шумоизоляция, нормальный водяной теплый пол, снижение высоты здания).
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Кто обогревается электричествомэ
    А сколько вы потратили квт электроэнеэгии в декабре?
    Вот я живу в мурманске,
    Дом 150 квт
    Ушло на все 2000 квт.
    Это много или мало?
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Нагрузка на такие (мостки на фото) фундаменты смешная. Какой расчетный срок эксплуатации? Как пройдет ледокол если на реке?
    Кроме того Вы сейчас занимайтесь подменой понятий. Речь о фундамента для дома, с определёнными параметрами, а Вы демонстрируйте фото мостков. Так я то же могу накидать фото ДЕРВЯННЫХ мостков и что? Делать фундаменты из деревянных свай для СИП домов?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Легкие конструкции. И не думаю что заменить их понадобиться больших затрат. Да и нести затраты будет не один человек
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Уверены что все эти конструкции именно на винтовых сваях?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На мет. сваях, а способ погружения в грунт может быть разный.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот же тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/242740/
    у меня 1745 квт/ч в декабре, по внутренней площади дом 142 кв метра
    ИМХО для вас 2000 - нормально, если живете в доме и отапливаетесь эл-вом
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Кстати, насчет обязательности водоотведения от СВФ, много-чего прочитал. Но так и не нашел убедительного обоснования нужности/бесполезности этого мероприятия.
