F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    калькулятор мне говорит, что при пролёте 5000, шаге балок 525 (панель625*224), брусе 100*200 ...перегрузок нет. Но при использовании, по-моему, осины.
    Дабы очень немного усилить, буду использовать брус длинной 5050. Торцевую шпонку придётся по кусочкам закладывать
  2. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    калькулятор зыбкость считает?
    если считает я хотел бы ссылку у Вас на него попросить - интересно потыкать
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Батутного калькулятора наверное в природе нет.
    все его расчёты по моим вводным "на грани". поэтому скорее всего придётся хорошо подумать про усиление...с проектировщиками поговорить
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Опасное перекрытие (с точки зрения батута)
    профессиональные чертежи, почему их Ваш проектировщик не посмотрит?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так проектировщик их и делал. Проектировщик от поставщика панелей. На втором этаже в этом пролёте будут сип перегородки стянутые глухарями с полом и потолком полумансарды. И, думается мне, часть батутной нагрузки будет компенсировать именно потолок.
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    перегородки называются перегородками потому, что стоят на перекрытии, не должны воспринимать нагрузку от несущих конструкций и могут в любое время быть демонтированы или перенесены
    а под стены лучше бы балочку
    P. S. в межэтажном перекрытии у вас 4-метровая СИП панель нарисована (в 5м пролете), не подскажете какой завод их выпускает, можно в личку ;)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3459995/
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Максимально большое для чердачного перекрытия при толщине панелей 224 мм и стандартной длине древесины в 6 метров составит: 5740 мм (от стены до стены). Шаг шпонок, их сечение - за скобками вопроса, но для сохранению жесткости перекрытия - наиболее важные критерии.
    Для междуэтажных перекрытий для 224 панели максимальный безопорный пролет принимаем в ~4500 мм.
    Для 174-го перекрытия, если уж таковое будет - пролет и вовсе не более 3500 мм.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ArchiSIP, эти панели из серии 6000*625...ППС внутри склеен "в лапу" по 3м. Кто бы что не говорил про склеенные ППСы внутри СИП... Тут переделывал термошпонку, место где ппс склеен пеной не разорвать, ломается вокруг да около.
    И таки опять мне не очень понятно то, что панель 6000 нужно резать на 4 и 2...часть которая 2 ещё резать на 1 и 1...зачем!
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Для того что бы "в четверь" не соединять утеплитель производителю надо подумать о ППУ-утеплителе.
    Но то, что джамбо СИП панели появились в России уже интересно. Осталось научиться их правильно применять.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Прикупил AHDR-2008E с одной камерой пока...но оно того должно стоить)
    Не нужно искушать судьбу. Когда вынесут сарай, стройке конец...(не дай бог ттт)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а дальше? вставили модем и на планшете сидя на диване смотрите что происходит?
    тоже начинаю заморачиваться видеонаблюдением
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, не
    модем от мегафон не проходит подключение. к регистратору есть список рекомендуемых модемов. Там моего нет. Изучаю схему с 3г маршрутизатором...жаль на тесты нет ничего. Придётся покупать. Ещё нужен статический IP на симке. Оператора тереблю
    В моей теме подробнее
  15. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Берите маршрутизатор, который поддерживает Р2Р, тогда статический адрес на симке не понадобится. Имейте ввиду, что трафик через мобильный интернет улетает очень быстро
