F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Все правильно, Леш. Купил оборудование, попал в списки и рейтинги. Но хорошее оборудование не гарантия хорошего дома. Есть еще монтажники, от которых зависит бОльшая часть качества.
    Есть у меня оборудование, или нет его. Моё отношение к работе не меняется.
  2. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    я и не говорил, что если организация не имеет производства, то она плохая, я сказал о том, что рейтинг не включает крупные организации с хорошей репутацией и полным циклом производства, зато включает малоизвестные монтажные организации, что является как минимум странным, если это рейтинг "лучшие компании СИП России", а не рейтинг "лучшие компании СИП данной ассоциации".
    Уж не знаю подсудное это дело или нет, но то, что это как минимум недостоверная информация - факт.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я однажды встретил телефонный справочник, в котором было всего две гостиницы в каком-то там городе, куда мне надо было ехать. Я позвонил им и спросил, почему только две. Ответ был таким: "Только две заплатили за размещение!" При том, что в городе было гостиниц штук 50... :)] Думаю, что здесь тот же принцип.
  4. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    ..."Кинула" проект для просчёта стоимости. в несколько фирм, и почему то все норовят, что то поменять:faq:Я понимаю...если б посоветовали, подсказали...А то... "Крышу мы не будем делать из панелей(!),как в проекте...И фундамент тоже не будем делать свайный, МЗЛ. делайте...,всё равно цена одинаковая...А зачем Вам 1-этаж дом! И панели для чего 224, лучше Вам 171(?)...Вот и заключи договор с такой фирмой..приедешь на участок, а там 2-этажный дом построят со своей планировкой..вместо 1-этажного) :aga:
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Возможно Вы не так задачу ставите. Если Вам надо строго по картинке, то так и должны сделать. Если нет - то естественным отбором те компании, которые не готовы выполнить заказ в том, виде, в каком требуется заказчику - отсеются.
    Причин, отказать в реализации может быть также несколько - конструктивно, проект не был продуман изначально и реализовать без изменений нельзя. Бывает, так, что изначально проект не является собственно проектом, а представляет собой картинки с "удачным" кроем СИП панелей.
    А договор обычно и прописывает, что вам делают, в какие сроки и за какие деньги. Поэтому, начальные обсуждения могут быть любыми. А вот то, что пойдет в договор и определит - то, каким должен быть результат.
    Крыши из панелей часто не хотят делать, потому, что либо не умеют, делать правильно, либо, не хотят повышать стоимость дома. Хотя, с точки зрения теплозащиты дома, кровля - для мансардного этажа, в первую очередь должна быть в СИП. Наружные стены в вторую. А все остальное хоть из чего. во всяком случае в Америке, именно так и ранжируется. СИП на кровлю. А стены и остальное из чего угодно.
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    о, да, меня тоже склоняли на двухэтажник некоторые. Не поддалась) Крыша правда из панелей.
    А панели мы 174 в итоге и выбрали.
  7. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Панели именно 171...В две фирмы звонила..почему у них не 174.
  8. kord
    kord
    kord
    В попытке снизить такой популярный измеритель цены, как стоимость 1 метра квадратного панели производители идут на хитрости. Уменьшают толщину, как пенополистирола, так и ОСП плиты. В Вашем случае (171 мм) ОСП двух толщин 9 и 12 мм. Также "играют" клеем, плотностью пенополистирола и пр.
    В каких то случаях толщина ОСП не играет существенно роли. Но следует знать одно: все нормативы по сопротивлению выдергиванию из древесины начинаются с величины превышающей 24 мм.
    Также по несущей способности наружного слоя ОСП. Если будете навешивать что то тяжелое, например камень вентфасадом. (до 50 кг / м. кв.)
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    в 2 фирмы, а говорите в несколько...
    Выбор намного больше.
  10. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Звонила:)...А списывалась по электронке ещё с 5-тью...Хочу ещё узнать большая ли разница будет если "пригнать" домокомплект из другого региона. А сборку заказать у местных...Вот как то нет доверия у меня к "нашим".
  11. kord
    kord
    kord
    "нет пророка в своем отечестве".
    Я думаю, что не стоит относиться недоверчиво. Надо проверять. что построили - как построили. Доверять незнакомой бригаде, сборку домокомплекта, состав которого и его готовность к сборке тоже не стал бы. Как правило, без сборки продают обычно, тем комплекты, что ценности собой представляют мало. Например просто панель. просто доска, или вообще в комплекте нет. Или чертежи примитивны настолько, что по ним не собрать. И так бывает.
    Получится, что купите что-то, что домокомплектом в полном смысле этого слова можно будет назвать с натяжкой. Посмотрите в соседней теме Скрытые расходы при покупке домокомплекта
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    у нас в области есть производства и на основе их реально хорошо строют, можно посоветовать
  13. kord
    kord
    kord
    Вас может процитировать житель любого региона. И даже Крыма.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Личной заинтересованности не имею, всё строю сам.
    с производства заказывал панели, на самом деле фирменные составляющие.
    и два моих сослуживца у них заказывали дома.
    правда я из моск. обл. далековато однако.
  15. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Уважаемые:hello:,а что Вы слышали про Румынское OSB?)Одни прислали сертификаты какие то..я в них не бум-бум...Так же договор почитать. При разговоре по телефону..всё очень замечательно...и "вкусно";)
