F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот и я про то же: себя любимого зачем ограничивать-то? Защищать - да, а ограничивать зачем?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так это ж не сам себя, а по не собственной воле дали 10кВт - и крутись как хочешь, говорят. С электрическим то котлом на 9 кВт! Изверги! :aga:
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Чой-то Вы не то говорите! Самому то зачем себя ограничивать? И сетевая не вправе ограничивать потребителя в потреблении ЭЭ! Только контролировать, и всё! А вот если в процессе контроля выяснится, что Вы систематически превышаете разрешённую нагрузку - тады да! Вам предложат или увеличивать разрешённые квт или снижать нагрузку в Ваших электроустановках! Пусть ставят свой счётчик с журналом событий за пределами территории потребителя или контролируют подобный потребителя. Ни на то ни на другое сетевики, как правило, не идут: лишние затраты!
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    сетевая ставит вводной автомат номиналом мощности не выше чем ТУ и ставит пломбу, выше автомата не прыгнешь, это разве не ограничение?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Конечно ограничение! А Вас кто-то под пытками заставлял такие ТУ подписывать?
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    ОМ предназначен для контроля потребляемой мощности линии после себя, регулирует он отключая нагрузку сначала на 1-ом контакторе, потом если нужно на 2-ом контакторе, тем самым поддерживая приоритетную линию в сети (например котел), в противном случае выбьет вводной автомат в щите дома или, еще хуже, в щите на столбе
    ОМ дает возможность перераспределять выделенную мощность по ТУ автоматически.
  7. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    ну на скока знаю для ИЖС 15 кВт дают за 550 руб (это подключение), если больше хочешь плати за каждый кВт, в разделе электрики читал в Москве электрики хотят около 6-7 ми тыс за доп кВт (если цифры не попутал). Мои хотелки по расчетам могут жрать одновременно впритык 14,5 кВт, но все мы разные, есть такие кому этого мало
    Не хочешь не подписывай ТУ - не будет света, все просто
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А каким боком эта информация относится к незаконным средствам ограничения. которые Вам в ТУ навязала сетевая? Ещё раз повторяю: ограничивать не имеют права, только контролировать! Нигде в НПА не прописаны ни АВ ни ОМ!
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На этот случай есть прокуратура, суд, ФАС!
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Владимир, я писал, что буду использовать ОМ по назначению, т. е. как ограничитель мощности. Как Вы предлагаете использовать УЗМ в качестве ограничителя мощности? Вы не путаете напряжение и мощность? (УЗМ - это реле напряжения)
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    В моем поселке за 1кВт доп. мощи просят 42 т. р.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да я всё понял! Только вот на фига Вам-то это надо? Ваша задача, во всяком случае я так думаю, защитить свои устройства от порчи и ничего более!
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Кстати, а почему у Вас 10, а не 15 квт?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Россия - она большая!
