F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Да какая разница в этом случае какая технология. Если в доме будут жить уже не год и не два, то кто без повода захочет делать ревизию стоек.
    Можно подумать у Вас внутренняя обшивка прозрачной останется. :hello:
  2. 27091974
    27091974
    Нет, не прозрачная, но доступна к ревизии. Там, за бугром, лет через 20-30 смотрят в каком состоянии стены внутри. Есть сайты по ремонту каркасных стен. Чем отличаемся мы от них ?
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Заходит сезон сада-огорода, вопрос, у китайцев никто не заказывал системы полива? Как они себя ведут?
  4. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    ментальностью. Их боши и электролюксы имеют срок службы 7-8 лет, а наши мински, саратовы, зилы, произведенные в 50-х, до сих пор служат. А деревяные дома, поставленные в начале-середине прошлого века, до сих пор стоят, хотя... явно строились не из лучших материалов) да и что мешает при отделке заложить решения, позволяющие контролировать состояние каркаса... сделайте розетки в местах стыка панелей (+ 5 см) на высоте 30 см и периодически проверяйте состояние каркаса) если не лень их потом вклеивать). Или смотровые окна по фасаду по вернему краю обвязки.
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Для начала тут спрошу.
    У меня год назад надорвало снегозадержатели. Из за халтурной установки.
    Верхняя обрешетка не соответствовала шагу удержателей и была с разным шагом в разных участках кровли. Рабочие сделали "красиво".
    Более подробно - тут.
    Я их демонтировал. А в дыры оставленные от вырванных глухарей закрыл более толстыми глухарями. с силиконом.
    Этой весной снова сюрприз. Сход снега без удержателей поломал деревца и кустарники. на расстоянии до пяти метров от дома. И на земле я нашел один глухарь-затычку, который сорвало льдом и снегом сходящим с кровли. Теперь там неприкрытая дырка. И водосточку потрепало. Она уже на честном слове висит.
    Кровельное перекрытие у меня сделано из СИП 174мм. Далее обрешетка (толщина не известна), потом изоспан, потом контробрешетка и кровельные листы.
    Вопросы.
    -На сколько страшна дырка (и) в кровельном листе, в тех местах, где глухари-затычки сорвало? Ведь туда вода затекает.
    -теперь, чтобы засунуть по уму поставить снегозадержатели, нужно все кровельные листы металлочерепицы разбирать, чтобы в нужных местах обрешеточную доску подсунуть? Или можно, как-то обойтись демонтажем нижних листов металлочерепицы?
  6. charanet
    charanet
    charanet
    @Rostis, о с интересом послушаю что посоветуют, у меня тоже вырвало пролет снегозадержателей, теперь дыра в крыше, у меня холодный чердак, под железом натянута изоляция и все пока вода по ней стекает на улицу, но тоже надо вызывать и что б ремонттировали, но ремонт то надо контроливровать
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А у вас на двух точках кронштейны закреплены были? Просто масса снега чрезмерная оказалась?
  8. charanet
    charanet
    charanet
    @Rostis, нет закреплены нормально были, действительно масса снега неприлично большая была в этом году и потом у меня каждая сторона по 12 метров, с юга то еще таяло быстро, а на севере только неделю как последний снег с крыши сошел- вот север и не выдержал нагрузки, муж хочет еще поставить на севере дополнительный ряд выше над проходками канальи и воздушки
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Rostis, В теме про водосточки обсуждалось подобное, на счет разборки кровли. Поднимали нижние ряды для монтирования крюков под кровлю.
    Так что скорее всего можно попробовать приподнимать (снимать) крайние листы и монтировать основу под снегозадержатели.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Флудилка же
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Крутая штука периодически мечтаю, но в пром варианте стоит как чугунный мост (
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ты чего? У тебя целый бассейн :) :)]:close:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Бассейн то летом :)
    А зимой хочется какой то такой вот чан :)
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    есть варианты попроще
    Каждую зиму облизываюсь, но как потеплеет - попускает :)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    крутая штукенция, но тоже тыщенцию евро вынь да полож, и я так понимаю это не окончательные затраты
