F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Дом ПМЖ. Конечно же, чем теплее, тем лучше :)
    Вопрос в том, действительно ли разница будет ощутима между 3 и 5-камерными профилями в округах Екатеринбурга. Судя по Вашему ответу, видимо, ощутима :) Будем исходить из этого.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ответ простой. Найдите, сходу не скажу где - теплопроводность одних и других профилей - Вашего производителя. Сравните теплопотери на все ваши оконные блоки за отопительный сезон. И подсчитайте.
    Теплопроводность и их разница - ну или запрашивать у производителя/продавца или искать оценочные цифры.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Разница в профилях есть несомненно. И ширина, для 5-или камерного это обычно 70 мм, а для трехкамерного уже 60 или менее.
    Но лучше взгляните на таблицу по окошкам: там и профили и камеры и заполнение стеклопакетов различными газами.
    Суть одна: если дом имеет повышенные энергосберегающие свойства стен, то ставить плохие, с точки зрения теплоизоляции, оконные конструкции, значит пренебречь преимуществами самого дома. Даже отопление когда считают, то учитывают теплопотери через конструкции и окна в том числе.
    Для сравнения гляньте какие параметры у мансардных окон с приставкой thermo
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Здесь наверное имелось ввиду, что материалы заявляют одни, пишут про экологичность, а по факту применяют другое. Сплошь и рядом на сайте написано, что применяют и строют из Эггера у которого экологичность Е0. И многие клюют на эту уловку, только нет таких плит с экологичностью Е0.
    см фото, это сертификаты немецких плит, и фото паллет с маркировкой. могу еще кучу документов выложить.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, так разверните ответ то свой, а то по фото ясно только то, что на плитах написано как Е0 так и Е1! А если человек не полиглот ...!
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @ВладимирК, так вроде написал же что нет плит е0, все плиты по сертификатам е1, что глюнц, что эггер, будь то немецкий или румынский.
    Странно что никто не дочитывает маркировки до конца, увидят е0 и радости полные штаны, а что дальше написано уже и не видят, да и сертификаты никто не спрашивает, хотя всегда утверждаю, что просите и на продукцию и на материалы из чего панели.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    На моих OSB было написано Egger E0 (фото смотрите в моей теме). Мне продавали как Е0. Какие проблемы? Если Эггер продаёт под маркировкой Е0 материал с характеристиками Е1, то его надо засудить. Вы, как предприниматель и руководитель, точно знаете, что не можете написать в накладной Е0, если от поставщика написано Е1 и наоборот, не так ли?
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Странно, есть вот такая листовка от Эггера. Ошибка? Давайте, напишем письмо в Эггер с просьбой разъяснить.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    я вам сертификат показал, вам мало? если хотите меня переубедить, покажите свой сертификат, или ссылку в инете дайте, почитаю
    Вам продавали Е0, по факту Е1, то вопросы не ко мне, а тому кто вам их продал. Я просто разрушил один из мифов:hello:
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На моих тоже! Только на 22-х чернового пола 2-го этажа - Е1
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мало. Я мало что понял из прикреплённых Вами файлов. Прикрепил файл с официальной листовкой Эггера (выше).
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а что на этой листовке про экологичность есть? там написано класс эмиссии менее0,03, это соответствует е1
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ну почему видите только начало, прочтите маркировку до конца. Вас так подкупает Эггер Е0, что дальше уже не смотрите. Смотрите на фото что выше показал, тоже написано, Эггер Е0
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Лидер, при всём уважении! - не надо умничать! Выкладывайте, что там на тарабарщине, по Вашему, написано!
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Предлагаю написать в Эггер официальное письмо с просьбой разъяснить разницу между Е0 и Е1. Кто сделает?
