F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    @OXOTHuK76, уговорили) Ведь по сути, свой дом это мечта, и действительно надо думать о красоте и удобстве, а я уже просто зацикливаюсь наверное...
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @blackmarker, Все зацикливаются :) Но цена одной двух лишних панелей вообще ничто в масштабе стройки, так что не мучайтесь. В общем рисуйте дом мечты со своей стороны а не со стороны строителя проектировщика. Ну и читайте темы чтобы избежать ошибок, в которые форумчане уже наступили :)
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо, но надо и понимать что чем то придется жертвовать.
    Часто красивое но неудобно.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @blackmarker, Хороший проектировщик сам подскажет где надо сократить или добавить для экономного расхода панелей. Это его работа. Просто нужно внимательно проверять готовый проект, или попросить того кто в этом понимает.
  5. Toto
    Toto
    Toto
    Возможно, @blackmarker просто опасается, что обрезки плит лягут на её карман? У меня в начале тоже подобные страхи были. В итоге мы оплачивали только реальные м2 стен и перекрытий дома (во всяком случае, согласно смете:|:).
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В реальных м2 уже значит все заложено. Это бизнес и вам не нужно знать всю кухню.
    Форум конечно сильно изменился в былом остались жадные самостройщики, сейчас это больше похоже на общество по защите прав потребителей и хитрых заказчиков.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @blackmarker, вещи, на которые я не обращал внимания при планировке:
    1. топочная - не должна быть маленькой.
    там будет котёл, система очистки воды, бойлер.
    2. проёмы дверей - ввысь и вширь, всё лучше подбирать под стандартные размеры дверей (выйдет дешевле), а также под поднятие уровня пола.
    3. вентиляция.
    без слов - обязательно понадобится, лучше сразу продумать какую сделаете.
    На самом деле, если на стадии проектирования, то лучше спроектировать сразу все подсистемы (вент, отопление, вода, каналья и пр). Не придётся потом жертвовать жилым пространством и портить отделку и пр.
    Спроектируете сразу, а внедрять будете по мере необходимости и наличия средств.
  8. kotomish
    kotomish
    kotomish
    Никаких сомнений быть не должно. У вас пролёт 5 метров. И шаг балок в 625 мм. Балка - брус 100х200. Такая схема перекрытия с запасом превышает в полтора раза нормы СНиП. И с запасом в 20 % выдерживает нагрузку 250 кг на 1 м2 при прогибе 1/250. Хотя по деревянным перекрытиям допустим прогиб 1/150 при нагрузке 150 кг на 1м2.
    Так что перекрытие у вас спроектировано с большим запасом прочности. Респект проектировщику. Видно что расчитывал схему. Если не секрет кто делал?
  9. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    @Toto, да-да, я девушка мнительная)
  10. kotomish
    kotomish
    kotomish
    Иногда и перегородки в расчёте проекта бывают конструктивным элементом. Особенно в SIPтехнологиях. И выполняют роль несущего элемента. Иногда перегородки верхнего этажа выполняют роль балок для нижнего этажа. Ведь стена из SIP является трудносгибаемым вертикально элементом. Но в таких случаях, их, конечно, лукаво называть "перегородками".
  11. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    Возможно вам покажется это кощунством, но придется сразу все коммуникации заказывать у подрядчика, влетит в ту еще копеечку, но выхода у нас нет, муж очень далек от строительства, а друзей и родственников, которые могут помочь, хоть даже не делом, а словом у нас нет. Папа отличный специалист по электричке, но возраст не тот чтобы просить его поучаствовать.
    Ведь я правильно думаю, что лучше коммуникации доверить основному подрядчику, чем потом нанимать кого-то со стороны? Боюсь халтурщиков, которые дыр в панелях наделают...
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kotomish, так это...местная контора, они же поставщики, штатный проектировщик:)]
    или что вы хотели услышать? короче в личку написал
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот калькулятор, можно с учетом зыбкости.
  14. kotomish
    kotomish
    kotomish
    соединение утеплителя в SIP панелях совершенно не влияет на конструктивные и прочностные характеристики. Так что и волноваться по этому поводу совершенно не стоит.
  15. kotomish
    kotomish
    kotomish
    данный калькулятор считает допустимый прогиб не менее 1/360. В деревянном домостроении такой прогиб не считается актуальным.
