F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а саму сип там куда подставить? или нагрузку несут только шпонки!
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    1/250 на 5 метров - прогиб 2 см. Это батут, извините. И то что это проходит по СНИП, не значит что это будет комфортно.
    1/150 это вообще для сарая какого-нибудь.
    Более менее нормально "по ощущениям" 1/300, в идеале 1/350.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот лежат у меня на стенах две панели 625х6000. Просто лежат. Концы панелей выпирают за края стен на 0.5м примерно. Встал на одну, линейку подставил. ~5мм прогиб намерял. Но ведь ещё шпонки будут с двух краев+ сип перегородки на втором этаже будут стягивать пол и потолок. мой вес был до 70кг
  4. kotomish
    kotomish
    kotomish
    Да, прогиб при расчётной нагрузке 250 кг на 1 м2 действительно будет 1,9 см. Но можете ли вы себе представить что у вас когда-либо будет воспроизведена такая нагрузка?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. Толстый мужик подошел с книжному шкафу
    2. Подошел второй и они начали танцевать
    3. Третий упал с лестницы
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И все бросились его поднимать :)
    В СА литературе подбора балочных перекрытий вплоть до 90-х годов было принято пользоваться принципом, что балки подобранные исходя из прогиба от нормативной нагрузки на перекрытие не более:
    1/360 пролета для балок длиной до 4,57м
    1/480 пролета для балок длиной от 4,57 до 6 м
    обеспечивают необходимую жесткость (не дают недопустимой зыбкости)...
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-78#post-10497539
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, :)] у нас с супругой на двоих едва наберётся 100кг...или чуть больше. Так что твои толстые схемы мимо)
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Представьте к вам родственники приехали, много:)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А если вы вместе у рояля захотите дуэтом, конечно петь (а вы чего подумали) :)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В общем ладно, буду мониторить этот раздел своей постройки. В случае чего к проектировщику не побегу. Балки подвешу или перегородку на 1м этаже добавлю...не сложно для меня в общем. Пролёт по балкам по калькулятору понятно что на грани всё, но саму сип никто не учитывает...А она тоже достаточно прочная. Не зря на них жипы заезжают...
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Какой рояль) у нас даже шкафов не планируется...будет просторный, без всяких захламлений домик. Всё лишнее будет храниться в сарае (сейчас это строит. бытовка, она же серверная) или сжигаться
    по опыто прошлых квартир и барахла- надоело- из квартиры в гараж, через полгода из гаража на дачу...еще через полгода в бочку. Русский он такой- хранить негде и выкинуть жалко. Всё хватит
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну не хотите рояль, может пианино подойдет. :)
    Если серьезно.
    в СА в 90-х годах была проведена целая серия исследований и натурных испытаний деревянных балочных перекрытий с целью выработки методики определения их допустимой зыбкости.
    По результатам таких исследований была установлена связь восприятия зыбкости перекрытия в зависимости от собственной частоты колебаний балочной системы пола. Была выведена эмпирическая формула определения собственной частоты колебаний деревянной балочной системы:
    [​IMG] где:
    g =9,81 - ускорение свободного падения
    E - модуль упругости древесины
    I - момент инерции сечения балки
    w - вес балки и приходящегося на одну балку чернового пола
    L - пролет балки
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Гыыыыыыыыыы!
    Молодой ещё, наивный ...
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как посчитать модуль упругости сип 224 состоящей их 2шт 2000х625 и одной 1000х625, соединённых в длину шпонками 100х200 ?
