F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Но ведь в этом случае нарушается один из принципов каркасо-(СИП-)строения, когда паропроницаемость должна снижаться изнутри наружу. А у вас сначала базальтовые плиты, а потом пленка.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Конечно, хорошо бы дождаться появления темы от домохозяина, заказавшего Open. И его путь от фундамента до навешивания полок и карнизов. И с опытом эксплуатации готового дома от года и более. Глядишь, и в разделе каркасных домов на Форумхаус, появится подраздел Open, как появился в своё время обособленный подраздел СИП.
    В любом случае, фирма-патентообладатель ничего не теряет создавая новый сегмент. Наличие разнообразия выбора всегда ценно для привлечения и удержания потенциального заказчика. Это уже "лаборатория каркасных технологий" получается. Как бы, не сидим на месте, творим новое.
  3. 27091974
    27091974
    Ну тяжелый бойлер на OSB вы не повесите. А на каркас вешается все легко и просто. Устанавливаем закладные доски, на толщину бруска 50х100/150/200 мм. в местах, где предполагаете повесить тяжелые предметы. Легкие полки можно прибить прям к бруску 50*50 мм, по стенам шаг через каждые 400 мм.
  4. 27091974
    27091974
    Как то же Скандинавы живут с этим и не плохо живут. Вот ролик, на русском нашел
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну это как закрепить.
  6. 27091974
    27091974
    Можно и подождать, наверняка через какое то время появятся владельцы Open Sip и на форуме и расскажут как им живется в таких домах. А можно просто посмотреть на опыт проживания людей, которые давно живут в каркасных домах (Та же Скандинавия, Америка, Канада) и решить для себя нужен им такой дом или нет. Суть одна, Open Sip из серии каркасных домов, с четким соблюдением пароизоляции наружного контура, но немного с другим пирогом утепления.
  7. 27091974
    27091974
    Сергей, при всем к вам уважении, вы же наверняка не видите проблему закрепить тот же бойлер, на каркасную стену, ведь так ?
  8. 27091974
    27091974
    Разница нет, обшиты стены osb или нет. Решили повесить тяжелый предмет - установите закладные! Вот.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас нету ОСБ, у вас гринборд. У него другие свойства, он более хрупкий, особено когда намокнет, и я не встречал что б им усиливали каркасные стены, а осб да, применяют. Обшивка осб листами позволяет жестко соединить 3 стойки, а гринбордом только 2, что для каркасного дома явно мало. Но могу ошибаться, вы поправьте меня, если я не прав
  10. 27091974
    27091974
    Большую часть домов, строим с наружной обшивкой именно из OSB 12 мм. Но когда заказчик хочет потолки высотой 3 метра, применяем 3х метровые плиты грин борд. При этом объясняем ему, что с обшивкой из OSB, будет лучше. Конечное решение принимает именно заказчик.
    Мы в курсе, что наружная обшивка, по правилам платформы должна соединять 3 стойки. Но эти правила распространяются тогда, когда в роли утеплителя выступает мягкие, минерально-ватные плиты и нет внутренней, перекрестной обрешетки. У нас утеплитель ППС, он плотный. Все полости запениваются и как не крути, он придает жесткости от бокового раскачивания каркаса. Плюс внутри перекрестная обрешетка бруском 50х50, с шагом 400 мм., работает как укосины.
    Что касается хрупкости грин борд. Наверное чуть уступает osb по прочности, но есть и неоспоримые плюсы у него. С грин борд нужно аккуратно работать, применять правильный крепеж и все будет хорошо. Финны в этом плане вообще не заморачиваются, наружные стены зашивают МДВП или ветрозащитным гипсокартонном, при этом не всегда делают укосины. И ничего, живут!
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @27091974, Вы не могли бы открыть свою тему о своих стройках? Думаю, что с февраля 2015 года накопилось много материалов. Нам всем будет очень интересно узнать о вашем опыте. Заранее спасибо.
  12. 27091974
    27091974
    Все может быть. Со временем туго, особенно в сезон. По поводу материалов вы правы, много где мы применили более лучшие решения.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я правильно понял, вы написали что в вашем случае ППС придает жесткости каркасу от бокового раскачивания, через запенивание пустоты между ППС и стойкой каркаса? Т. е что б дом был жесткий вы пенопласт пропениваете.
    А разве в несущих стенах укосины не нужно выпиливать и вставлять внутрь каркасной стены? что под углом, американский вариант, или под потолком финский вариант? И скреплять на 2 гвоздя.
  14. 27091974
    27091974
    Сложно что то объяснять тому, кто читает между строк и не понимает, где нужно применять укосины, а где можно обойтись без них.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Вот я не специалист и вообще не читаю между строк. Так объясните где надо применять укосины, а где нет.
