F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Более чем,
    Нагрузки на балки перекрытия обычно считают из расчета прогиба 1/250 длины, при нагрузке 250кг на квадратный метр. При пролете 4 метра допустимый прогиб будет 1.6 см.
  2. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Чтобы получить такой каркас денег надо не меньше чем сделать отделку
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Более чем то?
    Автор вопроса, ув. @Rostis, спрашивает про то раскачивается, или
    Это две различные степени жесткости перекрытия.
    Если учесть эффект вибрации деревянного, то, как кто-то рекомендует надо брать коэффициент жесткости перекрытия L/360 или даже L/480.
    Поэтому следует различать стандартный подход и мнималистический. Если кто-то утверждает, что СИП перекрытие мощное само по себе и не надо учитывать балки, то в результате и получаем бытующее мнение,
    А по факту налицо просчеты в проекте, когда не учтен запас по прочности.
    Дерево - что применяют в строительстве - далеко от идеала. И так сортность, что учтена в расчетах всевозможных калькуляторов - недостижима на стройке. То есть рассчитывая материале близком по свойствам к идеалу, применяем далеко даже не второй сорт, зачастую третий или того хуже - не стоит удивляться, что вроде бы с запасом брали, а по факту получается не то, что нравится.
    У Вас недостаточный запас или ошибка при расчете жесткости перекрытия. Это как раз та самая разница в деньгах и подходе к строительству, которая неспециалисту на этапе выбора компании не заметная. Как в рекламе: "Зачем платить больше?". Оказывается есть зачем.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Rostis, @kord, друзья, не забывайте про массу закон Гука, про третий закон Ньютона, про инерцию. Деревянное перекрытие может быть прочным, жестким, но оно (на фоне бетонного) имеет малую массу, так что шагающий взрослый человек вполне может его раскачать его до уровня вибраций достаточных для раскачивания люстры.
  5. kord
    kord
    kord
    Мы говорим о деревянном перекрытии, и различном уровне жесткости его - то есть различном прогибе, при воздействии нагрузки.
    Если у меня прогиб на перекрытии при полной загрузке (350 кг с учетом собственной массы) составляет до сантиметра, то что я, весом меньше сотни сделаю своими шагами?
    А вот если от шагов, то есть от веса человека перекрытие уже прогибается, то да, и люстра будет раскачиваться, и стоять будет неуютно.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Воооот! Вес человека - это масса человека умноженная на ускорение. Если бы я (вдруг) смог прыгнуть с ускорением 10g, я, скорее всего проломлю перекрытие. Тут все зависит как шагать. Можно аккуратно переступать с носка на пятку, а можно громко топать с пятки на носок. Результат будет разный. Скажу на своем опыте. У меня перекрытие. Пролет 4 метра. Балки перекрытия 200х50 с шагом 400 по осям. Сверху них настил из 18 мм фанеры. По ощущениям зыбкости нет. могу прыгать, ничего страшного. Если просто ходить по второму этажу - чувствуется некоторый резонанс при шагах, выраженный в гулкости. Но как только на пол положили 300-500 кг гипсокартона, так вся эта гулкость пропадает, хотя, явно, перекрытие прогнуто больше, чем в ненагруженном состоянии. Тяжелый предмет гораздо сложнее расшевелить. Вот от куда ноги растут.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    К сожалению, дрожь и раскачивания имеют место, когда там ходит ребенок, третекласник, килограммов 40 весом.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я пытаюсь себя успокоить. Потому что не вижу красивого решения проблемы. Подрядчик присылал сотрудника. Предлагали вариант с усилением перекрытия ЛВЛ балкой. Но учитывая, что она должна на что-то опираться, интерьерные переделки становятся огромными. Вплоть до переноса розеток и выключателей. Также, обсуждали вариант с усилением угла проема 2 света стальным столбом, от пола до потолка. Но он там совсем не на месте. На шесте крутиться в доме некому.
    Я натягивал шнур от стены до стены, прогиба не выявлено. Вставал по середине - прогиба нет Но ламинат с подложкой может сглаживать и моим измерения.
  9. kord
    kord
    kord
    Прочное сделать красивым можно. А вот красивое, но не прочное - долго не прослужит.
    Поэтому как писал ранее - если хотите жить долго и счастливо - или например продать через энное количество времени, то сделайте надежно, и сами приятно поживете, и продать проще будет.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Винтовая лесенка смущает.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не удобно, Да! Но мансарда не для постоянного проживания. Гостей спать уложить, ну и помедитировать глядя на просторы) Там и тамбур на верху, что бы закрывать и не топить за ненадобностью.
  12. kord
    kord
    kord
    Я понял это. Мне знакомы комбинированные этажи, когда часть дома имеет прямой потолок, а часть дома имеет сводчатый потолок. Нахожу это решение интересным.
    sip-house_mans-01.jpg sip-house_mans-02.jpg sip-house_mans-04.jpg sip-house_mans-03.jpg
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Раньше это называлось мезонин.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ух ты, куда я копнул) На самом деле хочу одноэтажник, но постоянно с собой борюсь. У меня вид очень хороший со второго этажа (именно на ту сторону куда нарисовал и дом в длинну ставить нужно, как нарисовано. В общем мансарда с окнами на фронтонах не подходит.) вот и думаю что придумать. Второй этаж над всем периметром не нужен. Думал еще над диванами второй свет оставить и вроде лофта) Но места под кровати остается не много и не перекроешь верх (топить придется его всегда)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У финов есть планир. дом с мезонином, там можно покопаться.
    Мне кажется лесенка на транзитном ходу кухня-спальни будет мешать.
    А если перекинуть в горизонте.
