F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно, есть достаточно много крупных компаний-поставщиков электропродукции в очень многих городах
    на вскидку: этм, русский свет, минимакс и т. д
    да и инет-магазины у них есть
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @landshark, не увидел в вашем щите УЗМ-51м, советую почитать про них и если возникнет желание их установить по 1-му на каждую фазу
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    да спасибо, когда покупал себе силовой кабель в наличии по госту не было, пришлось взять по ТУ потом начал копать инфу и был неприятно удивлен о том как мухлюют заводы и какое г в итоге можно купить (
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Очень разумное решение. Уже страниц пять об этом тут говорят и показывают.
    PS: Я так понял у вас была драма с мышами, которые прогрызли проводку ?
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    а вы как делали? без гофры? провода прям по балкам?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Yuraberg, @SergeyU, Было у меня ТРИ случая когда именно эти клемники оплавлялись, а после их замены на пайку- проблемы заканчивались.
    Себе все скрутки сваривал, а вот на лампочки ставил ВАГО разъемные, они с рычажком, там токи маленькие, а возможность снятия патрона или люстры бывает нужна.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А ток какой был?
    Кстати, из нерычажных Ваг провод элементарно извлекается - тенем за провод, одновременно поворачивая его туда-сюда.
    По поводу УЗМ. У знакомого на подстанции была авария фазу просадило, а защита не сработала. В итоге на другую (его) фазу прилетело 400 Вольт. Его УЗМ спасло, а у соседей вся подключенная бытовая техника сгорела.
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот так получилось, что читаю записки сумасшедших. Ни кого не хочу обидеть, но такой бред на пять страниц, убивает! К здравомыслящим отнесу, @ССергей, @VladimirStom, @Глэн, Сколько живу на этом свете? 46 будет скоро. Видел ли ты Владимир, за свои 45, возгорания из за проводки в домах? Нет не видел. Видел пожары из за кривых рук. У меня дачный дом с открытой проводкой, десятый год живёт и нечего. Дом из сип, так же второй год. Всё на скрутке, по старинке. С79 жил в хрущёвке и как @Глэн, писал, всего два автомата. Поставил третий, как появилась, стиральная машина. Заземления и в новом доме нет. Буду искать конечно, но я и без него нормально живу.
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Всем привет! Раз зашел разговор о щитах, УЗМ-ах и тд, хочу показать прикольную штуку, которую себе купил.
    Итак, у меня всего 10кВт, 3ф. Будет электрокотел, наверно на 9квт и еще собственных потребителей на 6квт+\-. Понятно, что одновременно они работать все не будут, но нужно исключить перегрузки и, что самое важное, нужно уметь плавно управлять мощностью котла (нагрузок нет, ночь, котел разгоняется, днем котел работает менее интенсивно, но, если ночью у меня дискотека и стирка и в е все, должно быть чтото, что учует перегрузку и выдаст сигнал). Электрокотлы, которые умеют ступенчато понижать мощность по некому внешнему сигналу в природе есть (начинаем по ступеням снижать мощность, пока есть входной сигнал), это Протерм Скат или онже Вайлант экоблок. Проблема была в умном девайсе, который бы отслеживал перегрузку по мощности по каждой фазе, имел возможность задавать и временные уставки, те свою релейную группу с настраиваемой логикой. Такой девайс был найден, зовут его ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ОМ-310.
    Что умеет: выслеживать пофазно или в сумме мощность, токи, напражения и в зависимости от настроек, управлять 2 контакторами от основного реле и еще одним от дополнительного. +имеет трансформатор дифференциального тока, те может быть использован в качестве УЗО, в том числе селективного, тк имеет настройку по времени и току утечки. В общем это некая адовая штука, которая может ставиться на входе и мониторить: мощности (и при перегрузке рубить неприоритетные нагрузки или просто выдавать сигнал на котел), напряжения повышенные или пониженные (и соответственно отрубать если нужно), мониторить разницу по токам как узо и опять же или сигнализировать или отрубать. И все это возможно вывести на комп через RS232 и com порт и мониторить в реальном времени, писать логи и через инет включать/выключать нагрузку. Инструкция большая, второй вечер настраиваю. Стоит какая игруха 5900-6200 в Мск
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Акександр, а реле приоритета нагрузки (РПН) не смотрели?
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Смотрел. Но по цене не оправдало - за шт просят 2тр, на 3ф это как раз по цене ом-310 выходило. Только тут на котел пойдет один согнал от перегрузки по любой из фаз, а там от каждого. А тк питаются рпн от своего фазного напряжения, нужно еще городить устройство, которое от 3 независимых входов срабатывало и выдавало на котел сигнал. Иначе можно веселье устроить, если например, по 2 фазам одновременно перегрузка случится :)
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Или УЗМ-51м.
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Мммммм, уточните, пожалуйста, какое отношение имеет УЗМ-51м к вопросу 3-х фазного контроля потребляемой мощности?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если говорить о цене - три УЗМ = один ОМ, а функционал выше, чем РПН.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если говорить о цене - то на эти деньги можно штук 20 хороших автоматов купить
    УЗМ и ОМ - это ж разные песочницы: УЗМ от скачков напряжения (которое в вольтах) защищает, а ОМ - мощность ограничивает (которая в ваттах)
