F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    вы прям КО в чистом виде :)]
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Не, каркас так же прячется за гкл, иммитацией бруса и тп, просто между стоек пусто.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, откосы это больное место
  4. mkovaleva92
    mkovaleva92
    mkovaleva92
    Всем привет помогите ктоможет нарисовать прилично (мы набросали на листик кое как ?
    1этаж 2.6м второй 2 м и пошла крыша 4хскатная.вот из сип панелей на свайном фундаменте планируем.
    Помогите!
  5. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    Парни, еще вопрос на засыпку, не совсем по теме, но в фундаментном разделе не отвечают совсем, а вы ребята активные и умные)
    Планируем свайно-винтовой фундамент под дом, но в предполагаемом месте, примерно в центре будущего фундамента есть пень, яблоня, которой лет 55-60.
    Вопрос такой, так как еще не известно какой будет шаг между сваями, есть вероятность попадания сваи в район пня, как его лучше убрать, химически, выкорчевывать или вообще оставить? Сомнения в том, что грунт в этом месте после удаления пня будет рыхлый, как поведет себя свая? Спасибо!
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @blackmarker, пень убрать (сжечь), на грунт забить (в идеале отсыпать через прокладку)
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @blackmarker, Присоединяюсь к сказанному выше +, в самом худшем случае разварите эту сваю с соседними по диагоналям для жесткости.
  8. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Пусто плохо, гудеть будет как барабан, лучше туда что то мягкое, коммуникациям мешать не будет, а трубы например задемпфирует. Если трубы туда планируется.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Полевик, ну и пусть гудит) я вот не стучу по стенам и ни кто из семьи тоже этого не делает, так что какая разница барабанит стена или нет)
  10. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    Спасибо! Завтра на пеньке устроим мангал!)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @blackmarker, вопрос. У Вас положение дома критично-ровно и строго? Шаг на пол метра влево-вправо-т.п. возможен? Если да, то IMHO убираете пень (как вариант не все корни, а так, верхнюю часть, например сжечь) и при разметке фундамента обращаете внимание "сюда не попадать сваей".
    У меня была дырка от столба электрического (стоял в середине участка). Мою хотелку поняли, учли. впрочем при исходном нанесении он и оказался аккуратно между всем.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Один пенёк - это пустяк. Удалять, как уже посоветовали - обязательно, если не хотите в гостиной или спальне яблони. Как вы заметили ещё свайного поля нет, поэтому может и не мешать лунка от пня. Да и сваи у вас не один метр и не полтора. При необходимости в этом месте можно будет поставить более длинную. Да и лопастного типа скорее всего. А там опора в любом случае на конец сваи, который априори будет заглублен. А вокруг ствола таких свай всё равно рыхлый грунт, прошедший через шнек лопастей наконечника.
    Сложнее ситуации когда пней много и потом, даже после удаления оных, оставшиеся корни мешаются. Или бывает на месте будущего дома, после сноса старого обнаруживается подвал и из-за узости участка не сместить свайное поле и собственно дом, как например рекомендует @Ян 11
  13. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    @Ян 11, к сожалению, участок малышковый 4,8 соток и действительно стоит старый домик с мегаподвалом, поэтому даже на метр переместить поле не получится. Как я поняла корни яблони не дают побегов, плюс мы полили срез убийственным средством, поэтому вариант сжечь пень до земли очень мне импонирует. Варианты @SSergeyA, сварить сваи или @kord, поставить в это место более длинную вообще развеивают сомнения!
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @blackmarker, вот kord'а слушайте - он точно плохого не посоветует и очень хорошо знает о чем говорит :)
  15. blackmarker
    blackmarker
    blackmarker
    Ступино
    @Ян 11 знаю, я вообще тащусь от него :|:
