F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А к рулонкам на оконные створки присматривались? Почему такие выбрали?
  2. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @SergeyU Сергей, сделай бар себе, мой на 2014 год был предательски пуст :)
    За качество извиняюсь... темно было
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Moviktor, если у Вас и радиаторы и теплый пол - то вам нужна регулировка котла по температуре для радиаторов. И узел подмеса - обеспечивающий более холодную воду для теплых полов. Вероятно со своим термостатом, который будет управлять не котлом, а именно узлом подмеса.
    Хотя я не специалист и могу ошибаться, но насколько я знаю делают именно так.
  4. Лыковка
    Лыковка
    Лыковка
    @ВладимирК, задача стояла преградить поток холодного воздуха от окон в прохладное время года.
  5. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @Ян 11, @ВладимирК Коллеги, есть все что хотите)
    Ян 11 система реализовано ровно так. как описано в посте.
    Теперь дальше, электрический котел имеет погодозависимое управление, но официальные установщики от завода категорически отказываются ставить этот датчик и кроют инженеров трехэтажным.
    Разобрав один датчик я с ними согласен :)
    Да есть, автоматика для теплого пола, но она регулирует не температуру в смесительном узле, а представляет собой сервопривод, который уменьшает поток по каждому контуру.
    Такая автоматика выйдет под ключ в сумму близкую к 100тр (с учетом нынешнего курса евро), отдавать столько за автоматизацию одной функции я не готов.
    Если к этому добавить КИВы и оконные клапаны Айрэко, через которые в помещение поступает непрогнозируемое количество холодного воздуха, то все превращается в многопараметрическую задачу оптимизации, решение у которой только одно - воздушное отопление (сбалансированный приток подогретого воздуха и вытяжки)
    Одного инженера подрядчика очень хочется сильно "похвалить" добрыми словами за такую эти самые клапана оконные и КИВЫ :)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обычный ответ дорого, дешевле по балкам.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Постоянные разговоры про намокание, трещены газобетонов и чем их отделывать и утеплять.
    Проблем там выше крыши, просто пока не касается не бредишь.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и звукоизоляция в газобетоне не многим лучше СИПа и так же требут допов в отделочных слоях.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Moviktor, мне почему-то кажется, что автоматика узла подмеса теплого пола с регулировкой по температуре - может стоить и дешевле.
    Сейчас ТП никак не регулируется по зонам автоматом? Так не нужно такую автоматику заставлять всё делать по зонам. Нужно на общем входе в коллектор ТП (я так понимаю ТП сбалансирован).
    Ну или отдельны цирк. насос ТП (если нету), а перед узлом подмеса сервопривод на воду в режиме старт-стоп, тупо на кран перед ним. И подключить как исполняющее устройство к отдельному термостату. Термостат по воздуху или по температуре пола - единицы тыс. руб. Сервопривод двухпозиционный - ну тоже немного.
    Ну нельзя высоко и низко температурные системы отопления сделать сбалансированными пассивными на все температурные режимы. Автоматика в любом разрезе понадобится с независимой корректировкой этого как двух зон. И проблема тут не СИП, а просто разных систем отопления.
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Господа, газоблок при равных грунтах и на нормальных фундаментах (курьи ножки не рассматриваю) ставится на пару недель дольше но при этом и отделывается на те же пару недель быстрее (и проще) При равном теплосопротивлении стен (газоблок доутепляем) газоблок и раньше то был на копейки дороже а по сегодняшнему дню выходит уже дешевле сипа. Все испытано на собственной шкуре.
    Сергей, ну при всем уважении, ну я понимаю что сип это Ваш хлеб, но не до такого же :)]. Ну Вы хотя бы для интереса газобетонку посетите. Нашли что сравнить:)] Для достижения уровня шумоизоляции внешнего газоблока 375, сипушку придется закопать наверное:aga:
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не понимаю с чего быстрее должно получится? По отделке на счёт цены не спорю!
  12. антон1
    антон1
    антон1
    отделочные работы проще, бригад приличных полно, я больше месяца потерял только на том что мучился как сейчас СергейU с полом- фиг поймешь что делать с кривым полом. Никто толком не знает, опыта ни у кого нет, людей, имеющих понимание что такое сипушка - по пальцам пересчитать, материалы под заказ и т. д. Ситуация шаг вперед - два шага назад, года переделываешь сделанное как нефиг делать.
  13. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Вот у меня в точности так же.
    Я например так и не поняла как же мне исправлять свои щели в полу изза двойных шпонок и где мне еще это аукнется.
    Завтра встречаюсь со строителями своими, подозреваю они тоже не знают.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Влететь можно везде. А пол что там-что там - Стяжка. Я сталкивался с ремонтом не раз. И сестра моя делала ремонт и мои рабочие которые делали ремонт были заняты. Так взяли по рекомендации, и влетела она не хило! Так что скажу что не в коробке дело. Так же потекло в коробе (меняли стояки) пришлось разбирать, перекладывать плитку, переделывать стояк. Потолок лопнул, вентиляция не работает. По сей день после них есть осадок!
  15. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    Чем меньше платить бригаде тем больше косяков они оставят, нормальные бригады за копейки работать не будут
