F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. VlTim
    VlTim
    VlTim
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    На улице сейчас в Питере -36С, у меня на первом этаже +27, топлю только печкой березовыми сухими дровами. С между нами всего 174 мм стены. Жесть и восхищение! Сип это круто!
    Да, есть холодные углы, да, есть в них конденсат, да, если ничего не делать, будет плесень, Но блин, я хожу в майке, когда на улице хороший дубак с расходом дров - одна сетка в сутки, те 130 р. Сравнивая с брусом... Мммм у меня знакомец в клееном не утепленном брусовом доме 200мм промерз, у него дизель, Будерос, 40 кВт за почти 300 тыс. У меня Мета, 8 квт, 90 тыс. (Печка дымоход установка все допы).
    Главное не стройка, а строить для жизни. Нужно давить в себе перфекционизм! Сип рулит!
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    и как с этим бороться?
  4. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    Дык, если есть отопление и вентиляция, ничего не появится. Максимум пропенить с засверливанием в углах. Грибок и плесень только из за нехватки вентиляции, влаге некуда деватся)
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Туда и просится - за лестницу или под неё. Модно и гараж сдвинуть немного, что бы больше было места для котельной. Или гараж удлинить и там обустроить в торце.
    На Урале, несмотря на соответствие нормам 174-ой панели, делаем для своих сотрудников 224-ую толщину. Точнее сами выбирают увеличенную толщину. Разница по деньгам небольшая, а с точки зрени толщины теплоизоляции, то 174 и 224-ая толщина отличаются на треть. А по деньгам, процентов на 5.
    Но, важно оценивать комплексно будущую стройку. Зависит и тип будущей отделки, и комплекс звукоизолирующих дополнительно мер.
    Вы один, без семьи и детей нет? Гараж на один автомобиль - это надо серьезно подумать. Наличие гаража влияет на расположение дома на участке. Да и наличие гаража обязывает подумать как до него доехать.
    это временное решение и система отопления пока не работает?
    Температура поверхности в углах всегда будут отличаться от температуры остальных стен и температуры воздуха. Но в случае правильно организованной и работающей системы отопления - тепло подается во все уголки дома и эта разница не так существенна и при наличии вентиляции нет причины для плесени.
  6. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    Вот думаю - а не уложить ли в углы, при монтаже сип панелей, саморегулирующися греющий кабель? Куда ни будь поближе к внутренней стороне. Если всё нормально - лежит жрать не просит. Если рассохлось или ещё какой косяк - включится и прогреет. Тем более что у него есть свойство местного включения (там где замерз)
  7. timon1
    timon1
    timon1
    Ребята ну как морозы переносите? расскажите, наверняка есть чем поделиться. Вот у нас в Питере под -25 бывает...
  8. kord
    kord
    kord
    Уложите туда монтажную пену, клей-герметик или выполните по системе теплый угол. Так будет более естественно. Да, и если будет использована древесина без коробления - то плотность примыкания будет выше, чем у кривой. Древесину, конечно использовать эксплуатационной влажности: ~14%. Тогда не будет усушки и проявления щелей.
    А еще больше можно начать переживать, когда я ещё озвучу Вам, что помимо 4-х углов стеновых, присутствуют так называемые углы примыкания СТЕНА-ПОЛ и СТЕНА-ПОТОЛОК, по всему периметру Вашего дома. И это уже более серьезно. Так как 4 стеновых угла, это максимум 12 метров погонных, а вот периметр дома одноэтажного размерами 10х10 составляет 80 м. п., для узлов стена-пол и стена-потолок.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    нет, семья, дети, племяшки) много кого. участок удобный, разместить не проболема (План дома выше..)
    да, думаю так и сделаю, удлиню гараж на 1,5 метра и сделаю котельню там...
    а если под вент фасадом сделать уголки из ппс например и на пену посадить, уйдут и мостики холода, будет смысл? или это порнорешение?)
    да, так и есть, разница 50к с домокомплекта...5% у нас просто неделя аномальная, там, где участок, -38 ночью было ооООО
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    я думал над этим тоже, смотрел канадские видео, хочу на ушп доску класть на герметик и две полоски резинки (как для утепления окна..) это же решение имеет место на жизнь..?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Одна из причин, по которой я в вентфасад положил еще и вату - это закрыть ватой все стыки. Перекрывая и стыки пол-стена; потолок-стена; выполненный угол дома не как "теплый" и т. п. И следил, что бы в прочих местах (кроме указанных) по возможности стыки перекрывались. К сожалению это удалось не везде из-за разного типа обрешетки.
  12. kord
    kord
    kord
    Спорное решение. Противоречит принципу состав стены каркасного дома: паропроницаемость материлов должна увеличиваться изнутри наружу.
    У @Ян11 более правильно.
    При условии соблюдения вентилируемых зазоров - это решение будет работать.
    Но, все равно - дополнительное утепление не исключает внимательного отношения к данным узлам.
    Есть подозрение, что в канадском видео только герметик, а вот полоски ПСУЛ, уже отечественный подход. Панели перекрытий устанавливаются со смещением: опустить-сдвинуть. Поэтому, внизу можно и сделать, а вот на стыке стены-потолок - додумывать решение надо.
    Одним из верных решений может быть как у иностранцев - герметик, с клеящими, паронепроницаемыми свойствами. Так, как даже при наличии минваты на стыке стены-потолок, при отсутствии должной пароизоляции изнутри дома - будет утечка влажного воздуха, намокание утеплителя (ваты) и собственно снова снижение теплоизоляции угла.
    Не каждый готов выполнять при отделке дома дополнительное утепление.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Всех с окончанием каникул. (
    Две недели пролетели.
    Вернулись сегодня в квартиру.
    Печалька.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, а что печалька ? Да, квартире после дома как-то не так :) С праздниками :)
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    То есть вы на исправление ЧУЖИХ косяков потратили СВОЙ выходной и считаете это нормальным?
    Вы не подумали о том, что монтажники и дальше будут безнаказанно монтировать котлы с этой ошибкой? Они о этом косяке могут даже не догадываться. Вы ведь "подставляете" всех их следующих клиентов...
