F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    АВВ кабель производит? вот вы какой покупали? или это делал электрик? солидных производителей кабелей и проводов вы знаете?
    вот я это и хотел услышать
  2. landshark
    landshark
    landshark
    даже при покупке трубы придется попотеть - толщину стенки проверить и не б/у-шная ли
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Насколько позволяет изучить интернет. Брал "Севкабель".
    Но это не может быть гарантией безопасности, так же как и наличие металлической трубы. Ведь никто не гарантирует что загорится в трубе а не в контактах, в щитке... на вводе ... от окурка.
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    УЗО на 300ма называют "противопожарным", 300ма может убить человека.
    "Неотпускание" начинается кажется с 50 или 80ма.
    УЗО не защищает от КЗ, от кз как раз нужны автоматы.
    УЗО номинал в амперах, должны быть заведомо больше чем защищающие их автоматы. Или ставить вместо связки УЗО+Автомат, один дифавтомат.
    Ставить желательно электромеханические, поскольку обычные электронные перестают работать, если оборвалась фаза.
    Вот как то так :))
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, спасибо.
    Я правильно вижу, что тут
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3697472/
    вообще ток утечки - 1А? Или я не туда смотрю.
    И...@landshark, а сколько у тебя электричества, какой автомат на вводе?
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Доверяю партнеру, который все это у
    весь вечер переписываемся, но так и не пойму - 1 ампер это хорошо или нет)
    на вводе толи 30 толи 50 кВ (как раз сейчас в процессе спора и переделки кабеля на столбе- по докам 50, а кабель на 30)
    ПС не выделываясь скажите уже - 1 А это правильно или нет ?
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @landshark, если скомпилировать информацию из разных источников, то:
    "Как правило, УЗО с током утечки 10 mA применяется для защиты от поражения человека электрическим током во влажных помещениях, 30 mA для защиты от поражения человека электрическим током при общем бытовом применении либо для защиты группы потребителей, 100 mA для защиты от возгорания изоляции в каскадных цепях, 300 mA для защиты от возгорания изоляции в сложных каскадных цепях. 500мА и более - служат для защиты от возникновения пожаров в протяженных кабелях."
    "При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
    Ваше УЗО с ΔI=1А это ИМХО перебор. Возможно, его применение оправдано где-то в промышленности, но не в жилом доме. Утечка в 1А это очень много!
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    работаю на кабельном заводе 15 лет
    главный признак безопасного кабеля сегодня: соответствие ГОСТ и обязательная сертификация.
    вот чем и необходимо руководствоваться при покупке
    и забудьте про всякие мурлены, касторамы, оби и тем паче стройрынки
    там в основной своей массе провода и кабели отвратительного качества, начиная с несоответствия номиналов сечений жил, толщины изоляции/оболочки и заканчивая используемым дешевым сырьем (в том числе не чураются и вторичкой) для конструкции кабеля со всеми вытекающими (низкие токовые нагрузки, низкое электросопротивление изоляции, быстрое старение пластиката и т. д. и т. п.)
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я стесняюсь спросить, а клеммы Ваго только для подключения лампочек или ещё где применил?
    Я вот их только для лампочек пользую, ибо не выдерживают они в распаячных коробках розеточных групп!
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а что происходит?
    у меня в нескольких местах стоят 2273, номинал 24А, все отлично, не раз проверял
    вру не эти
    773 т. к. новинки выше, показались уж больно игрушечной :)
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    ну ясен пень, я спрашивал об одном, пришли к другому, я видел Вашу тему и видел как Вы у себя сделали электрику. Вопрос в том что акцент на это делали перед электриком своим или нет? Кто то написал личное мнение: "это через чур", как я делать буду уже писал, пока еще не дошел до электрики
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    на сколько я понял это ток утечки, обычно ставят 300 ма, у Вас в 3 раза больше ток утечки, думаю нужно проконсультироваться у специалистов
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Как остроумно, грызуны не только там где грязно, но еще где тепло - на чердаке, где электрика идет к принудительной вентиляции
  14. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Нет-нет, это не остроумно. Это реалии жизни, молодой человек. Как только в моем далеком деревенском доме остаются остатки еды -мыши тут как тут. И наоборот приезжаю -никого ибо чисто (хоть и тепло).
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @VladimirStom, логика на сколько я понимаю такая: не мусори -> не будет грызунов -> никто не съест проводку -> не будет проблем
    мож тогда вообще без гофры делать и т. д. и т. п? к чему вообще ваш пост?
    уже писал: пожаробезопасность это комплекс мер, чистота и отсутствие недоеденного хлеба усиливают ее слабо. Я никому не писал с наездами по поводу монтажа электрики, я спрашиваю почему именно так? Я буду жить в своем доме и я буду нести ответственность за то как я сделаю у себя
