F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Выше правильно заметили, что с каменными потом мудохаться дольше и затратнее! http://www.otdelka-sip.ru/poleznye-stati/mify-o-domah-iz-sip-panelej.html
  2. Montini
    Montini
    Montini
    Всем спасибо за внимание), перехожу к монолитчикам, кирпичникам и прочим малогорючим курильщикам., буду думать,- из чего бы ещё построиться. Всем удачи.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Montini,
    но я Вам не верю! В каменном есть горючая мебель и отделка, которая полыхает, как солома и Вы вряд ли это не сознаёте! А посему вброс не засчитан! :hello:
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Если отопление нормально сделано или печь, то дом из картона, пропитанный бензином не загорится. Я выбрал газобетон из соображений что его не ведет и он не гниет, он толстый, а еще стОит копейки... Даже не задумывался по пожаробезопасность.
    Каким идиотом нужно быть чтоб случайно поджечь дом!
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Как я им сочувствую. :faq:
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот у нас пром зона горела, стены там были метр кирпича и перекрытия монолит.
  7. Montini
    Montini
    Montini
    Читайте внимательнее), там про идиотов и случайность ничего не написано.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Самое ценное при пожаре - спасение жизни человека. Остальное можно купить или построить.
    Деревянный дом имеет степень огнестойкости равную 15 минутам. Пожарные так говорят и в эту категорию записали все объекты имеющие в своём составе стены и/или перекрытия древесину.
    СИП дом тоже деревянный. Конструктивно можно повысить сопротивление огню и увеличить время до 45 минут. Это решается, например обивкой стен и перекрытий менее горючими материалами. Таковым пожарные и нормативные документы считают, например ГКЛ. То есть два слоя ГКЛ по стенам и перекрытиям вашего СИП дома и времени на эвакуацию у вас уже больше.
    Те же пожарные рекомендуют ставить пожарные извещатели, что бы вовремя и заранее предупредить жильцов дома об опасности.
    Основная причина гибели людей при пожаре все-таки угарный газ, образующийся при горения любого материала. Просто при горении. Невидим, почти не пахнет в чистом виде, но смертельно опасен. И ему - газу собственно всё равно из каких материалов конструкции дома.
    Поэтому не нужно придавать материалам чудо свойств, что бы потом не было мучительно больно. Если дерево в массивных вариантах исполнения: бревно, брус не обшив - не защитить, то в случае с деревянной оболочкой СИП домов есть решение.,которое описал выше: каждый слой ГКЛ добавляет 15 минут к имеющимся. Время для эвакуации, а не для того, что бы дом стал абсолютно негорючим. Монолит даст железобетонную основу, но не спасёт от вашего случая - поджога. Конструкции, то может и останутся, когда выгорит всё, что внутри: мебель и отделка. Только, вот жильцам будет всё равно. Им уже ничего не поможет.
    Если не поджог, то ударного газа, возникшего от горения дивана, на котором мог уснуть пьяный человек с сигаретой тоже будет достаточно для пополнения грустной статистики пожарных.
  9. Montini
    Montini
    Montini
    Спасибо за конструктивный ответ.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Так Вы еще зайдите в разделы "Деревянные дома" и "Каркасные дома". А то они не знают, что строят всякую гадость.
  11. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Горячие споры не утихают :)
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А можно такой дом из СИП сделать? livinghomes-plan.jpg.650x0_q70_crop-smart.jpg central-4.jpg
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @stareekk, конечно! Но я бы внутренний дворик закрыл кровлей, возможно прозрачной.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Пирамидой прикольно бы выглядело!
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    планировочно очень много наружных стен
    спальни имеют сразу по 3 наружные стены
    холодно будет для нашей страны
