F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Акександр
    Акександр
    Акександр
    В свой временный щиток воткнул прекрасную приблуду российского производства ОМ-310. Имеет 2 каскада реле, можно управлять нагрузками при превышении порога мощщи (у меня всего 10 квт), а также мониторить напряжения, токи, утечку тока и тд. Все выводится на комп, пошутся логи. Пока играю, помогает распределять нагрузки по фазам.
  2. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Народ, а можно бредовый вопрос?
    Если вместо шпонок в каркасе СИПа использовать ЛСТК стоечный термопрофиль, например СПU-Т, что будет? Получим ли улучшение несущих характеристик и отсутствие усушки дерева или просто обретем гемор с конденсатом и мостиком холода...?
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Деревяная то шпонка при низких температурах пару раз промерзла в углу, что с металлом будет даже страшно подумать...основной вопрос - а замем оно надо? Усушка? - стройте из правильного материала, несущая способность? - и так неплохо! Ща профи поправят/дополнят
    а
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У забугорцев были такие эксперименты, но чем все закончилось продолжения не видно, может дорого и гемор.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если вы фан. новаторства, то вот.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ССергей, спасибо, мне 4-я фотка понравилась. Просто и минимум вложений, не знаю как на практике.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот по профилям видео.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Акександр, не сочтите за назойливость - почему?
  10. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Я не фанат новаторства, просто значительный кусок всех проблем исполнения СИП как конструктива - шпонка... а правильно просушенным лесом у нас беда тотальная.
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это кровли или тимбер фрейм. В любом случае есть несущий каркас. А сип уже просто тёплый контур. Несущий сам себя, для кровель и снеговой нагрузку. Но балки кровли идущие с определённым шагом и поддерживающим панели снизу воспринимают и держат всю нагрузку крыши.
  12. kord
    kord
    kord
    Указанные шпонки лишь часть системы, часть технологии. В той же стене есть оконные проемы. И здесь уже новаторство будет лишним.
    Зачастую пробовать и испытывать есть время и возможности у строителей, у частного же застройщика есть один дом и хочется, что бы он был надёжным, теплым, а не сюрпризом.
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Большое спасибо, очень убедительный ролик. Смею предположить, что ни по прочности ни по устойчивости это решение не уступит классическому и является достаточным для вертикальных ограждающих. Вопрос только по долговременной прочности. Но это должны спецы ответить которые давно наблюдают поведение подобных конструкций. Хорошо бы кто нибудь поведал.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще один ролик.
    Сбора СИП панелей на сплайны (полоски ОСП или фанеры)
  15. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Добрый день! Могу ответить - потому что как то так! А в целом не понимаю вопроса, кому то и 5 квт выделяют... Про характичистики вводных автоматов и неоткл мощ знаю :)
