F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Pensioner77, где заказывал эковату ? Поделись плиз ! А то я тут с вентиляцией борюсь ! Ты как решил вопрос с вентиляцией ?
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Действительно чудо, как утеплитель блокирует структурные шумы, не поделитесь?
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Эковата Мытищенская, название не помню но про нее тут много писали. Задували сухой задувкой.
    Вентиляция естественная, кухня с гостиной + второй свет над ней 200мм труба, котельная 200мм труба - это по проекту газовиков, по 150 мм в санузлах. Все отдельными трубами по уровню конька. Приточка в полу котельной, дверей нет пока межкомнатных, так что тянет хорошо. Если встать под вентиляцию то отчетливо слышно звук машин с Носовихи. Еще наверное не маловажно, что чердачное перекрытие дышит, балки снизу подшиты оргалитом и доской дюймовкой через одну, сверху и между балок эковата. Чердак без возможности там ходить.
    В общем дышится легко, окна не потеют. Постоянно сей час там живет три человека рабочих.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я с Вами делюсь что имею, эффект эковаты похож на развешанные по стенам ковры. Если хотите убрать конкретно не только звуки но и топот, то необходимо в перекрытии под эковату насыпать слой 3-5 см песка, но я этого не делал. У меня некому топать дома кроме меня.
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Соглашусь, что воздушный шум заглушит. а вот топот - нет.
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Просто смысла особого в нем нет имхо, а его часто навязывают. Но если всё в цену включено - то вай нот. 2100 за метр нормальная цена
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Смотря какая труба. Если простая то ржавчины не избежать, а если анодированная то конечно не надо.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Подскажите и мне, пожалуйста, поточнее, про эковату. Сам маюсь- никак не утеплю вент короба. Два больших короба, в них суммарно 7 труб выходят.
    На ваш взгляд (вы видели технологию задува и пр), можно ваты надуть в вент короба? Как она работает?
    Спасибо
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Работает как утеплитель в котором заперт воздух, верней конвективные потоки тепла и мала площадь теплопроводных связей. Поскольку тепловая энергия распространяется в пространстве 3-мя способами конвекцией, тепловым излучением и теплопроводностью.
    Все это превращается в хлам когда вата намокает или меняет (набирает) массу
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Всю жизнь, все водопроводы у нас из железной трубы с ржавчиной :) Ничего страшного в этом нет, железо в воде не из за трубы.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня тоже глина. На полметре еще и какие то глиняные камни начинаются. Мотобуром по заборные столбы делал когда, бур руки готов бы оторвать. Приходилось ломом ковырять.
    А скваженщики за полдня управились 48метров.
    Да, Говорили что земля у меня далеко не идеал для бурения. И делали до меня у соседа. Но взялись за работу охотно.
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А какая разница? Температура грунта там всегда одинаковая. чем плохо рыть зимой.
    Я наоборот жду холодов, чтобы колодец заказать, грунт слабый - лучше рыть зимой.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я честно признаться не утеплял трубы вентиляции на чердаке, конденсата нет. Может это и не правильно, но никаких последствий не наблюдаю пока.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В бане чердак утеплял базальтовой ватой, мыши задолбали. В доме уже эковата на чердаке, мышей нет.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Эковата. Преимущества и недостатки
