F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    кстати.
    я, когда подобное проверял, то градусник ложил в нужном месте)
    в самом начале закупил градусников 10 и разложил везде где хотел, во всех комнатах и местах.
    и всю зиму знал что и где у меня происходит по температуре - оч удобно получилось.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ладно, все это - лирика про технологии. Я вот недавно считал теплопотери одному человеку. Брус толщиной 200 мм. Без утепления. Площадь примерно как и у меня. Регион - чуть холоднее. Теплопотери в два раза больше :) За тепло! А точнее, за экономию на отоплении! :hello:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @SergeyU
    С днем рождения!
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    И правда? С днём рождения! Сип-сип-уррррраааааа!
  5. frakir
    frakir
    frakir
    Кто подскажет из владельцев SIP-домов много ли отопления зимой надо?
    А так же, большие затраты нужны для поддержания +5 температуры в доме зимой(-15/-20московский регион)
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я в своей теме выкладывал цифры этой зимы по-месячно.
    Теплопотери: 20-30 ватт на квадрат.
    В качестве фасада выступал ИЗОСПАН А.
    Это СИЛЬНО меньше домов из иных материалов...
    А чтобы внутри +5 - это вообще, наверное, надо выключить весь обогрев. :super:
  7. frakir
    frakir
    frakir
    Вопрос у меня вот почему!
    сваи поставили, на след. неделе будут строить), но денег в этом году на фасад нет.
    поэтому мне бы понять сколько надо на дом конвекторов ну например 2кВт. нужно
    дом 90 квадратов 1 этаж, а то я планирую в новый год, ну или по выходным зимой приезжать боюсь водопровод замерзнет
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А при чем тут фасад и теплопотери стен? Стены то из панелей, как я понял? Ну так фасад, если он конечно не на ппс или минвате, никакой теплоизолирующей функции не выполняет.
  9. frakir
    frakir
    frakir
    Может быть!) Просто мозг уже "разрывается", не понятно как лучше, перечитал много, в голове каша
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Купите 4 по 500 ватт с мех терморегулятором, развесте по комнатам под окнами, и один бытовой переносной с вентилятором на 1,5 - 2 для быстрого сугрева когда приедете. Можно даже не нобо / нуаро. Будет сердито и круто.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Люди дело говорят.
    У меня водяное отопление электрокотлом на 206 м. кв. Потребление в пике по счётчику - до 5-6 кВт в час.
    Это общее, с учётом иных потребителей: свет, компы, телек, водогрейки, печка и чайники.
    Т. е. вам на 90 м. кв. хватит 3 кВт с головой.
    По небольшому конвектору в каждую комнату - и будет прекрасно.
    Хотите перестраховаться берите помощнее для запаса - часто они стоят всего чуть дороже, чем менее мощные. Ну будут реже включаться...
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам можно при расчетах оттолнуться от того, сколько у Вас окон - это будет в вашем доме основными источниками потери тепла. Принцип простой - под каждое окно по радиатору. На входе можете повесить маленькую тепловую завесу.
    Минимально берите самые маленькие радиаторы, по 0,5 кВт. Вот они и смогут Вам минимально компенсировать теплопотери, и в принципе возможно и будет комфортно там находиться. Учитывая, что полукиловатники узкие - небольшой шириной, то при необходимости потом можете докупить еще, для перекрывания широкого оконного проема или для обеспечения более комфортной температуры.
    Это что касалось минимальных вложений. (Более мощные обогреватели стоят дороже, но смогут работать ступенчато, в зависимости от температуры за бортом)
    Отсутствие лишних затрат, состоит в том числе и в отсутствии необходимости делать одной и ту же работу дважды. Если вы потом никуда не сможете применить свои электрокалориферы, то это одноразовые вложения. Другой вопрос, если Вы сразу спланируете водяную систему отопления, на электрокотле, (если сразу газа нет или планируется впоследствии), и потом (через упоминаемый Вами год) будете пользоваться этой системой полноценно. Это будет более затратно, но зато всё в дело.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @frakir, я тоже так думал. Потому и делал водяную систему.
    По деньгам она вышла в несколько раз дороже, чем если бы просто повесил конвекторы.
    По времени - вообще несравнимо дольше.
    Сейчас начал делать внутрянку - воду спусти, батареи сними-поставь, кое-где перекрути и перепаяй.
    Всё это ещё деньги.
    Ну радует то, что котёл на входе теперь можно использовать любой.
    Хотя я использую и планирую и далее использовать электрический :)
    Также, по идее, расход у водяной системы несколько меньший - но это под вопросом.
    Так что мой личный вердикт: если не планируется ничего кроме электрики и нет забубонов "конвекторы сушат воздух" - ставить только конвекторы, ну её нафиг ту водяную радиаторную систему.
    Тёплый пол - вот его да, на больших объёмах надо делать водяным, а не электрическим.
    Электрического может мощность не хватить да и жрать такое количество должно (по идее) сильно больше водяного.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если нет газа и топиться собираетесь только электроконвекторами, то желательно иметь электрогенератор, а для водяной системы достаточно поставить комбинированный котёл и при любом раскладе не замёрзнете!
  15. kord
    kord
    kord
    У электрического обогрева есть свои особенности. Не всем это нравится. И вопрос не только в том, что сушится воздух. Нет инерционности. Правда и обогреватели бывают различными.
    Но, то что электрическое отопление это электрорадиаторы включить в розетки - такая простота удобна и не затратна.
    elektroobogrev-01.jpg elektroobogrev-02.jpg elektroobogrev-03.jpg elektroobogrev-04.jpg
